Hulp: breadboard + IDC
Vraagje 1: Hoe zetten jullie op een proto breadboard IDC connectoren.
Mijn AVR ISP MK2 heeft een IDC 10 aansluiting (vrouwtje) nu kan ik een verloopje maken naar 10 draadjes (geen mooie oplossing) of een verloopje voor wire to wire (pootjes eigenlijk te dik voor breadboard).
Vraagje 2: Onder welke categorie kan ik bananenkabels vinden bij digikey (domme vraag) maar ik kan alleen signaalkabels vinden. Misschien is dit wel hetzelfde!
Alvast bedankt.
Er zijn bij samenkopen.net van die convertor bordjes geweest, bread-in en bread-out noemde hij ze geloof ik. Simpel 4 rijen met gaatjes op 0.1" pitch. De middelste zet je de pin-header voor de kabel op, de buitenste gaan pennetjes in voor naar het breadboard. Ze waren op samenkopen in 40-pins versie te krijgen, en ik heb AVR bordjes met 20-pins aansluitingen. Ik heb ze dus in 2-en geknipt, als je dat voorzichtig doet, dan gaat dat best. In jou geval moet je dus voorzichtig 10 pennetjes afknippen.
Bij samenkopen werden ze met vrij normale pin-header pinnetjes verkocht. Ik vind dat die te dik zijn en wil het risico niet lopen dat ze m'n breadboard kapot maken. Ik heb dus gedraaide pinnetjes gekocht bij Niels, ook bij samenkopen.net.
Zoals ik het nu kan zien is die actie er nu dus niet en zal ik op zoek moeten naar een andere oplossing.
Voti.nl heeft gedraaide pinheaders, wel prijzig maar robuust door een dikke laag goud.
Hmm. Ik zie nu je nickname.... Je kunt eens langskomen om te kijken of ik wat over heb.
http://www.voti.nl/common/ML10.jpg
Is interessant alleen deze pinnetje zullen ofwel te kort zijn ofwel ze zijn te dik.
Kan het kloppen dat die gedraaide pinheaders niet op zijn site staan.
Heb nu elke categorie bekeken, maar misschien kijk ik eroverheen doordat ik niet weet wat ik moet zoeken? Overigens kan ik sommige grote categorieën niet openen, wss probleempje op de site?
Op 8 september 2009 10:02:43 schreef rew:
Haha, ja als ik nog in Delft zou wonen. Echter doe ik dat inmiddels al 2 jaar niet meer. Enige tijd in den bosch.
Misschien in de toekomst weer de randstad
Op 8 september 2009 10:03:45 schreef tudstudent:
Ik kan ze gewoon vinden, staan bij connectoren alleen worden ze "ronde pinnen" genoemd.
http://www.voti.nl/winkel/p/CON-QPIN32.html
Op 8 september 2009 12:43:55 schreef Squant:
Die categorie krijg ik hier met geen mogelijkheid geopend.
Dank je voor de directe link.
Daar hebben ze ze iig
