Zolang de deur niet gesloten is doet het toestel niks, dat is normaal.
Probeer eerst eens het slot handmatig te ontgrendelen (filterdeurtje opendoen, en dan aan het lusje trekken dat je daar ziet hangen). In sommige gevallen is het slot gewoon niet volledig dicht of open, en door handmatige ontgrendeling "reset" je het in dat geval. Indien er niks gebeurt, kan het idd het slot zijn..
Je kan proberen of je het slot kan sluiten door het bvb wat dieper in te drukken met een schroevendraaier.
Als dat nog niks helpt en je wil 100% zeker zijn dat er verder geen haperingen zijn aan de machine, kan je de voorkant van de machine openmaken (3 boutjes 10 rond de deur, een paar vijsjes achter de zeepbak, en dat pinnetje links onderaan een beetje losduwen met een schroevendraaier); je vindt het schema van de machine in die voorkant geplakt of tussen de programmator geschoven. Daar kan je op kijken welk(e) contact(en) van het deurslot gesloten moet(en) zijn. Als je die eens overbrugt met een draadje weet je direct of het toestel nu wel werkt. Indien ja is het idd gewoon het deurslot.
Voor de W700-serie vind je misschien wel een recup-stuk bij een dealer. Die slotjes gaan zelden kapot dus hoef je niet bang te zijn als je voor weinig geld een stuk uit een oude machine op de kop kan tikken.
