Op de markt bij de Lichtmis heb ik oa een 11 meter 40 kanaals AM/SSB setje gescoord , van onbekende makelij , maar zag er nog wel netjes uit . Van binnen ook nog helemaal ongeschonden .
De eerste gedachte hierbij was , als hij goed werkte , een poging tot ombouwen naar de 10 meter .
Nouja , na lang zoeken heb ik een schema opgeduikeld van een zelfde print maar een 23 kanaals setje .
Ombouw naar 10 meter is op de langere baan geschoven , omdat het verschuiven van de frequentie 3 kristallen ( één per modulatie soort ) gaat kosten .
Daarom laat ik hem eerst maar eens op de 11 meter draaien ( jaja ik weet het wel : een boel geOH maar ook een boel humor , de activiteit alhier is toch nog redelijk hoog ) , maar dan is FM eigenlijk een must . Dus wil ik er FM in bouwen , te beginnen met de ontvangst . Trouwens voor de 10 meter is FM ook wel gewenst .
Mijn gedachte ging uit naar een ouwe getrouwe met de naam TBA 120 s . Mede omdat ik nog wel een aantal exemplaren tot mijn beschikking heb .
Ik heb een goed punt opgezocht om de mf af te takken en naar het nieuwe printje te laten gaan . Tot zover gaat het goed , alleen na een paar uur afregelen ( de afregeling bleek nogal critisch te zijn ) ben ik er niet helemaal tevreden over .
Het gaat nu van ( vrij zacht , maar goed verstaanbaar ) blablabla KGGGGGGT ( de FM-ruis , echt héél hard ) blablabla ( het tegenstation , weer vrij zacht ) .
Mijn conclusie is nu dat die TBA niet geschikt is voor smalband FM ( de AM mf schijnt 5kHz breed te zijn en zoiets meet ik ook wel ) , maar dat kan ik niet terug vinden in de datasheet .
Zijn er mensen die meer ervaring hebben met dit IC ? Ofwel is er iemand die mij kan vertellen of mijn conclusie klopt ?
Ik heb nog wel een aantal van een ander IC-tje dat sowieso wel geschikt is voor smalband FM , maar is een smd gevalletje . Het gaat over de NE 604 .
Het is niet alleen dat het een smd is , maar ook omdat het volgens het datasheet een nogal "nerveus" ding is . Daarom raden ze aan om hem op een lage mf te laten draaien ( bv 455kHz ) zodat hij redelijk stabiel blijft en niet zo gauw gaat regenereren ( en als zoiets al in het datasheet staat is voor mij de tip duidelijk ) .
De set draait op een mf van 9785kHz dus daar ga je . Overigens is er wel 10240kHz voorhanden en 10240kHz-9785kHz=455kHz .
Dan moet er weer een mixertje voor , en dat maakt het geheel weer enigzins complex . Bovendien vereist dat weer wat meer afscherming en filtering ( dus ruimte , en dat is er niet veel in een mobiel setje ) .
Dus alles met elkaar ga ik liever voor die TBA 120 . Maar mocht dit niet willen , dan zal ik aan de smd moeten . Ik ben al op zoek naar een ouderwetse vernikkelde stopnaald om als soldeerstift te gaan gebruiken .
Goed , alles met elkaar ben ik op zoek naar tips en hints omdat ik even niet meer verder kom .
Ik bedenk mij nu ineens dat die TBA het misschien ook wel beter zou kunnen doen op 455kHz . Heeft iemand een idee daarover ?
Bij voorbaat dank voor elke reactie ,
Radioortje
