Het "wat is/doet dit onderdeel" topic.
Was vandaag op het werk aan het opruimen en kwam nog een rol kabel tegen. Heb geen idee wat het is of waar het voor dient. Het lijkt op coax zonder buitenmantel :
http://www.eftelnet.nl/DIV/DSCF1171.jpg
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op maandag 23 november 2009 20:11:56 (13%)
Op 23 november 2009 18:07:18 schreef Iemand:
Ik ben op zoek naar informatie over (/datasheet van) een relais met de volgende opdruk:
code:
CLARE
Made in belgium
851 A12 B1A
Weet iemand de pinout e.d.?
informatie op:
http://www.clare.com
Google is je beste vriend:
Typ CLARE 851 A12 B1A
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op maandag 23 november 2009 20:09:10 (95%)
Hugo Welther
Op 23 november 2009 19:59:17 schreef Dominic:
Komt mij bekend voor als massa- /aansluitkabel voor schrikdraad.
Denken jullie echt dat ik CLARE 851 A12 B1A nog niet gegeoogled heb? Het probleem is dus dat er op de website van clare geen fluit staat, en dat ik geen datasheet of pinout bij de rest van de links tegen kom.
(google is mijn vriend, maar soms laat hij me steken)
Hugo Welther
Dat meet je toch gewoon uit, of ben ik nu .......
http://www.uploadarchief.net/files/download/clare%20relais.jpg
Waarschijnlijk ben je er sneller uit, door je ohmmeter te gebruiken.
Zoek eerst de pinnen, die met de relaisspoel verbonden zijn. Als het een 12V-relais is, kan je een weerstand van ±1k verwachten bij dit type (of toch niet - zie Hugo's bijdrage). Bij een 5V of 6V relais zal dat ongeveer de helft zijn.
Eens je dat weet, kan je nagaan welke pinnen contact maken of openen als je er spanning op zet.
Noteer wat je meet.
Hou er rekening mee, dat Clare soortgelijke relais op de markt gebracht heeft met enkel een verbreek-contact!
Als mijn geheugen me niet in de steek laat, lagen de spoel-pinnen beiden aan dezelfde kant.
@Hugo: 12V/500R? Dan had ik waarschijnlijk 24V-relais te pakken.
oeh (mercury) wetted ...
Erg mooie relais voor small signal toepassingen.
Ik vermoed ook een kabel die een beetje hoge spanning kan verdragen. Dubbele isolatie... En vooral die isolatie van de binnenzijde doet me denken aan m'n hoogspanningskabeltjes die ik hier nog heb liggen van overschotjes van mensen die op het werk een grote neon-reklame kwamen plaatsen... p:
- - big bang - -
Turbokeu
Mijn Aldi 24V draadloze Top Craft boormachine van ca. 3-4 jaar oud heeft één van beide 1700mAh NiCd accu's die niet meer wil opladen.
Na openen van de accu kwam ik dit metalen onderdeeltje tegen (in serie met het laadcontact):
http://www.turbokeu.com/temp/thermistor.jpg
Het zit oorspronkelijk geklemd tussen twee cellen, en meet oneindig (opschrift is in beide accu's onleesbaar geworden).
In de goede accu meet ik bij kamertemperatuur voor dit onderdeel ca. 0 Ohm in beide richtingen.
Ik dacht eerst dat dit een PTC-thermistor (of een PTC resettable fuse) is om de laadstroom (nominaal 2A) te beperken bij hogere temperatuur van de cellen, maar 0 Ohm?
De accu zelf is nog OK (kan hem manueel laden via de gewone stroomcontacten (zonder gebruik te maken van het 3e laadcontact).
Kan iemand mij zeggen wat dit onderdeel juist is en waar ik dit zou kunnen vinden?
In het slechtste geval laad ik de accu met het onderdeeltje kortgesloten (dan wel de temperatuur in de gaten houden alhoewel de accu's tijdens het laden nooit warmer dan handwarm geworden zijn).
Thermal fuse denk ik toch. Je kunt deze voor een PTC fuse vervangen, wel even opletten, als de motorstroom er doorheen moet zou ik het niet doen. Voor het laden kan het prima. Neem er een van 1,5A of meer en zowel de laadstroom als de temperatuur zijn beveiligd. Echter weet ik niet of die PTC vroeg genoeg aanspringt of pas als de accu's in brand staan.
Turbokeu
Mersie Benadski!
Motorstroom gaat niet door het 3e laadcontact.
Ik ga eens de laadstroom bij de goede accu meten en dan een geschikte (resettable) PTC thermal fuse zoeken van de correcte waarde.
als ge het weet is het niet moeilijk
Ik heb een rare.....
http://prive.bitwizard.nl/weerstandjes.jpeg
R74 en z'n twee broertjes. Ik vermoed dat die respectievelijk R75 en R76 heten, maar dat hebben ze weggelaten wegens ruimtegebrek. Laten we ze maar even zo noemen.
Ik lees bij R74: 816 of 918 of 91B. Dat is 81MΩ of 9.1GΩ. Of: "weet ik niet". (Hmm. kan natuurlijk zijn dat -1 A en -2 B is. Dus 12A is 1.2Ω en 23B is 0.23 Ω. )
Bij R75 zie ik 410. 41Ω Klinkt realistisch. Of 01h, onwaarschijnlijk.
Bij R76 zie ik 498 of 49B of 86h. Hmmm met mijn nieuwe theorie over de "8" te weten dat het een B is, en dat B voor -2 staat zou het een .49 Ω moeten zijn.
Hmm. even bij farnell gekeken. Datasheet van een 0.47 ohm weerstand opgezocht. Die heeft: "last digit: 8 resistor values from 1.0 to 9.76 ohm" . (de 9 is voor waar ik een nul zou verwachten: 47 ohm schrijven ze 479!).
Die met 410 ziet er kapot uit. Klopt. Ik ga hem doormeten in de veronderstelling dat ie 0.041 ohm zou moeten zijn.
Kan iemand mijn theorie bevestigen?
Rew,
volgens het smd codebook gaat het hier over 1 % weerstanden, en je mag niet zomaar denken dat 47 voor 47 ohm staat.
Meer info kan je hier vinden, trouwens ik vind het een zeer leuke site en ik heb er al veel info van kunnen afhalen.
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
Links kiezen bij "Other info" naar SMD weerstanden.
Succes
Jakasol
Handige link, Jakasol! Het bookmarken waard.
Ok dan zouden ze 8660, 26100 en 3160 zijn.... (en 1% weerstanden....)
Handige link, maar volgens mij is de volgende informatie fout:
SMD Electrolytic Capacitor Coding
The band or stripe indicates the positive terminal.
Volgens mij is dat juist de negatieve kant.
Nou.... Ik heb even een Maxtor 5T030H3 schijfje eer bij gepakt, en die heeft twee mooie gele condensatortjes er op zitten die ziten met de niet-streep kant aan de GND.... De streep kant hangt aan de +5V bij de ene, en aan de +12 bij de andere....
Ik heb ook een NOG oudere harddisk (moderne hebben geen (voor mij herkenbare) elcos er meer op zitten!) de 7850AV uit de kast gehaald. Daar zitten een stuk of tien van die gele jongens op. 5 hangen er aan de +5 met de kant van de streep. Op een na hangen ze allemaal met de niet-streep aan GND....
Een ST318437LW heeft drie elcotjes, die alledrie met de niet-streep aan de GND hangen. Bij deze disk zijn ze zwart.
@ m00, rew
enerzijds heb je gelijk, als het de aluminiumcapjes betreft, anderzijds als het die "gele jongens" betreft, ongelijk.
kijk maar even op volgende link :
http://www.interfacebus.com/Engineering_Dictionary_Capacitors-P.html
groeten
free_electron
Silicon Member
Op 2 december 2009 19:38:19 schreef m00:
bij een elektroliet is het inderdaad de -. bij een tantaal is het de + ....
Ik weet wel wat het is en hoe het 'ongeveer' werkt maar ik kan geen datasheet vinden die me wat meer kan vertellen.
Ondertussen heb ik het al wel in een webwinkel gevonden:
http://shop.euras.com/detailsseite.php?pic=3370053&login=706518&vgl=1
Het opshrift op de component zelf is:
96211
PH99125
Het gaat dus om een dual PTC weerstand waar 2 'weerstanden' in zitten eentje van 2K1 en eentje 22R4.
Helaas weet ik geen verdere specs waardoor het onderdeel nogal onbruikbaar wordt, en het probleem is, ik heb er nogal veel.
Kan iemand me verder helpen?
BC Components (Philips) artikel 2322 662 96211. Zou een degaussingthermistor voor een TV moeten zijn, alleen ken ik deze net niet. Wel de 96209 en de 96212.
gevonden:+:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/110681/VISAY/232266296…
ben der dus blijkbaar niets mee...
Enja dat komt uit die rek met die componenten waarover ik gemaild heb
Bben tussen het leren ze aan het tellen en in andere bakjes aan het doen, zit meer in dan je denkt :p(excel bestandje komt er zo snel mogelijk aan)
