Ik ben er net mee bezig geweest, bedankt voor de tips!
De waterstop dacht ik eerst dat het probleem was. Maar de wasmachine zet daar geen spanning op, dus dan is dat ook al een probleem. Ik had er een bak water in gegoten en dit wordt ook prima weggepompt. In de slang vanaf de waterstop tot aan de geribbelde slang aan de zijkant zit geen water.
Ik las het bericht net pas nadat ik de zijkant weer op gezet had, ik had namelijk een ander probleem gevonden. Op een keer wordt de pomp om water rond te pompen ingeschakeld. 230~ is aanwezig en ook via de condensator is er spanning. Maar de motor draaide niet. Met een tik of wat dan ook kwam deze niet op gang. Vaatwasser uitgezet en met een flinke schroevendraaien moeten "forceren" eer dat deze motor iets in beweging kwam, maar hij loopt nu erg zwaar en ook niet op eigen kracht.
Daarnaast lijkt het ook dat de machine wel verwarmd want het werd erg heet beneden.
Maar ik ben bang dat het einde oefening is als de motor vast zit. Maar het rare vind in nog dat hij de pomp inschakeld, maar niet het waterslot activeerd, om water te nemen. Is dat normaal? De gemeten weerstand van het slot was 2Kohm en ik meet er ook geen spanning op...
Bedankt voor de hulp alvast, als iemand nog een geniale tip heeft hoor ik dat graag
