Na wat opzoekingswerk gedaan te hebben, zit ik toch nog met een paar vragen. Ik zou de PA300 willen bouwen. Eerst mono en als deze probleemloos werkt zou ik willen uitbreiden naar stereo.
De voeding zal dan niet bepaald klein worden, een transformator van 1200VA / 2 x 45V voor een versterker van 2 x 300W @ 4 ohm. Waarom moet de transformator het dubbele vermogen kunnen leveren van het geen de versterker uiteindelijk kan leveren? Is dit door het slechte rendement van een klasse AB versterker? 60% is niet bepaald goed te noemen.
In de toekomst zou ik deze versterker twee maal willen bouwen, voor het stereo effect. Om geen twee ringkernen te moeten gebruiken zou ik deze op dezelfde voeding willen aansluiten. Hier zie ik geen problemen (of zie ik iets over het hoofd?) Is het dan ook mogelijk om gebruik te maken van een symmetrische ingang? Aangezien de twee versterkers op dezelfde voeding zitten en dezelfde GND gebruiken.
Omdat een volumeregeling altijd gemakkelijk kan zijn zou ik deze ook willen toepassen. Bij mijn 2 x 6W versterker heb ik dit gedaan door een stereopot van 100K (log) voor de ingang van de versterker te zetten. Dit werkt prima, maar is dit evenzeer toe te passen bij deze versterker?
In het artikel wordt gesproken van een clipdetectie die in de toekomst ging verschijnen in de elektuur, nu 13 en half jaar verder is dit nog niet gepubliceerd geweest. Ofja ik heb het toch niet kunnen vinden. Weet iemand een passende schakeling bij het elektuur ontwerp om deze te realiseren?
Als ik nu wist of er een positieve of negatieve spanning op de uitgang van de opamp kwam te staan bij de detectie, was het misschien gewoon een NPN/PNP-tor die op zijn beurt een led doet oplichten.
De meeste onderdelen bestel ik bij Dick vanwege de goede service oa. Alleen heeft dick de volgende onderdelen niet, op de 15003 na. En omdat ik TO3 wil vermijden vanwege de "lompere" montage, vanwege het plaatsen van een L-profiel. Zou ik vervangers willen zoeken. Weet iemand een site of een manier hoe ik hiervoor vervangers kan zoeken?
MJE15030: 8A 150V 50W NPN
MJE15031: 8A 150V 50W PNP
MJE15003 (TO3): 20A 140V 250W NPN
MJE15004 (TO3): 20A 140V 250W PNP
Sorry voor de grote lap tekst en de vele vragen.
Hopelijk kunnen jullie mij een beetje de goede richting in duwen.
Alvast bedankt!
Geraadpleegde sites (misschien nog handig voor anderen):
Elektuur:
http://www.elektor.nl/forum/forum/algemene-forums/audio/robuuste-verst…
http://www.elektor.nl/forum/forum/algemene-forums/mijn-schakeling-werk…
Circuits Online:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/740799
http://www.circuitsonline.net/forum/view/75159
http://www.circuitsonline.net/forum/view/21348/1/PA300
http://www.circuitsonline.net/forum/view/18123/1/PA300
GOT:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/22704298#22704298
diyaudio:
