Dit is mijn eerste topic hier, alhoewel ik hier al een tijdje zo nu en dan eens kom rondneuzen.
Ik ben student Industriële Wetenschappen en heb dit jaar een eindwerk te maken.
In mijn eindwerk gebruik ik een motor (0-24DC) die ook uitgerust is met een optische sensor (9V) die de frequentie uitleest. De voeding die ik gebruik is een labovoeding zoals je er in elke school wel eentje vindt. Die voeding heeft echter maar één uitgang(regelbaar tss 0-30VDC).
Mijn probleem: Ik moet van éénzelfde uitgang twee verschillende voedingsspanningen halen, de ene moet een te allen tijde een constante 9V DC spanning zijn, terwijl de andere tussen 0 en 24VDC varieert. (De spanning wordt sowieso op de labovoeding veranderd, zodat de ingestelde spanning kan worden afgelezen.)
Hoe doe ik dat? Het liefst zou ik geen IC's, noch PCB's gebruiken. Gewoon componenten die ik met draden verbind naar connectoren.
Wat ik al heb: Voor de motor maakt de polariteit niet zo veel uit, maar voor de sensor wel, diens bedrading is dus voorzien van een diodebrugje zodat fout schakelen geen kwaad kan.
't is een hele boterham, maar beter teveel info dan te weinig hé.
Alvast bedankt
stoosh
