Op 9 april 2010 17:50:59 schreef Henry S.:
MVT7100? Dat is allemaal SMD, en speciale IC's.
Nee de MVT-8000, plat staand model en vrij zeldzaam. Maar volgens mij in grote lijnen gelijk aan de 7000 en 7100. Inderdaad een paar flinke IC's en wat weerstandjes, dat is alles.
De situatie is hier als volgt. De Yupiteru scanner staat op 1298.700 MHz, de uitgang van de 23cm voice repeater Heerenveen. Ontvangst met m'n zelfgeknutselde dubbel-quad antenne gaat perfect, zo'n 13 - 14 dB gain.
Een 23cm FM setje kost je al gauw een 300 a 350 euro en dat was me wat te duur. Dus heb ik met flinke varicap diode een frequentie-tripler gemaakt voor een goedkope 70cm mobilofoon die al jaren stof ligt te vergaren.
In een metalen bakje: bij ingang dubbele afstemkring (2 trimmertjes met 2 spoelen) op 423.566,6 MHz. Hierachter een zuigkring (seriekring) op 847.133,3 MHz die de dubbelfrequentie onderdrukt. Daarachter de varicap met weerstand parallel en dan weer een dubbele kring op de harmonische 1270.700 MHz. Die optimaal afgeregeld naar de uitgang. Dit is de ingangsfrequentie van de repeater.
Zo kan ik de zendfrequentie dus ver-drievoudigen, van 423 naar 1270. Het rendement is maar zo'n 55 a 60% de rest gaat als warmte verloren in de varicap-diode. Van 5 Watt uit de 70cm transciever blijft er zo'n 2.5 a 3 Watt over om de repeater op 23cm te werken. Meer dan genoeg.
Frequentiezwaai/modulatiediepte wordt op 23cm natuurlijk ook 3x zo groot dus gevoeligheid van microfoon flink teruggeschroefd.
Volgende stap is een goed bandfilter: suggesties zijn welkom...
Maar de scanner blijft nu de hele dag op één vaste frequentie staat en dat is eigenlijk wel jammer. Een scanner moet scannen en niet constant op één vaste frequentie blijven staan. Vandaar mij vraag op dit forum. Er moet toch een makkelijke en relatief eenvoudige methode zijn om ontvangst op die ene frequentie met zo'n blikje mogelijk te maken.
Maar inmiddels al veel suggesties: dank allemaal!
Ben er concreet nog niet helemaal uit. Je zou denken: er is op de wereld toch vast wel iemand die zoiets al eens zelf gemaakt heeft? Is denk ik ook wel zo: je moet het toevallig even ergens tegenkomen.
Op 9 april 2010 20:11:06 schreef echtepino:
Die mute zou je toch moeten kunnen deactiveren, mijn oude STRONG500 doet dat gelukkig niet.
Ja, de echte hele oude analoge tuners blijven gewoon ruis ontvangen, die van mij helaas niet...
@ Henry S: interessant schema, ik zie dat van Dijken Groningen die SAT5601 nog te koop heeft. Weet je misschien wat de waarden van de spoelen zijn? P1 en P2 zijn de grof en fijnafstemming neem ik aan?
[Bericht gewijzigd door
op dinsdag 13 april 2010 18:06:13
(10%)
