Kan iemand mij helpen met het volgende.
Mijn Bosch combimagnetron heeft dezelfde kuren als hierboven beschreven.
De oven doet het prima maar de magnetron stopt na 3 sec.
Ik heb de glaszekering vervangen.
Maar als ik het daarna de magnetron probeer gaat de stop eruit.
En de pogingen daarna stopt de magnetron weer na 3 sec.
Nu heb ik de kap eraf gehaald. En ik zag een relais 'flitsen' als het na 3 seconde eruit vliegt.
Die relais heb ik eruit gehaald met het idee om deze te vervangen.
Maar nu blijkt dat de relais bij de leverancier alleen in hele grote aantallen te krijgen is.
Weet iemand hoe ik er achter kan komen met welk andere relais ik deze kan vervangen?
Het gaat om de specificaties van schrack pbh340009
(http://www.te.com/catalog/bin/TE.Connect?C=1&M=BYPN&TCPN=3-141…);
Alvast bedankt.
Bri
Product Type Features:
Series = PBH
Termination Type = Through Hole
Electrical Characteristics:
Contact - Rated Current (A) = 6
Coil Resistance (Ω) = 225
Coil - Rated Power (mW) = 360
Actuating System = DC
Coil - Rated Power (W) = 0.36
Input Voltage (VDC) = 9
Insulation - Special Features = None
Insulation - Initial Dielectric Between Contacts and Coil (V rms) = 2500
Insulation - Tracking Index of Relay Base = CTI250
Release/Reset Voltage (V) = 0.9
Body Features:
Insulation - Clearance/Creepage = 3.0mm Clearance 4.0mm Creepage
Polarized = No
Enclosure Color = White
Contact Features:
Relay Type = Miniature Power PCB Relay
Mounting Options = PC Board
Enclosure Type = Flux-Tight
Contact Base Material = Silver Nickel 90/10
Approx. Dimensions (L x W x H) (mm [in]) = 15.0 x 15.0 x 20.0 [.590 x .590 x .787]
Contact Configuration = Single
Terminal Assignment = 1 Form A
Number of Poles = 1
Housing Features:
Version = High Ambient Temperature 105°C
Operate/Set Voltage (V) = 6.7
Configuration Features:
Relay Style = PCB
Contact Arrangement = 1 Form A, SPST-NO, 1 N/O
Coil - Magnetic System = Monostable
Coil Suppression Diode = Without
Coil Selection Criteria = Nominal Voltage
Coil Latching = Without
Status Indicator = None
Number of Coils = 1
Industry Standards:
RoHS/ELV Compliance = RoHS compliant, ELV compliant
Lead Free Solder Processes = Wave solder capable to 240°C, Wave solder capable to 260°C, Wave solder capable to 265°C
RoHS/ELV Compliance History = Converted to comply with RoHS directive
Approved Standards = VDE Component Mark, UL Recognized for Canada and US
Packaging Features:
Packaging Method = Carton Bar
Other:
Brand = Schrack
Comment = High Ambient Temperature 105°C
