Op 15 augustus 2010 20:47:32 schreef Hagdos:
Misschien wel waar, maar een gewone meter heeft dan ook geen metalen buitenkant, maar een plastieken, wat voor je handen een stuk fijner is (als het fout gaat).
is het wel metaal. zijn die grijze profielen niet gewoon van kunstof met een laagje zilvergrijze spuitlak (van de action)
reddevil
Veel te weinig tijd voor mijn projecten of heb ik er soms te veel? Laatste Project = = > Router lift
Sorry, was het vergeten: http://www.schematheek.net/index.php?p=forum/topic&t=449&n=1#4…
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
reddevil
Die worden hier niet gebruikt, geven alleen aan of het links of rechts draaiend is. Je kan deze ook gebruiken als je geen looplicht wilt. Dan vervalt de ne 555, ic 4510 en ic 4028 met al zijn leds.
vandaag ook een projectje gemaakt wat al langer aan een revisie toe was .
mijn wekker uit de lasdoos gehaald en in een mooie labobehuizing gezet ;
de binnenkant met de knopjes en led's en gemodde led cv timer uit de sloopschool .
de achterkant met zekering en knoppen voor de led dimmer met gemotoriseerde volumeknop die bij de werkbank zit . heb wel even moeten vlooien voor ik een schema had getekend waar beide dimknoppen indrukken geen sluiting opleverde , maar uiteindelijk toch gevonden ....
ik heb er nu ook een stekkerverbinding aangezet ivm werken aan het ding , m'n soldeerbout ligt via aarde aan de 12v massa dus de plus solderen resulteert soms in defecten op plaatsen die je niet verwacht....
tijdens de foto's verkleinen zag ik dat er nog een dopje op de selector moest , dus meteen aangepast
. P A K betekent overigens ; Programmeren , Automaat , Klok .
de alarm aan schakelaar is een model met borging zodat ik snacht's niet per ongeluk de wekker uitzet
plantrekker
True story bro!
Niet echt een project, meer een test-tussendoortje voor de lol
Ik had hier nog een aantal gsm-lcd'tjes liggen en nu wou ik die toch eens uittesten. Deze lcd kwam uit een siemens gsm, 101x64px, daar kan je al iets duidelijk op tonen. Uiteindelijk niets moeilijks aan en het levert gratische displays op voor in andere projectjes.
Project Portable Vibes!
-PC Speakers
-Makita Accu
-Sirene op trillingssensor
Mede door dit forum tot stand gekomen, thnx!
Jochem
@testman: en dat zit nou op je huiselijke 12V-bus? (Met een telefoon-stekker?)
@plantrekker: leuk geanimeerd klokje zo, waar draait dat op? Zelf geprogrammeerd?
plantrekker
True story bro!
Jochem, het draait op een ATmega88, 20Mhz (kan vast trager maar dat zat nog op een breadboard zo opgesteld). 3134B flash gebruikt waarvan 968 voor de 11 karakters van 22x32 px. Ook nog een progje geschreven in c# waarin je de bitmappen kan draggen, de juiste code wordt dan gekopieerd naar je clipboard en kan je direct ergens pasten. Het doordraaien gebeurt in 4 karakterruimtes in de ram die 15 keer in 1/2 sec geupdate worden voor het scroll effect. Het zelf schrijven is net het leukste, dus zelf geschreven uiteraard.
@jochem , zit op de huiselijke 12v idd , maar het is geen telefoonstekker maar een 16 polige hirschmann stekker .
nog 2 dagen en je hebt er tvbeeld opgekregen
heb m'n wekker voorzien van extra timer om na 1 uur uit te gaan , handig als ik eens vergeet om het alarm uit te zetten als ik weg ben , daar dan de hele buurt wakker blijft
gebaseerd op een 4060 die instelbaar is van 1 minuut tot 9 uur . schema komt van het net af.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (7%)]
plantrekker
True story bro!
Natuurlijk, laat hem pas uit gaan wanneer iedereen al uit miserie zijn bed is uit gekropen. "Zo, iedereen is zeker wakker, nu mag die uit"
r3dnax
Nieuwe website: http://members.home.nl/xanderhuisman/Sites/Xander/home.html
mr.stijntje
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Dan nog.
Een uur lang kudtgeluid lijkt me genoeg om iedereen te wekken, is vijf minuten niet beter? Hooguit tien?
[Bericht gewijzigd door mr.stijntje op (10%)]
Gadget_inc
Jochem
Als mijn wekker na 10 minuten automatisch uit gaat dan weet ik het wel, zeker als ik hem zelf gesnoozed heb...
in de winter slaap ik vlot door met de wekker aan , en die staat hard .
de wekker stopt niet automatisch na een bepaalde tijd , wat een fabriekswekker wel doet . en als ik een keer zou vergeten het ding uit te zetten als ik van huis ben hoef ik geen telefoontje te verwachten dat er iets herrie maakt , daar hij wel een week zonder stroom doorspeelt .
btw heb ik vakantie en moet wat te doen hebben , kan niet 24/7 op co zitten
ben ook al mijn gordijnen aan het automatiseren , en een van m'n speakers heeft wat attentie nodig dus weer een uur wat te doen .
Op 16 augustus 2010 00:45:13 schreef Tomas 50:
Sterk staaltje houtwerk, die behuizing! Ziet er gelikt uit
Op 17 augustus 2010 21:14:08 schreef subsonik:
[...]Sterk staaltje houtwerk, die behuizing! Ziet er gelikt uit
Danku danku!:)
@ KIF Gebruik je die grote vlakken op uw pritplaten als masaa of +?
Want is dat dan niet gevaarlijk als je het in een metalen behuizing installeert met bouwtjes?
Of zijn daar isoleer ringetjes oid voor?
