Om de voedingsspanning voor mijn tweekrings regeneratieve ontvanger met J-FET's te stabiliseren. Ontvanger van topic "Hoogfrequent voorversterker in cascode schakeling" http://www.circuitsonline.net/forum/view/85826/1/cascode, heb ik een klein stabilisatieschakelingetje met een verschilversterker gebruikt. Ik heb bewust afgezien van geïntegreerde spanningsregelaartjes als de LM317 om de principes inzichtelijk te maken. Deze stabilisatie is noodzakelijk omdat voedingsspanningsvariaties veroorzaakt door het eindversterkertje vervelende problemen geven als motorboating en instabiliteit van de terugkoppeling in het regeneratieve ontvangergedeelte.
Schema eindversterkertje:
Schema ontvanger:
Schema spanningsstabilisator:
Ik weet dat bij een verschilversterker de spanningen op de bases van T1 en T2 aan elkaar gelijk behoren te zijn, namelijk de referentiespanning over D1 en D2, net als tussen de inverterende en de niet-inverterende ingang van een opamp. Staat de loper van P1 helemaal naar boven, dan is de uitgangsspanning aan de emitter van T3 gelijk aan de referentiespanning over D1 en D2. P1 bepaalt samen met T2 en T3 de proportionele waarde van deze regelschakeling. Maar draai ik de loper van P1 naar beneden, dan stijgt de uitgangsspanning aan de emitter van T3 en ontstaat er een statische offset tussen de referentiespanning (setpoint, soll wert) op de basis van T1 en de gemeten spanning op de basis van T2 (ist wert). Draai ik de loper van P1 helemaal naar beneden, dan daalt de uitgangsspanning aan de emitter van T3 weer en wordt de statische offset tussen de referentiespanning basis T1 en de gemeten spanning basis T2 nog groter.
Ik weet de formule Uu= Uref*(1+R1/R2) In dit geval R1 gedeelte boven de loper van P1 en R2 beneden de loper van P1.
Wat zijn de oorzaken van de statische offset en de weer dalende uitgangsspanning als ik de loper van P1 verder naar beneden draai?
Moet ik verder in deze schaleing ook nog een integrator en een differentiator gebruiken om een volwaardige PID-regelaar te maken voor de voeding van het ontvangergedeelte? De integrator die statische offsets wegregelt en de differentiator die anticipeert op de snelheid van veranderingen van het verschil tussen de uitgangsspanning en de referentiespanning. Worden in analoge lineaire regelbare voedingen dan sowieso integrators en differentiators gebruikt voor de I en de D acties?
