PIC18F4550 en LCD (data bus) op PortC.4
Hai COers,
Ik heb een probleem met de LCD. de LCD word wel geinitialiseerd,
maar er komt geen tekst op het scherm.
Ik maak gebruik van een 4 bits databus (PortC.4 tot en met PortC.7), de enable zit op PortB.4 en gaat
via een 7408 naar E1 of E2 van de display.
Ik gebruik een LCD van 4x40 karakters, daarom zitten er ook 2 enable aansluitingen op de LCD.
Voor E1 gebruik ik PortC.2 en voor E2 gebruik ik PortC.1, via de 7408 (AND) .
Ik heb de LCD aangesloten gehad op PortA en toen werkte het wel, maar PortA moet ik nu gedeeltelijk vrij houden voor ADC.
Ik zie het even niet?
Schema: http://download.collem.nl/pic18f4550_lcd.PNG
In ISIS werkt het wel, ik heb maar even 2 LCD gebruikt in ISIS, want er zit geen 4x40 in alleen maar 2x20.
pic basic code:
Device 18F4550
Optimiser_Level 3
Config_Start
   FOSC  = HS ; HS oscillator, HS used by USB
   PWRT  = On           ; PWRT enabled
   MCLRE  = On         ; MCLR pin enabled; RE3 input pin disabled
   PBADEN  = OFF        ; PORTB<4:0> pins are configured as digital I/O on Reset
   LVP  = OFF           ; Single-Supply ICSP enabled
   ICPRT  = OFF         ; ICPORT enabled
   Debug  = OFF         ; Background debugger disabled, RB6 and RB7 configured as general purpose I/O pins
Config_End
Reminders False
Warnings False
Xtal = 20
All_Digital TRUE
PortB_Pullups off
UCFG.3 = 1 ' disable the transeiver (Anders werkt de LCD niet op portc.4 en portc.5)
LCD_Type = 0
LCD_DTPort = PORTC
LCD_DTPin = PORTC.4
LCD_RSPin = PORTB.3
LCD_ENPin = PORTB.4
LCD_Lines = 2
LCD_Interface = 4
LCD_CommandUs = 65535
LCD_DataUs = 255
Symbol BeatLed = PORTC.0
TRISC.0 = 0
Symbol Disp_Contr_E1 = PORTC.2
TRISC.2 = 0
Symbol Disp_contr_E2 = PORTC.1
TRISC.1 = 0
High Disp_contr_E2 : High Disp_Contr_E1
DelayMS 2000
Cls
Test:
    Print At 1,1,"12345"
    DelayMS 500
    Print At 1,1,"67890"
    DelayMS 500
    Toggle BeatLed
GoTo Test
Read the fuc.... manual and read the fuc.... datasheet! {Proton IDE: V2.0.1.2 / Proton Compiler: V3.5.4.5}
Hm, zelf al gevonden.
PortC.4 en PortC.5 bezitten geen TRIS register, zijn niet in te stellen als uitgang!!!
C4 en C5 zijn toch ook voor de USB functie? Waarom gebruik je een PIC met usb als je dat niet gebruikt? (gewoon nieuwsgierig)
Hai,
Omdat ik deze nog heb liggen en vanwege de redelijk grote flash 32K
