leest iets makkelijker zo
het is vaak wel een gepiel in zo'n blikken doosje , een donor is een betere optie , gezien de c's in de spoelen alleen eruit kunnen door de spoel eruit te solderen .
ik denk dat de c's in de spoelen niet mijn probleem zijn, die zitten alleen in het audio gedeelte .
Het gaat mij erom dat de modulator het antenne signaal weer goed versterkt en doorgeeft.
Ik heb dus de eerste twee transistoren vervangen, ik had alleen niet de originele torren dus heb ik er de bfr 90 ingesoldeerd.
Het resultaat was dat er eigenlijk niks verbeterd is.
Dus denk ik dat dan de c's niet meer helemaal lekker zijn.
Ik heb wel de originele torren besteld.
Ik had trouwens wel een donor alleen bleek deze nog slechter te werken.
je had nog zo'n video ? dan zet deze tuner eens in de goede video.
zit de zendfreqentie van de video zelf de zenders niet in de weg ? dus kijken met een v2000 weergave op de antenne aansluiting in de tv is wel goed ?
Die kanaal 36 bedoel je?
Opzich redelijk maar kan beter.
Het is dat het cai signaal niet door de modulator doorgegeven wordt naar de tv.
Ik heb de modulator ook los van de video getest met een aparte voeding daar ligt het ook niet aan.
Dus kabel erin, kabel eruit naar de tv. Het hoogste kanaal in uhf is hier een testbeeld, er zit dan aardig wat sneeuw in.
Dus wat eigenlijk een antenne versterker zou moeten zijn is dus eerder een verzwakker.
Want als ik de kabel rechtstreeks op de tv aansluit heb geen sneeuw.
Hierboven de twee torren die ik heb vervangen.
[Bericht gewijzigd door Oane op zaterdag 18 december 2010 20:11:27 (15%)
Ik zal nog eens rondkijken voor die keramische c's.
Weet iemand of hier ook nog iets speciaal aan moet zijn voor HF of niet?
Groeten, Oane
Zou de tolerantie van die condensatoren ook veel uitmaken?
Je hebt van die standaard bruine schijfcondensatoren, maar in dit printje zitten grijze?
Tolerantie en temperatuurcoefficient zijn in dit soort toepassingen mijnsinziens wel erg belangrijk.
Op 18 december 2010 10:43:55 schreef testman:
werkt de afc ook wel goed ? elco's zijn hier verdachter als torren , en in tuners zijn de smd mkt tjes verdacht en de keramische mkt's ook .
MKT's zal je hier niet vinden, keramische MKT's bestaan niet eens.
Maar ik zou wel alle elco's vervangen.
Op 18 december 2010 16:45:22 schreef Oane:
[afbeelding]Dit is het schema, het is niet heel erg duidelijk, ik heb eerst de betreffende pagina uitgeprint en toen weer ingescand. Anders kon ik niet een aparte pdf pagina er uit kopieren.
Helaas is het schema zo onleesbaar, kan je een grotere posten, eventueel alleen het gedeelte rond de voorversterker want daar draait het om.
@transistors vervangen: Heb je alle specs 1:1 vergeleken? De componenten rondom zijn voor een bepaalde tor berekend.
Verder kan je in ieder geval de ingang controleren door de condensator tussen het bandfilter op de ingang en de transistor los te halen, en hier direkt het HF op te zetten.
Op 20 december 2010 19:54:38 schreef maartenbakker:
Vooral belangrijk op de afstemmende delen, minder voor de filtering.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 20 december 2010 20:09:10 (11%)
De bovenste lijn is de 12 volt voeding:
Links is de ingang en onder de twee uitgangen.
Ik hoop dat dit een beetje duidelijker is.
[Bericht gewijzigd door Oane op maandag 20 december 2010 20:30:28 (14%)
zo'n ding versterkt geen moer , hij trekt alleen het verlies in de tuner recht voor het signaal wat eruit komt .
daar kom je wel achter als je een video tussen de binnenkomende cai zet en geen signaal meer over houd in de rest van t huis.
ik heb vaker philips video's gehad met het ruisprobleem in kijken over de caikabel , ook de charly loopwerken hadden er last van , vooral de losse modulatoren .
is het beeld van de band over de cai beter als de antenne ingang eruit is ?
er zal een keramisch condensatortje zijn in de ingang wat gaar is , staat wrs in serie met de antenne .
Op 20 december 2010 20:47:58 schreef testman:
Dus zijn het twee versterkertrapjes om het mengverlies te compenseren.
Dat is goed mogelijk, vandaar even wat signaal prikken op C35 en C43.
En zijn de transistors wel kapot?
Ben er nog eens mee bezig geweest, heb de originele torretjes besteld.
Deze erin gesoldeerd. Nog steeds streperig beeld.
Nu heb ik ontdekt dat 1 van een soort van mica plaatje, dat aan de emitter van de transistor zit,een scheurtje inzit.
Dit plaatje, zie de foto hierboven, is een condensator van 20pF.
Zijn dit soort plaatjes ook los te krijgen, of zou ik deze kunnen vervangen door een gewonde keramische c?
Nou... er zijn zoveel soorten c's die je niet zonder pardon kan uitwisselen . Die 20pF trapezium-C kan je probleemloos uitwisselen met een normale 22pF kerco, deze zit in de emitter waar het niet zo precies komt.
Heb je de andere suggesties al uitgeprobeerd? En zoals ik al eerdere postte, die orginele transistors zijn waarschijnlijk helemaal niet kapot... Waarom verdenk je die?
Hoi Henry, die torren waren ook niet stuk, dacht dat ze misschien waren versleten.
Heb nu in principe redelijk beeld alleen nog een beetje sneeuw.
Zal die truc nog eens proberen om het signaal direct aan te bieden buiten het ingangsfilter om.
Wel lastig, dat werken met HF signalen.
Kent iemand een goede specialist / enthousiastelling die mijn twee V 2000 recorders VR 2220F/00 en VR2024/00G wil nakijken en eventueel repareren.
Bij voorkeur in de buurt van Cuijk/Nijmegen of Eindhoven.
Alvast bedankt
groeten
Ronald
Op 26 april 2017 12:10:29 schreef r.salters:
Een oproep in een oude thread is geen aanrader, maar misschien dat je op www.mfbfreaks.com/forum een oproepje kunt doen, daar zitten veel liefhebbers en misschien ook in jouw buurt.
Ik zou het leuk vinden als je voor mijn project ook de serienummers door zou willen geven, kan op dit forum https://www.circuitsonline.net/forum/view/133175/1 of op mfbfreaks http://www.mfbfreaks.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=8899 of per mail.
Otto de Ruig, zie facebook heeft deze modulen vast nog compleet liggen en hersteld ze ook nog steeds.
Ik heb niets meer liggen van deze machines
[Bericht gewijzigd door Arnold D op woensdag 26 april 2017 21:10:48 (35%)
Als etten leur een optie voor je is mag je contact opnemen.
de laatste V2000 die ik onder handen heb gehad waren te maken met het reinigen van de modeswitch en de backupaccu vervangen.
