Op 20 januari 2011 15:19:14 schreef steve04:
Ik zou een andere led driver gebruiken: step down convertor iets zoals deze ZXLD1350. De ingangsspanning van die converter mag variëren tussen 12V-30V. Een stabiele voeding heb je dus niet nodig eerder transfo-> gelijkrichter-> buffer elco. Wel moet je dan een geschikte transfo kiezen.
Gaat dat wel lukken 35 PWM signalen met een uC?
Die kost bij mouser.com 3 euro per stuk. Niet dat alles van het goedkoopste moet zijn, maar 72 euro voor alleen dat wordt net te gek.
Ik gebruik de AT32UC3L016, deze heeft 35 PWM kanalen, waarvan ik er 24 ga gebruiken, dus dat moet wel lukken.
De kleuren moeten vrij instelbaar zijn vanaf een PC, vandaar dat ik een uC gebruik.
http://atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderB…
Op 20 januari 2011 15:51:51 schreef Kevinoud:
Uit je 5V 48VA trafo komt.
5*wortel2 = 7.1-1.4 = 5.7V DC
9.6A / wortel 2 = 6.8A DC
Dat hou je over dus dan moet je al efficiënte step down drivers gebruiken om het te halen.
Ik zie dat ik de 1.4V voor de diodes vergeten was, en de A moet je delen door W2?
Dan kan ik dus beter kiezen voor een 100VA? Deze levert 6.0V @ 16.66A, wat dus
6V*W2-1.4 = 7 V
16.66A / W2 = 11.8 A ??
http://nl.mouser.com/ProductDetail/Triad-Magnetics/VPT12-8330/?qs=wkKr…
Mijn idee was om een stabiele 5V lijn te maken, zodat die LED-drivers ook niet zoveel te doen hadden, is dat verstandig of is dat overbodig. Aangezien de regulator van de 78xx serie eigenlijk een iets hogere ingangsspanning nodig heeft om een stabiele 5V te krijgen. Dan zou ik een nog sterkere trafo dr op moeten zetten.
[Bericht gewijzigd door
Johnny321_nl
op donderdag 20 januari 2011 17:06:20
(22%)
