Ik weet wel een bedrijf in Nijmegen wat allerlei starters en dynamo`s (ook van schepen) helemaal kan reviseren maar ook metingen kan doen aan stators en rotors. Ook kan deze hem op een testbank laten draaien.
Op 4 maart 2011 21:03:15 schreef Jouke:
Denk dat de gemiddelde garagehouder niet eens weet wat het is.
denk dat je gelijk hebt , garage's zijn meer van cpl vervangen anders moeilijk of peperduur
zelf ff in elkaarbreien 2 oude trafo's gaat prima
Ik zat te denken, je kan met een relais spoel
http://www.p-wholesale.com/upimg/5/294a1/contactor-coil-1846-868.jpg
zoiets maken.
http://speed3guy.smugmug.com/photos/486614078_apbZ6-M.jpg
Heb net een testje gedaan met de dynamo, zie filmpje.
Na de bewegende beelden komen er ook nog een paar foto's
Voor de duidelijkheid:
toerental =850 Omw/Min (Zou moeten zijn 1400 Omw/Min)
U=19 Volt
I= 1 Ampere
Filmpje:http://www.youtube.com/watch?v=C8s83MU8vN4
Mijn draaibankje is niet gelukkig met deze testjes
hallo
is dit een type LJ/GQL ?
dit is een aan de plus geregelde gelijkstroom dyn
dus het veld (wat U stator noemt) ligt aan de massa
als U op de d+ en df 24 volt zet zal hij gaan draaien als een
electro motor (als hij goed is )
het voordeel hier van is dat U gelijk het veld weer een remanent magnetisme op laat bouwen(de dynamo heeft dit nodig om op te starten)
bij deze dynamo hoort een regelaar type RS/WBM of RS/KK
sluitspanning automaat 26-26,5 volt (relais dat dyn aan accu verbind
terugstroom automaat 4-8 amp (openings stroom relais)
afgeregelde spanning 27,5-27,9 volt (accu los of volle accu)
afgeregelde max stroom 60 amp ( op een weerstand of lege accu )
het controle lampje zit tussen +15 contact en de D+
bij alleen contact aan zoekt het massa via de dynamo
als de motor op toeren loopt is de D+ op spanning en het lampje gaat uit
(beide aansluitingen zijn op dezelfde spanning )
thads all toe it
george
