Op 1 maart 2011 18:31:58 schreef Timmestein:
Je gaat je gang maar, het is allemaal GPL ;-) Ik moet de source code nog online zetten, maar die kan ik je ook wel mailen als het moet.
In de eindtrap zitten twee 2N3055's, maar any dikke powertor moet kunnen.
Mwa flowchart van de software is ook goed ;)
wil toch iets aan extra functies inbouwen. (bestuurbaar/uitleesbaar met usb e.d.) remote display
maar een flowchart is wel handig ;)
Eindelijk weer eens tijd om met de hobby bezig te zijn,
Miniatuur skilift repareren: Klaar, filmpje volgt nog na het installeren ervan.(Volgend weekend).
En dan ben ik nog bezig met een behuizing voor mijn Galva-Wisp programmer met vaste 5V voeding en een ingebouwde regelbare voeding 0 - 12 V / 1A voor de projectjes.
Ook een ingebouwd 2 x 16 lcd met connector voor projecten met een lcd.
Reden hiervoor is dat ik mijn wispje opgeblazen heb met 12 V voor zijn kiezen.
Frits K. heeft hem gerepareerd en ik wil dit niet weer.
Dus krijgt de wisp zijn eigen vaste 5 V voeding. Alle andere aansluitingen gaan naar een sub d connector op het front.
Alle projectjes die ik in de toekomst ga maken krijgen wel icsp aansluiting met 5V.
Vandaag de gaten gefreesd en geboord voor de D connectors en tuimelschakelaars, en de uitsparing voor het LCD.
Behuizing in kleur gespoten (Stork blauw en Antraciet, omdat we dat nog hadden op het werk:P)
Foto's:
Onderkant blauw spuiten
Andere kant
Deksel antraciet
De uitsparing voor het LCD ben ik nog niet helemaal tevreden over.
Kastje in elkaar
nr 2
nr 3
nr 4
Aankomende week weer ruim tijd als het goed is, dus vorderingen in het vooruitzicht:D
Foto's zijn met telefoon gemaakt, dus mindere kwaliteit.
Zal foto's maken met camera als hij klaar is.
Heb een 3 fase motor sturingkje gemaakt:
6 high power transistors, wat led's voor het debuggen en blusdiodes:
Heb er wat headers onder gesoldeerd zodat ik hem makkelijk in m'n breadboard prik :)
http://cl.ly/52lc/IMG_0262.JPG
En de achterkant, best goed gelukt.
Al ben ik aan het denken om een CNC machine te maken die sporen uit kan frezen...
http://cl.ly/53HC/IMG_0261.JPG
He zonde van al dat soldeer, neem een draadje en zet dat op enkele punten vast.
Ziet er beter uit en is goedkoper.;-)
Ik haat draadjes, al dat geknip :P
Maar een stroken-printplaatje zou ook handig zijn.
Eens kijken waar ik die kan vinden.
Op 6 maart 2011 19:31:49 schreef Stijntjhe:
Maar dit breekt zeker weten los na verloop van tijd.
Je hoeft de draadjes alleen maar te knippen bij het begin van het spoor en aan het einde,
Daar tussen een paar keer vast solderen om sluiting te voorkomen. :-)
Je wil toch niet zeggen dat je de eilandjes gewoon aan elkaar gebakken hebt.
Want dat is vragen om nagigheid.
Ik wist van te voren gewoon al dat jullie er niks aan zouden vinden :P
Maar deze sturing is voor een motortje waarmee ik een CNC ga maken waarmee ik printjes kan frezen :D
Dus... :)
Dan zou ik in dit geval wel weten wat het eerste printje is dat ik ga freezen >:)
voor dat soort sporen gebruik ik altijd van die utp/telefoon kabel
gewoon een halve meter in een stuk strippen. vastsolderen aan een kant. en dan over de print buigen en op een paar puntjes vast. aan het einde 1 knip.
en als het dik moet even een beetje tin erbij, maar dat is een keuze
Wie zegt dat we er niets aan vinden?
Als je het niet laat zien is het ook niet goed.
Maar het kommentaar is niet bedoeld om je af te kraken.
Maar eerder om je goede raad en tips te geven.
We zijn tenslotte allemaal begonnen met bak en braadwerk. :-)
En laat dit je zeker er niet van weerhouden om je volgende projectjes te laten zien.
[Bericht gewijzigd door pa3gws op (15%)]
Op 4 maart 2011 23:42:58 schreef R-Tronic:Galva-Wisp kastje:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-ESMFF46X-D.jpg
Ziet er strak uit, dat kastje. Verf doet veel. De telefoonfoto's vind ik eigenlijk ook wel meevallen...
Vandaag m'n programmeer pen afgemaakt:
http://www.kleinisfijn.nl/co/uploads/thumbs/img_0064.jpg http://www.kleinisfijn.nl/co/uploads/thumbs/img_0066.jpg
De laatste actie aan het ding kwam ook nog met een wijze les: plexi en heatshrink = bad combo..
http://www.kleinisfijn.nl/co/uploads/thumbs/img_0073.jpg
Met dit ding heb ik alleen nog 6 pads op de print nodig om een AVR te kunnen programmeren. De layout is zo gekozen dat het ding op geen mogelijke manier perongeluk om te draaien of te spiegelen is:
http://www.kleinisfijn.nl/co/uploads/thumbs/img_0075.jpg
maken al die pinnetjes wel goed kontact?
[EDIT] ja dus, wat voor constructie is het?
[Bericht gewijzigd door noone op (37%)]
De pennen komen bij Farnell vandaan en kunnen een ruime 6mm ingedrukt worden. Ze zijn ook knap scherp. Contact gegarandeerd dus.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (30%)]
dit ligt nu tog beter in de hand
Wel KIF het lijkt wel of op een bepaald moment de tijd rijp is voor een bepaald idee.Er zijn dan verschillende mensen geheel onafhankelijk van elkaar met hetzelfde bezig.
Zo was ik dus ook van plan (vorige week dus) een dergelijke connector te gaan ontwikkelen,en ik moet zeggen de jouwe ziet er zeer mooi uit.
Blijkt echter dat e.e.a. al op de markt is.zie www.tag-connect.com een klein bedrijfje dat dit soort connectoren maakt speciaal voor te programmeren,
zonder dat er real-estate op het board moet staan. Deze tag-connect krijgt blijkbaar flink ruggesteun van Microchip.maar ze hebben ook al een kabel
gemaakt met meer pinnetjes voor TI processoren (MSP-430)
Bij ons op het bedrijf wordt meestal een micromatch connector geplaatst voor deze doeleinden.Die wordt hooguit één of twee keer gebruikt.
De ontdekking van deze connector gaat ons bedrijf duizenden € per jaar besparen.
deze programmeer pennen zijn toch niks nieuws?
wij gebruiken al jaren deze pennen bedden ook voor productie testen. ideaal.
Nu nog 2 of meer gaten ernaast in je pcb en bijbehorende geleiders aan je programmeer pen...
Die pennen zijn inderdaad niks nieuws,maar zijn eigenlijk alleen bruikbaar voor produkten met grote aantallen waar het laten maken van een fixture de moeite loont
Op 7 maart 2011 12:04:14 schreef MC6800:
Bij hobbyprojectjes mag alles hoor, vooral dingen die teveel tijd kosten. :)
Grote voordeel van dit ding is het formaat van de 'connector' op het board. Lekker klein, en lekker plat.
Onderstaand project is een deel van mijn eindwerk.
Dit id de 14*20 domatrix die ik gebruik om mijn regenmeter op uit te lezen.
Bovenkant van de print.
http://www.uploadarchief.net/files/download/pict2215.jpg
Onderkant van de print.
http://www.uploadarchief.net/files/download/pict2217.jpg
En ook een filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=JZRP2O4uFhY
Het gaat in het echt iets vlotter dan op het filmpje te zien is (ligt aan de traagheid van de camera).
@Lucky Luke:
Dankjewel, maar er zit nog niets in, ben nu bezig met inbouwen maar kom er net achter dat ik nog onderdelen niet heb:S
Eerst weer bestellen dus.
@KIF: Handig, zo'n programmeer-pin-ding. Moet je hem niet (te) lang met de hand op dezelfde plek houden, zo zonder locking of alignment? En zie ik hier nu gaatjes in het midden van 2 pads? Is dat opzettelijk? Het ziet eruit alsof de pennen juist daar precies in het midden geen of moeilijk contact maken. edit: of wacht, wellicht zijn het in-pad via's zonder masker, gezien er aan 1 pad ook spokes zitten naar een powerplane..
Wel mooi gedaan zo, dat handwerk.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (14%)]
Op 7 maart 2011 21:21:43 schreef Jochem:
Ik moest toch naar de andere layer toe dus ik heb de via's in het midden gezet, helpt mooi bij het op de goede plek zetten van de pen. De pennen zijn veel groter dan die 0.3mm via's midden in die gaten, dat maakt prima contact. Ik heb ook met opzet een rondje solder stop layer over de andere kant van de via gezet zodat ie niet vol loopt met groene lak van het soldeermasker.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (20%)]
