Zit wat te prutsen op een breadboardje. pic16f88 met 2 timers in gebruik om een software pll te maken. Twee clock signalen, 1 dmv VXO op breadboard en 1 dmv XO op een apart printje met eigen voeding.
Delta tussen twee kloksignalen even op de spi bus gezet (wordt straks een dac die de VXO aanstuurt). Met usbee kijken naar de waarde, ziet er goed uit.
Ff reseten, voeding van breadboard los en usbee opnieuw starten. Trigger, signaal. Huh???????????????????????????? Voeding zat nog niet terug op breadboard. Delta loopt vrolijk verder. Errr.
Scoop op de 5V en die is er? Klok signaal loshalen van werkende andere pcb naar pic en 5V is er niet. De pic "loopt" dus op de clock (die op de externe pin van timer0 zit) van de andere pcb. Ook de VXO draait hierop..... Kan er niets anders van maken. Maf. Maar patent vragen
