Zonnepaneel netinverter (net synchronisatie )
Op 15 juni 2011 13:30:09 schreef Stan1:
Neen, 2 a 3 cyclussen, dit is dus niet 2 seconden maar 2 of 3 cyclussen van 50HZ, dus ongeveer 1x per 5 a 10 minuten meten gedurende 10 a 15ms.
Ik neem aan dat fabriek 's "PLUG IN GRID TIE INVERTER" dit ook doen,
immers moet de opgewekte spanning wat hoger liggen dan de netspanning.
Uit veiligheid 's overweging moet je dan zo nu en dan even meten of het verschil wel binnen de marges valt.
Aan zo'n meting heb je volgens mij niet veel. Je kunt de onbelaste netspanning wel meten (zeg 225V) maar moet je in dat geval dan 226V, 230V of 235V op de uitgang zetten om bv. 3A het net in te krijgen?
Je zal denk ik de stroom afkomstig van het paneel constant moeten monitoren en al naar gelang die afneemt bij een gelijkblijvende spanning van het paneel de AC uitgangsspanning wat moeten verhogen, en vice versa.
Op 15 juni 2011 18:26:42 schreef BVZ:
Klopt, gebeurd ook.
http://download.collem.nl/zp_pn_STenV.PNG
1. Het zonnepaneel word aangesloten op de booster, deze moet de DC spanning gaan regelen.
2. De booster meet de onbewerkte spanning via groene lijn (blauwe cirkel).
3. De uitgaande spanning van de booster word gemeten via R1 en R2 (links).
4. De stroom loopt naar de ACS758-050 (Zwarte cirkel)
{maximaal 50A} pin IP+ (4), deze meet de stroom.
5. Via pin IP- (5) loopt deze door de ingang 's zekering naar de midden kern van de trafo.
Read the fuc.... manual and read the fuc.... datasheet! {Proton IDE: V2.0.1.2 / Proton Compiler: V3.5.4.5}
Op 15 juni 2011 19:45:29 schreef Stan1:
Klopt, gebeurd ook.
In dat geval kun je dus tevens door U en I van het paneel te vermenigvuldigen en de booster wat te laten variëren een MPPT maken.
Hmmm, nee dat gaat niet, want je gebruikt waarschijnlijk die booster al om de AC uitgangsspanning te laten varieren. Toch?
[Bericht gewijzigd door BVZ op woensdag 15 juni 2011 20:31:56 (21%)
Op 15 juni 2011 20:15:58 schreef BVZ:
Ja, maar wat is dan het verschil met een MPPT?
Op 15 juni 2011 21:03:57 schreef Stan1:
MPPT = Max Power Point Tracker
Een zonnecel heeft een maximale (onbelaste)spanning en een maximale (kortsluit)stroom.
Die kun je beide in een grafiek tegen elkaar uitzetten en het snijpunt daarvan is het MPP. Oftewel er is 1 bepaalde spanning en bijbehorende stroom waarbij de cel het meeste rendement oplevert. Maar dat punt is dan ook nog afhankelijk van de op dat moment aanwezige lichtinval.
En in een paneel zitten meerdere cellen, dus dan gaat het ook nog om het totaal van het paneel.
Normaliter 'zoekt' een inverter constant dat punt op. (Naar ik aanneem door de serieweerstand van de inverter te laten varieren en dan te kijken of het totale geleverde vermogen omhoog of omlaag gaat.)
Nieuwe opzet AC gedeelte:
Zonnepaneel ingang en MPPT.
http://download.collem.nl/DC2AC_V1_A.PNG
Solid state relais sturing (SSR):
http://download.collem.nl/DC2AC_V1_B.PNG
AC gedeelte:
http://download.collem.nl/DC2AC_V1_C.PNG
Voeding en Uitgang:
http://download.collem.nl/DC2AC_V1_D.PNG
En de controller:
http://download.collem.nl/DC2AC_V1_E.PNG
Hai,
Ik heb de Full bridge smps in ISIS zitten:
http://download.collem.nl/DC2AC_HBridge.JPG
Het stukje programma wat de 50hz moet opwekken heb ik ook enigszins af en geeft dit gesimuleerde scoop beeld in ISIS.
http://download.collem.nl/DC2AC_bv.JPG
http://download.collem.nl/DC2AC_bv1.JPG
Het is dus een blokgolf die opgebouwd is uit pulsen.
De puls start en eindigt kort, hoe meer deze bij het midden komt.
Des te langer deze word.
Ik heb op de grote internet wolk gezien dat deze manier regelmatig gebruikt word.
Zijn er nog betere manieren of is het mogelijk om dit om te zetten naar een mooie sinus?
http://download.collem.nl/DC2AC_bv2.JPG
Iedere 10de cyclus word de laatste puls (blauwe scoop lijn) weggelaten, nu kijkt de controller of deze nog door het lichtnet word hoog gehouden (beveiliging tegen eilanden) en wacht daarna tot de start van de nul doorgang, syngronisatie met het lichtnet.
[Bericht gewijzigd door Stan1 op vrijdag 24 juni 2011 20:10:07 (19%)
Hoi,
ben erg benieuwd hoe het verder afgelopen is en of je een werkend geheel hebt.
laat even wat horen.
Hai,
Ben er niet meer mee verder gegaan, niet veel tijd gehad om het verder uit te werken.
Waarschijnlijk staat het voorlopig op hold, zelfbouwen is leuk en leerzaam, maar wanneer het veel goedkoper is om er een kant en klaar te kopen is dit natuurlijk niet verstandig.
