beste forumleden,
ik ben een upc monteur in alkmaar, en kom met enige regelmaat storingen tegen op de transportstream die op 156mhz zit. in deze regio zend digitenne ook op deze frequentie uit, en als er bij de klant of in de buitenbekabeling een "lek" zit stoort het digitenne-signaal dus op het upc signaal, resulterend in blokkend beeld tot erger.
om bij de klant makkelijker de oorzaak te vinden wil ik een kleine stoorzender bouwen. het bereik hiervan mag heel klein zijn, en bij voorkeur regelbaar. het liefst een driestanden schakelaar voor het vermogen, laten we zeggen 20 meter, 5 meter en 1 meter (bij benadering).
op deze wijze kan ik dan makkelijk vinden waar het hf-lek zich bevindt. het gebeurt namelijk erg vaak dat op het moment dat ik er ben er niks aan de hand is, omdat digitenne zwakker is door de weersomstandigheden.
de voor de hand liggende dingen zijn natuurlijk nooit een probleem, maar een productiefout in een coax kabel (om 5 cm lenge geen afscherming) bijvoorbeeld is lastig te vinden als er op dat moment geen interferentie is.
nu heb ik het volgende schema op deze site gevonden.
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/37/hf/kristaloscillator.htm…
deze kan tot 10 mhz zenden, en voor mijn doel dus niet bruikbaar.
graag jullie adviezen over hoe deze zender te bouwen.
voor de duidelijkheid, het schema moet zelf een signaal produceren, ik ga er geen audio of zo op zetten, en bij voorkeur moet het vermogen regebaar zijn.
mijn niveau op elektrotechniek is niet zeer hoog, de kundigheid wel. ik heb al heel wat keren electrische schema's gebouwd, en de aanwijzingen hiervoor gevolgd, waaronder het ombouwen van xbox360 (nand flashen met zelfgebouwd flash-device), dus klein solderen is geen probleem.
bij voorbaat dank voor jullie input.
