Bakelieten telefoon aansluiten (1951)
Rare uitdrukking, de hoorn rinkelt niet.
De: (12 geel, hangt los in stekker)
aansluiten op de blauwe draad of een stropje tussen Blauw(B) en Geel (EB), dan gaat die weer rinkelen.
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
Jochem
Tenzij je 'internet plus bellen' hebt van KPN, dan zal je belspanning wellicht niet toereikend zijn.
Ik heb de gele (eb) aan de blauwe (b) in de stekker gemaakt. Telefoon rinkelt niet. Is dit verkeerd?
Had ik beter blauw op (b) moeten houden en geel op (eb) in de stekker en alleen 9 en 10 verbinden in de telefoon?
Ik heb geen internetplus bellen van KPN.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 20 december 2010 18:34:20 (9%)]
Aansluiten via het schema en in de stekker geel bij blauw
Gr
Sluit eens 24V~ op de a en b lijn van het telefoontoestel aan. Dan zou je toch wat moeten horen. Normaal gesproken staat er tussen de a en b lijn 90 tot 160V, 25Hz wisselspanning als er ingebeld wordt.
Jochem
Let op het ~ tekentje dat ohm pi gebruikt, dit is dus wisselspanning.
Beste allen,
Ik heb de aansluitingen in het toestel aangesloten volgens het standaard aansluitschema en de gele draad in de stekker bij de blauwe gestoken en...........alles werkt perect.
Bedankt voor jullie advies!!
Op 16 december 2010 08:31:14 schreef Jochem:
Hoe kan ik controleren of de belspanning inderdaad te weinig is?
Ik heb een Ericsson 51 voorzien van een picbasic printje.
Maar heb alleen een kiestoon, en er is geen reaktie op het draaien van de kiesschijf.
Ik heb dus inderdaad een KPN IPB aansluiting om te testen.
Met een siemens Experia box.
Is er iets te meten/controleren of moet ik bij de buren gaan testen?
Sluit even een 'gewone' analoge DTMF telefoon aan. Werkt die wel, dan is de aansluiting in orde...
Jochem
Geen reactie op de kiesschijf heeft met de puls-naar-DTMF-converter te maken, niet zozeer met de belspanning.
Bellen doen ze wel het probleem is het kiezen met schijf, krijg je geen toontje na het eerste nummer?????
Gr
Op 30 juni 2011 11:27:54 schreef Ericofoonfixer:
Gr
als ik de hoorn opneem heb ik de kies toon.
Maar als ik draai aan de schijf gebeurt er verder niets!
Kan ik hier iets aan meten?
Met een Ohmmetertje.
Tijdens het terugdraaien van de schijf krijg je tussen a en b een korstluiting en een onderbreking.
Het aantal komt overeen met het getal op de schijf.
Dit moet je meten met een NIET aangesloten toestel,en de hoorn van de haak.
Op 30 juni 2011 13:03:43 schreef Toeternietoe:
getest.
Geen kortsluitingen/onderbrekingen tijdens het draaien van de kiesschijf.
Daar maar eens beginnen met het onderzoek.
@playtronic:
Tussen A en B een Ωmeter en dan de kiesschijf een nul draaien, dan loslaten.
Dan gaat de Ωmeter van hoog naar laag en dan met pulsen als de schijf terug loopt.
Of neem de kiesschijf los in de hand en meet met de Rode + de Blauwe draad of die pulsen geeft ( i ),
en tussen de Blauwe + Gele draad konstant gesloten ( k ) is tijdens het kiezen.
Standaard is de Rode + de Blauwe doorverbonden ( i ).
Schema > Http://home.telfort.nl/websitetest/afbeeldingen/telefoon.jpg
Foto >http://www.uploadarchief.net/files/download/afbeelding%20008.jpg
MVG Gerard.;)
sorry het duurde even, vakantie enzo....
Bedankt voor alle tips !!
Ik heb de telefoon even aangesloten op een analoge lijn en het gedrag is nu als volgt:
als ik de hoorn opneem heb ik de kiestoon.
Als ik het eerste getal heb gedraaid veranderd de toon.
Maar als ik de 10 getallen heb gedraaid krijg ik " dit nummer is niet in gebruik"
Dus het lijkt erop dat de getallen die ik draai op de schijf niet goed herkent worden door het PIC'je.
Ik kan wel gebeld worden.
Bel rinkelt en geluid is OK (Mic en speaker)
Misschien even de stand van het haakje waar je met de vinger tegen aandraait iets veranderen?
En nog even controleren als ik bv een 5 draai dat deze ook als 5 binnenkomt op de PIC.
Maar goed we zijn weer een stapje verder.
Niks aan het haakje doen het probleem zit in he PIC je
Gr
Heb zelf enige tijd geleden het zelfde probleem gehad.
Ook het printje van Picbasic gemaakt.
Deze in een Ericson telefoon van 1969 gemonteerd.
Wel een bel en kiestoon. Maar er werd niet gereageerd op de kiesschijf/print met pic.
Kwam er achter dat de telefoon een lagere weerstand heeft als de print. Dit zorgt er voor dat de print niet genoeg "power" krijgt om juist te werken. Heb dit opgelost door een weerstand in serie te zetten met de telefoon. Over de weerstand + telefoon de print voeding gemonteerd.
De weerstand was iets van 1000 ohm en 3 Watt.
Die waarde weet ik niet zeker. Kan deze helaas niet meer controleren.
Dit daar de telefoon inmiddels in Singapore staat te pronken op iemands bureau.
Groet, Theo
Niets is onmogelijk het is alleen nog nooit met succes geprobeerd.
Op 11 augustus 2011 10:08:20 schreef Ericofoonfixer:
Gr
PICje heb ik besteld.
Printje zelf gemaakt omdat deze even niet leverbaar was.
Dan moet het PICje al door ESD achtige zaken niet goed meer werken....
even controleren of het gedraaide nummer ook op het picje binnenkomt kan geen kwaad.
Je kan is proberen om 2 seconde te wachten voor je het volgend cijfer draait en erop letten dat je na elk cijfer het toontje hoort.
Ik heb zo'n Ericofoon.
Ik hoef er alleen maar mee gebeld te worden en dan wil ik graag de bel van deze telefoon horen.
Ik heb een gewoon ouderwets KPN abonnement.
Als ik de telefoon direct aansluit op de wandcontact doos hoor je hem gewoon rinkelen.
Maar zodra ik er een verlengsnoer op aan sluit- nodig van wege plaatsing telefoon- rinkelt hij niet meer.
Moet ik iets aanpassen in het verlengsnoer of zo?
@jepe: Dan moet je de B en de EB met elkaar doorverbinden, bij het toestel,
of zowel de gele met de blauwe en dan A rood en B blauw op de lijn.
En mocht de bel (= zoemer/ratelaar) niet voldoende zijn dan een extra-bel tussen de B en EB.
MVG Gerard.;)
In de stekker de gele bij de blauwe zetten.
Gr
Super, geel bij blauw en het werkt.
Hartelijk dank!!
