Als je een stukje printplaat 'besmeurt' met fluorescerende verf of inkt (Stempelinkt van beurzen en discotheken) kun je heel eenvoudig het hele proces zichtbaar maken.
Wat had je gedacht van een lens uit een laserprinter? Dat zijn meestal sneden uit het midden van een bolle lens, dus een plat stuk glas met een bolling aan een van de zijkanten. Als je dan de prinplaat langs de lens laat bewegen en met je laserprinter optiek (lens en spiegels) een UV-stip over laat bewegen, kun je prachtig een patroon op de fotoresist aanbrengen, die na ontwikkeling je sporenpatroon opleert. Wel zorgen dat de spots steeds overlappen!
Een andere methode is om iets dergelijks met een plotter te doen.
Een laserpen met een collimatorlensje *) in de penhouder, gefocust op de printplaat en de plotter doet het verdere werk.
In beide gevallen zul je de scansnelheid moeten aanpassen om een correcte belichting te krijgen.
405 nm is geen UV, maar violet. Kijjk voor echte UV LED's (halfgeleiderlaserd halen nog geen UV !) bij Roithner-Laser in Wenen, zie bij shops in het navigatiemenu.
Ik zie trouwens dat ze een 10 mW 405nm laserpointer leveren voor maar €83,- Da's goedkoper dan bij Dragon Lasers
*) Calcium fluoride lensjes kosten er € 121,- ( UV tot in IR ! )
Brillen hebben ze er ook...
@Mods:
Kunnen jullie de fout geschreven naam in de shops-rubriek verbeteren?
Er staat ROITNER, wat ROITHNER moet zijn; met een H dus !
