Digitaal = LA
Zelfs met een digitale scoop voor digitaal werk blijft het heel moeilijk om vele problemen op te lossen. Er zijn veel te weinig ingangs kanalen. Ik blijf erbij dat heel weinigen de kracht van een LA kennen en zeker ook degenen die software problemen moeten oplossen.
Dit sluit trouwens aan met de hogere taal die velen gebruiken en de lib's. Ze weten niet eens meer hoe de hardware werkt want ze roepen een routine aan(zwarte doos). Als het niet direct werkt roepen ze op het forum omdat ze geen weg meer kunnen. Ik zie hier niet anders meer bij vele van de vraagstellingen.
Dan denk ik maar, oh jongens moest je toch eens minimaal iets kunnen meten, je zou zo de problemen oplossen. Merk op dat ik dit algemeen zie en niet specifiek voor de TS.
Het buget van 250 euro is al vrij laag. Als je het niet wat kunt verhogen moet je iets minder performant kiezen. Spijtig dat studenten niet eens een dagje kunnen langskomen, ze zouden direct een andere kijk hebben op deze problemen. ( Ik heb tijd zat dus daarin geen probleem)
Ik heb hier nog 2 analoge scoops staan eentje van 2x40 MHz en eentje van 2x50 MHz maar sinds mijn USB scoopje zijn ze totaal werkeloos. 25 jaar geleden moesten we idd met deze toestellen onze digitale problemen oplossen voor de hobby, het andere was niet betaalbaar.
Mijn huidige LA heeft 500 MHz sample rate op 32 kanalen. Om het even welk serial protocol voor je data analyse kan je zelf via wizard aanmaken. triggerniveau op alle 32 kanalen mogelijk in multiple levels en counts.
Daarmee ontwikkel ik nu via de RFM12B chips mijn domotica systeem. Het is een plezier te zien hoe je vooruit gaat, hoe snel je de kleine software fouten ziet, hoe je interrupt routines werken in multiple level enz. En ik gebruik hiervoor de hoogste data rate die de wireless chip aankan zonder de minste problemen.
Vandaag het volledig protocol voor de 18B20 temperatuur sensor aan het testen. Zit ook verweven in het besturings systeem net zoals DCF77. Om al deze interfaces snel op te lossen gebruik ik de LA die aangesloten staat op iedere pin van de Atmega328 chip.
