Show your projects! Part 23
Ik zou ( ook wegens temp drift ) de leds niet voeden uit je meet spanningen.
Op 6 september 2011 00:38:22 schreef guidob:
Wat audiofiele eigenschappen aan toedichten en je kan een handeltje opzetten....
http://bursonaudio.com/burson_opamp.htm
D'r zijn er genoeg die dat doen inderdaad.
Kennelijk moet het er voor een leek zo indrukwekkend mogelijk uitzien, dan kun je er goud (of in ieder geval verguld) geld voor vragen. Je gaat mij niet vertellen dat die paar THT-torren op een PCB aan draadjes betere eigenschappen vertonen dan een ver doorontwikkelde opamp in IC vorm.
Bovenstaande link kwam ik tegen in mijn zoektocht naar diverse PCI-audio oplossingen. Ik stuitte daarbij ook op PCI-kaarten waar de opamps niet alleen ouderwets als DIL waren verpakt, maar ook nog in voetjes gestoken zaten.
De klant is kennelijk nog steeds koning, en als die koning graag de zorgvuldig uitgezochte opamps verruilt voor een ander type (of hele PCB's met torren dus), dan zet de audiokaarten producent er met genoegen een paar voetjes tussen.
Op 6 september 2011 00:33:08 schreef Riktw:
een opamp op DIP8 formaat met SMD onderdelen.
Ik vertrouw erop dat bovenstaande allemaal niet voor jou geldt, en dat het slechts een leuke vingeroefening betrof om je leraar op een grappige manier af te troeven. Want verder heeft hij natuurlijk wel een punt: een moderne opamp heeft een stuk meer torren dan jouw bouwwerkje.
flash2b
Op 6 september 2011 00:44:44 schreef Henry S.:
Is dan nog zo nauwkeurig?
De multiturns zijn 20 slagen van Contelec made in Switserland. Via kleine gaatjes in het kastje kan ik daarbij komen. Om het precies op 3 cijfers na de komma te zetten, is wel priegelwerk. Nogmaals het doel was om een 10.00/20.00/30.00 reference te maken.
Op 6 september 2011 00:46:53 schreef Sine:
Door de leds loopt maar 1.5mA vanuit elke uitgang. Veel invloed op de uitgang zal dit niet hebben aangezien de REF01 zijn uitgang op 10V probeert te houden.
Op 6 september 2011 00:22:41 schreef 2N3055:
Inderdaad vreemd, je zou bijna zeggen dat de oven op magnetron stand heeft gestaan.
Dat weet ik zeker dat dit niet het geval is: Hij heeft geen magnetron. Hij heeft ongeveer 50 euro gekost... :-)
Op 5 september 2011 20:03:40 schreef pros:
Ik ben enigzins verbijsterd over het feit dat 300°C zo'n effect heeft op een print! Is de thermometer niet kaduuk?
(En @bert:)
Tja. Ik heb een "k-type thermokoppel" gekocht. Dat heb ik aan een MAX31855 gehangen en die heeft de temperatuur netjes doorgegeven aan de computer.
De MAX geeft vrijwel dezelfde uitlezing (bij kamertemperatuur) als de Fluke multimeter met alle thermokoppels die ik heb geprobeerd (2). Kortom, ik heb de 300 graden van de MAX niet vergeleken met de uitlezing op de Fluke, maar met alle eerdere ervaringen denk ik toch echt dat het wel een betrouwbare meting is.
Ik zit me net te bedenken dat de V/K constante van de Fluke of de max anders zou kunnen zijn, want bij kamertemperatuur maakt dat natuurlijk niks uit, maar ik denk toch echt van niet: de Fluke kwam met een K-probe, en de max is gewoon de K-versie.
@henry hierboven, juist: dat dacht ook ook meteen: Is die fluke van flash2b wel de juiste referentie?
Wat je wel kunt doen is de sommetjes die je kunt maken controleren: 30-10=20, en dat moet gelijk zijn aan de 20. Als dat niet klopt is je multimeter niet lineair.
[update] Het verschil is vrij structureel: ongeveer 6 graden. Dat komt door een onnauwkeurigheid in de meting van de KOUDE kant: ook die geeft een aantal graden te hoog aan (mogelijk iets minder dan 6, maar wel 4-5). Dus hoewel de metingen aangeven dat het 304 graden C is geweest zal dat in werkelijkheid maar 298 geweest zijn....
@jochem hieronder: Nee ik denk het niet. Het element van de oven is VEEL groter dan het printje (50x50mm). Ik had een poging gedaan om de thermokoppel tegen het printje te duwen, maar ik denk dat ie er een mm vanaf heeft gezeten.
@flash2b hieronder: inderdaad die opmerking ging over jou referenties en de opmerking van henry daarover. Ik heb het hierboven even verduidelijkt.
Kan het niet ook nog zo zijn dat hij plaatselijk veel heter was?
Even in kokend kraanwater controleren? Moet om en nabij 100 graden Celsius uitkomen, afhankelijk van de luchtdruk.
flash2b
Op 6 september 2011 11:14:43 schreef rew:
@henry hierboven, juist: dat dacht ook ook meteen: Is die fluke wel de juiste referentie?
Over welke Fluke heb je het en relatie tot de opmerking van Henry S.?
Jouw Fluke multimeter met thermokoppel of over de referentie voor mijn 10/20/30 spanning bron ??
Lambiek
Hier een Mini - motorregelaar.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/x_1.jpg
Hoort bij Profilab voorbeeld_13.
Heb er een klein printje voor gemaakt, is te besturen via de K8055.
Of met een controller natuurlijk.
Er wordt gebruik gemaakt van de L293D.
Op de printkroonsteen aan de rechter kant komt de voeding plus de motor.
En de printkroonsteen links de signalen, 2X PWM, 1X Enable, en 5VDC uit en de GND.
Printje staat op een stukje MDF.
Op 6 september 2011 08:17:15 schreef Jochem:
[...]Ik vertrouw erop dat bovenstaande allemaal niet voor jou geldt, en dat het slechts een leuke vingeroefening betrof om je leraar op een grappige manier af te troeven. Want verder heeft hij natuurlijk wel een punt: een moderne opamp heeft een stuk meer torren dan jouw bouwwerkje.
wees maar niet bang, het is idd een oefening, kleine onderdelen, weinig ruimte.
routen was erg interresant maar et werkt :)
en ding werkt in klasse A (wel audiofool verantwoord dus) en voor 20mA output zal dus 80mA worden verstookt.
80mA bij +-12V is dus al bijna 2 watt en einde transistoren op het printje.
met 2mA output max (zoals ie nu werkt) is er nog steeds 8mA nodig en wordt het geheel lekker warm als ie aanstaat :)
eindelijk mijn rookafzuigertje afgewerkt
nu enkel nog het afdekplaatje properkrijgen en het is voledig af
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1294630#1294630
fan kan geregelt worden door de potmeter (pwm)
http://users.telenet.be/ruw/Circuitsonline/DSC_01514.JPG
http://users.telenet.be/ruw/Circuitsonline/DSC_01521.JPG
http://users.telenet.be/ruw/Circuitsonline/DSC_01612.JPG
enige naadeel is dat ik een 12V adaptertje nodig heb om hem te laten werken
edit: kabeltje was tekort en is afgebroken, denk dat ik eens wat smallere krimpkous nodig heb
[Bericht gewijzigd door Meerweten op zaterdag 10 september 2011 12:51:57 (17%)
Jammer dat je de fan niet kon bevestigen met de 4 boorgaten. Ah zie op de eerste foto waarom.
Toch zou ik zelf de potmeter en de schakelaar niet aan dezelfde kant als het ventilatortje hebben gebouwd...
Het doet me plezier te zien dat ik niet de enige ben die al eens een gat verkeerd boort ;-)
een 12v voedinkje ? als de pc vlakbij staat zet je toch even een molex stekker aan een stukje kabel en je hebt 12v bij 10 a ter beschikking.
Op 10 september 2011 13:48:09 schreef roadrunner:
Haha moet je me af en toe eens op mijn werk zien als ik in de liften tableau's moet installeren:)
Op 10 september 2011 13:27:50 schreef steve04:
jha had me een beetje vergist en had al het grote gat eruit gedaan :p
trouwens zijn 2 boorgaten genoeg aangezien het maar een 40*40 mm fan is :p
Op 10 september 2011 14:58:23 schreef testman:
ik heb enkel een laptop dus daar komt geen 12V uit :p
toch fijn om te horen dat ik ook niet de enigste ben;
het is wel mijn eerste dat ik zo in een kastje steek.
Op 10 september 2011 13:40:54 schreef Hagdos:
och dat is toch maar de achterkant, de kant waar de luchtstroom ingaat (en door een filter gaat die ik nog moet kopen en inelkaar steken) is op het plaatje dar er vangevezen is, heb wel al gemerkt dat ik de pot meter verkeerd heb aangesloten (in spiegelbeeld) tus als ik met de klok meedraai word de nultijd groter, wat dus niet de bedoeling is natuurlijk :p
Dus het ventilatortje blaast? Dat is dan weer een andere keuze die ik niet gemaakt zou hebben, maar dat is puur intuïtief, ik zou niet weten wat de beste oplossing is.
- Jammer, het had kunnen mooi worden.
- Dat is nou net het verschil tussen prutsen en iets maken.
- Je zou best een andere kastje nemen en herbeginnen, want nu trekt het echt op niets.
- Waarschijnlijk heb je ook geen goed gereedschap om mee te werken.
- Op zich is dat niet zo erg als je hierdoor geleerd hebt om de volgende keer beter te doen.
- Probeer in het vervolg doordacht te werk te gaan en niet vlug vlug iets in elkaar te foefelen want daar heb je achteraf zelf geen voldoening van.
**** De beschikbare ruimte van een werkplek is omgekeerd evenredig met de grootte van deze werkplek **** AVR-Oefeningen op Electronics 4 Fun
klein is fijn
Op 10 september 2011 15:56:43 schreef Erelce:
Tja, iemand de grond in boren is altijd makelijk he?
Die jongen begint net, en is lekker bezig. PWM, gaatjesprint, krimpkous, de goede onderdelen zijn allemaal aanwezig. Hij moet alleen nog wat ervaring krijgen om alles netjes in elkaar te krijgen. En die ervaring krijg je door het te doen. Ga zo door!
- OK, maar je moet ook eerlijk blijven.
- Ik kan moeilijk zeggen, prachtig gemaakt. Doe zo voort.
- Mijn kritiek is zeker niet slecht bedoeld.
- Ik raad Meerweten aan om zich beter gereedschap aan te schaffen, want ik vermoed dat dat zijn grootste probleem is. En als hij dat niet doet zal hij blijven sukkelen.
- En ook raad ik hem aan om meer doordacht te werk te gaan, daar is toch ook niks mis mee.
Wat ik zeg is zeker allemaal goedbedoeld om Meerweten te helpen en niet om hem de grond in te boren.
vind het voor een beginner op soldeergebied best netjes , het vergissen in gaatjes boren komt na 30 jaar nog wel voor. evt kun je nog de houders in het kastje versmallen zodat het past . er komen ook wel dingen voorbij hier in syp met 230v aansluitingen afgewerkt met plakband of een geheel zekeringloos ontwerp , wat gezien de opbouw niet echt slim is.
tevens maak je vaak een foto als het nog niet helmaal klaar is , dan zie je op de foto iets wat nog aangepast wordt maar dat staat niet op de site ( bijv de ringetjes van de schakelaar aan de buitenkant van het kastje , dat zie je hier wel meer maar is meer omdat het toestel vaak nog uiteen moet voor het lakken of front plaat maken )
flash2b
Ach het is het "Show Your Projects" topic. (waarom is deze topic titel trouwens in het engels terwijl Henry S. zo tegen engels is in het forum???)
De ene showt zijn print, de ander een geboorde front plaat, een andere zijn half afgebouwde projectje en weer een ander zijn totale eind resultaat.
Het is tenslotte niet "Show Your Finished Projects"
Ik vind het erg leuk om te zien waar iedereen mee bezig is, af of niet af maakt voor mij niet zoveel uit.
klopt , ik heb hier ook al taarten voorbij zien komen , is ook een project :) engels kom je hier niet veel tegen idd. op andere fora heb ik al vaker mensen uit amerika of roemenie in het tv engels dingen uitgelegd. henry kan het weten , die heeft verreweg de meeste posts hier . een gemiddelde van 19 berichten per dag en bijna 50.000 posts , hij is vast tester van toetsenborden voor de consumentenbond :)
Ik ben momenteel bezig, de gang en de traphal van een nieuw laagje verf te voorzien. Geen gele laag (en ook geen rode laag, Reddevil), maar een zacht beige. Ik bespaar jullie de foto's... :-)
@Meerweten: oefening baart kunst. Theoretische kennis is ook belangrijk, maar zonder ervaring heb je d'r weinig aan. Doe zo voort!
Om de hoop te vergroten haal ik wat oude projecten boven sommige afgewerkt maar de meeste niet. De schakelingen van Velleman neem ik hier niet in op, wel zul je veel merken dat ik de bakjes wel veelvuldig gebruik :).
Dimmer voor meer dan alleen lampen te dimmen, heeft ooit in Elektuur gestaan (weet niet meer de welke).
Status: heeft gewerkt in het elektro labo van het school als een elektronica project
Foto's: http://s63.photobucket.com/albums/h148/fragme_dmc/electronics/Elektor%… (schema is ongeveer)
Regelbare voeding
van Elektuur 03/98:
Status: werkende voor 80% doet soms raar (moet werken)
Foto's: http://s63.photobucket.com/albums/h148/fragme_dmc/electronics/projects…
DMX tester uit Elektuur 05/2002:
Status: in elkaar gezet nooit verder mee gedaan (misschien nog verder af te werken)
Foto: http://s63.photobucket.com/albums/h148/fragme_dmc/electronics/projects…
Atmega programmer + dmx controller (denk ik) uit elektuur:
Omvormer uit Elektuur boek 301 schakelingen:
Status: gebouwd en zou moeten werken (te testen)
Universele afstandsbediening volume control uit Elektuur:
Status: gebouwd en werkt, had nog wel een probleem met de motor sturing want mijn H-brug werd verkeerd aangestuurd (stotterende motor).
Kleine programmer maar weet niet meer voor wat uit Elektuur:
Status: zou moeten werken nooit getest
Audio over IR (zender/ontvanger) uit Elektuur boek 301 schakelingen:
Status: gebouwd maar werkte niet
Aaargh Posten gedrukt
Servo tester uit Elektuur boek 301 schakelingen:
Status: gebouwd nooit getest
Zelfs standig rijdende autotje
Status: begonnen nooit verder gedaan
Hoop (on)afgewerkte schakelingen, als het werk staat het ernaast:
* Links 2 insteek kaarten van het boek: "PC en elektronica" simpel loop licht en iets anders met een relais bij
* Boven rechts iets looplicht achtigs met uitbreidingsstekker
* rechts naast het looplicht insteekkaart 555 tester met veriable timing
* daaronder iets met een timer een relais
* daaronder automatische fan regeling (elektuur 980051-1) en daarnaast IR tester (werkt) uit Elektuur 07-08/98
* naast ir-tester er heeft ooit een cursus VB en elektronica gelopen in Elektuur dat is zo'n module ervan, heb er nog wel een paar liggen.
* terug naar boven elektronische zekering uit Elektuur boek 301 schakelingen (zou moeten werken)
* daarboven lambda indicator of te wel Air/fuel ratio meter, noch te testen, eerst lambda sonde vinden.
* daarboven ?????? astabiele multi vibrator ofzoiets zou het echt niet meer weten.
Dit is het zowat.
