Sinds enige tijd ook een breadboard in mijn bezit. De voeding was vaak een probleem, reguliere adapters kun je kabeltje van strippen vertinnen en in je breadboard prikken.
Zelfde geld voor je USB kabel, maar op deze manier heb je de spanning van je PC (5V) of van je adapter.
Zelf wil ik altijd graag een stabiele 5V of 3V3 voeding. Vooral die laatste is lastig uit adapters te verkrijgen.
Op eBay als wel bij o.a. sparkfun krijg je met de term breadboard power supply allerhande oplossingen aangereikt voor redelijke prijzen.
Echter, geen een variant die ik tegen ben gekomen voldeed aan onderstaande wenslijst:
- input van USB, DC jack en schroef terminal
- zekering van 500mA om je USB niet te vernaggelen, en een aparte zekering voor DC jack en schroef terminal
- keuzemogelijkheid op welke voedingsbaan je welke spanning wilt
- headers waarop de spanning ook beschikbaar is
- aan/uit schakelaar
- stabiele bevestiging op breadboard
- aan indicatie
Hoogst tijd dus om maar een eigen PCB in elkaar te draaien die dit allemaal wel in zich heeft. Uitgangspunt zijn breadboards die 2 voedingsrals hebben aan de zijkant en vervolgens 2 rails hebben van 5 rijen, zie hieronder:
Bron: www.conrad.com
Hieronder het resultaat:
Het plaatje suggereert een 2x6 pinheader, maar in het pakket zijn zowel gedraaide male als female headers opgenomen. Je kunt deze dus naar eigen inzicht gebruiken.
De 2x2 header links en rechts selecteert het voltage op de linker en rechter rail (5V of 3V3, totaal 4 configuraties mogelijk).
Boven deze 2x2 headers zie je 2 keer een twee gaten, hier komen de de verbindingen voor je breadboard (headers) op vast te zitten. De schakelaar als input zijn allemaal horzizontale krachten. De krachten op het breadboard (dus van de headers) zit met deze configuratie tussen de bevestigingspunten in wat voor stabiliteit zorgt.
De USB, jack en kroonsteen connector alsmede de switch zijn niet door POVray meegenomen.
Verder is gekozen de 1117 serie spanningsregelaars met fixed output voltage te gebruiken. Sommige eBay varianten gebruiken een lm317 en selecteren mbv de weerstand de spanning. Door gebruik te maken van 2 regelaars zijn beiden spanningen permanent aanwezig.
Aangezien ik bij IteadStudio ga bestellen krijg ik in ieder geval 9 printjes extra. Omdat hier meer mensen zijn die een breadboard gebruiken deze AC voor bovengenoemd product.
Voor EUR 7.25 inclusief verzenden krijg je alle onderdelen, maar mag je hem nog zelf in elkaar zetten. Het zijn merendeel SMD onderdelen, maar wel grote packages. Als mensen hem liever gesoldeerd ontvangen kunnen we het daar nog over hebben.
Ik ben benieuwd!
Deelnemers:
