Reparatie VU-meter Revox A700
Toch nog maar een hele oude koe uit de sloot halen
Vooral omdat dit probleem van de defecte VU-meters van de Revox A700 regelmatig voorkomt. En het zonde is dat, zoals TS hier deed, de oude meter afgeschreven wordt, en er met veel moeite een andere meter in de A700 geprutst wordt....
Ook ik had hier een Revox A700 met het bekende probleem van de defecte VU meter:
klik op de foto's voor een grotere versie
Het bovenste, min of meer H-vormige, plaatje zat op de draaispoel gelijmd. En die lijm heeft de tand des tijds niet doorstaan....
Omdat aan dat plaatje ook het veertje vast zit dat de naald in balans houdt, ligt die naald nu onder in de hoek...
Nog een ander aanzicht:
En hier beide meters, zodat het verschil met de goede (rechter)meter goed te zien is:
Om de meter weer op orde te krijgen hoeven we alleen maar dat plaatje weer op z'n plek te schuiven, en te fixeren
Eerst schoof ik het plaatje op z'n goede plek. Je kunt het oppakken met links en rechts een pincet. Er zijn een paar nokjes zodat het plaatje maar op 1 positie goed past, dus het kan niet missen...
Vervolgens het plaatje weer fixeren. Ik deed dat met een paar hele kleine druppeltjes epoxylijm (Bison-snel). Hiermee zette ik de zij-vleugeltjes, die over de draaispoel vallen, weer vast aan het spoellichaam.
Met dat druppeltje lijm op het puntje van een cocktailprikker kun je mooi onder het veertje door manoeuvreren.
Het resultaat:
Weer een prima werkende meter
Zorg dat je niet teveel lijm gebruikt. Het is extra massa wat je aan het draaiend deel van de meter toevoegt... (en vandaar ook lijmen bij die zijvleugeltjes, daar zit die extra massa redelijk in het midden van het draaiend gedeelte.
In principe een heel simpel klusje, waarmee je een al lang niet meer geproduceerde meter kunt redden. Wel heel voorzichtig en goed doordacht werken! Alles ik klein en teer, dus een klein foutje kan er voor zorgen dat je meter ècht onherstelbaar kapot is....
Ik deed het onder m'n stereo-microscoop, maar met flink veel licht, en goede ogen lukt het ook wel zonder.
