Stroomregeling voor linistep print.
Hallo co'ers,
Ben sinds een paar dagen in het bezit van een planet-cnc licensie.
Nu het plan om de m'n steppers wat netter aan te sturen met de regeling van onderstaande link.
http://www.piclist.com/tecHREF/io/stepper/linistep/index.htm
Op deze print word de stroom door de steppers gelimiteerd door weerstanden R1, R3 / R2 , R5.
Nu heb ik hier geen vermogens weerstanden liggen maar wel een stuk of 20; 2N3055.
Deze wilde ik nu gebruiken in een schema van Pros zijn site.
http://prosje.be/CO/Schemas/2N3055-stroombron.png
Deze stroom regeling heb ik net na gebouwd met behulp van een breadbord.
Helaas kwam er al snel rook uit de BD137. Nu snap ik echter niet waarom dat nu het geval was.
De stroom word toch geregeld door de spanningsval over de 3 diodes en weerstand R2 in Pros zijn schema. Heb al verschillende topic's over de gebruikte stroom regeling gelezen. Toch geen idee waarom de BD137 ging roken. (Zelf al 6 maanden de drang om te roken niet meer ;-))
Kan het zijn dat de BD137 defect is geraakt omdat de aangesloten gloeilamp geen 4 ampere belasting was?
Ik weet dat de 2N3055 geen ideale stroom regelaar is maar dacht ze als stroom regelaars te kunnen verbruiken. Dit om een gelijk weer wat plaats te maken in m'n voorraad cabinetje.
Niets is onmogelijk het is alleen nog nooit met succes geprobeerd.
Hallo co'ers,
Heb een paar weken geleden bovenstaande gepost.
Inmiddels ben ik wat verder met de gehele schakeling.
De stroom regeling in het orginele ontwerp al opgenomen in de print. Dit door de sense weerstanden. Het werkt dus ook het beste om deze eventueel aan te passen naar de stroom welke gewenst is.
Spannigsval over de weerstand word gebruikt om de stroom te regelen. In dit ontwerp is de spanningsval 1 V. Dat resulteerd met een weerstand van 1 ohm. De schakeling een stroom van 1 ampere max regelt. (I = u/r => 1/1 = 1 Ampere) Betere uitleg is op de Linistepper site te vinden.
Nu het geheel opgebouwd volgens onderstaande foto;
http://img706.imageshack.us/img706/5019/topzi.jpg
(plastic ringen transistor montage staan nog op levering week 11 van de grote C.)
En de onderkant;
http://img51.imageshack.us/img51/7923/bottomld.jpg
Voor de geinstreseerden heb ik het schema van Murat Sakman gebruikt. Dit schema zal de stepper een maximale voeding van 1 ampere leveren.
Onderstaand het schema als deze door mij is aangepast en opgebouwd.
http://img192.imageshack.us/img192/6033/circuitd.jpg
Heb een spanning aanwezig led, glaszekering, en low/high power header aan het ontwerp van Murat toegevoegd.
Deze low/high power header word nu niet gebruikt daar de stepper naar halve stroom regelt als er gedurende 1 seconden geen stepperpuls word aangeboden. De warmte ontwikkeling in de transistoren is dan minder en ook het verbruik. (zouden het eco motive, blue motion en dergelijke kunnen noemen)
Ben zelf zeer content met de schakeling/print. En kan deze dan ook zeker aanbevelen voor de gene die een stepperprint willen bouwen.
De site waar dit ontwerp en andere te vinden zijn is;
http://www.piclist.com/techref/io/stepper/linistep/index.htm
Heb contact gehad met de ontwerper van het orginele Linistepper ontwerp. Hij vond het geen enkel probleem dat ik een "review, ontwerp" plaatste op het CO. Hoop dat meer mensen de Linistep V2.0 kunnen gebruiken voor aansturing stepper motors. Het is een mooie regeling voor een zeer lage prijs. (voor mij koste de schakeling ongeveer 20 euro.)
Wil zelf de software van de Pic in de toekomst aanpassen dat deze met een K8055 print van Velleman is te gebruiken. Maar heb op het moment nog te veel andere projecten liggen.
Zelf in het verleden een stepperschakeling met XOR en flipflops gemaakt. Die schakeling kan in de verste verte niet tippen aan de regeling van de Linistep V2.0. Dat terwijl de totaal prijs van de componenten voor beide prints ongeveer gelijk is.
Met vriendelijke groet,
Theo Poorter
