Beste mede co’ers
Ik heb hier een zyxel modem, (zilverkleurig) maar ik ben krijg het modem niet gereset. Ik heb de reset ingedrukt met een puntig voorwerp. Als ik daarna echter intik: 192.168.x.xxx dan zie ik de zyxel menu pagina maaarrr, als ik dan de default code xxxx intik dan kom ik niet verder. Ik was van plan om mijn telefoonnummer in het modem te zetten maar ik kan niet in de setup komen.
De gegevens van het bewuste zyxel modem heb zijn:
model p_2602R_d1a
Ik heb telfort gecontact en die gaven de volgende tip:
Wij raden u aan om de volgende stappen uit te voeren zodat u wel toegang kunt krijgen.
- Koppel alle kabels van het modem af met uitzondering van de stroomkabel.
- Zorg dat het modem is uitgeschakeld.
- Prik het resetgaatje in met een pen of een paperclip.
- Zet het modem aan met het aan/uit knopje.
- Wacht dertig seconden terwijl de reset nog is ingedrukt.
- Laat het resetgaatje los.
- Als Power stabiel brandt dan kunt u de andere kabel weer aansluiten.
Ik heb de door telfort gesuggereerde oplossingen geprobeerdt maar helaas zonder resultaat.
Heeft iemand misschien een idee hoe ik de modemsetup kan bereiken?
