inderdaad selenium gelijkrichter, dus geen silicium, heel oud
Op 5 mei 2012 16:20:59 schreef Willie W:
Deze zag je vaak in acculaders.
Dan heb je ook meteen een stroombegrenzing, ze worden nog wel in goedkope laders gebruikt. Ze gaan regelmatig stuk, en stinken dan verschrikkelijk.
Selenium of cuprox (koperoxide)
Op 5 mei 2012 16:21:37 schreef Kareltje:
Vooral in lasapparaten kom je dit soort gelijkrichters tegen.
Ik had die dingen eerder nooit als zodanig herkend (nu was die van mij wel tig keer zo groot, maar toch).
edit: hey... behalve de 'last' in het overzicht is er nog een mooie feature bijgekomen, zodat er geen losstaande posts meer bovenaan een nieuwe pagina komen. 't is een schmitt-trigger geworden zegmaar :P
[Bericht gewijzigd door Jochem op (28%)]
Op 6 mei 2012 20:33:00 schreef Jochem:
Maar die zijn ook niet bang van 200 Amp of hoger.
volgende onderdeel zit in een electronische ontsteking
ben op zoek naar merk, type en functie
alvast bedankt
http://i1233.photobucket.com/albums/ff390/lemans41/Picture2.jpg
Ziet eruit als een standaard smd LEDje.
[Bericht gewijzigd door Dominic op (15%)]
dank, na aansluiten blijkt het een rood en groen ledje te zijn.
was me bij eerdere experimenten niet opgevallen.
ledjes lichten op bij passeren van een hall-sensor.
gr Anne
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
Ik heb ongeveer 10 jaar geleden een LCD scherm bij Conrad gekocht om aan mijn auto-computer aan te sluiten.
Computer die ik er toen in wilde zetten had VGA out, nadat ik het binnen had bleek dat het scherm composiet video input had. :-( Dit heeft het project in de ijskast doen belanden.
Tien jaar later... heb ik een raspberry pi met composiet video out. :-)
Probleempje: In de afgelopen 10 jaar heb ik kennelijk de documentatie van de module ergens verstopt waar ik hem niet meer kan vinden. :-(
Kan iemand me helpen bij het vinden van de pinout?
http://prive.bitwizard.nl/DSC_8094.JPG_small.jpg (click voor groot).
Zwart is zoals verwacht GND. (verbind met de twee vias op het groundvlak rechtsonder. Het SO-16 chipje rechtsboven heeft GND op pin 8. Dan verwacht je VCC op pin 16, maar waarschijnlijk is het pin 7, gezien de condensator C1. Geen van beide (7 of 16) maakt verbinding met de rode draad van de aansluiting.
Logisch zou zijn dat de rode er naast de 5V of zo zou zijn. Maar is het gebruikelijk om zo'n module met 5V (en niet 12 of 9) te voeden? Ik weet het niet (meer).
Logisch zou zijn dat geel de composiet video in is. Terwijl ik dit zit te typen zie ik de 75 ohm weerstand R89 naast de connnector. Die zit inderdaad aan de gele... En de bruine. Dat maakt de bruine "composite video GND".
De hoofd-chip, de SHARP IR3Y31M kan ik geen datasheet van vinden. D'r zijn talloze "claimed dat het 't datasheet is" referenties, maar dat is steeds een 2 paginas tellende info-brochure van de familie waar de IR3Y31M deel van uitmaakt.
Het typen van dit bericht heeft al een hoop geholpen. Nog iemand een idee over de voedingsspanning?
(foto info: Foto is genomen met een Nikon D80, vanaf 45cm afstand met een 105mm sigma lens).
[update:]
Linksboven 0386A is denk ik: S1A0386A01 LOW VOLTAGE AUDIO POWER AMP
Controle: pin 2 en 4 hangen aan GND zoals in de app circuit op p3 van het datasheet.
iets rechts daarvan. 5001C is (familie van) de Texas instruments TL5001ACD PWM controller IC. Waarschijnlijk voor de hoogspanning voor de backlights.
Rechtsboven onder het blauwe condensatortje staat mogelijk een typenummer van de module. Misschien biedt dat nog een aanknopingspunt.
Als ik moest gokken zou ik eerder 9 of 12V zeggen dan 5V, maar dat is een erg onzekere gok.
Gezien de 16V (en zelfs 25V) elco's zou 12V kunnen. Eerst op 5V proberen en dan opvoeren, denk ik? (Of er moet een switcher op zitten die uitrookt bij te lage ingangsspanning... a la avr dragon. Nee, mijne is nog heel)
(Wat conrad nu aan schermen verkoopt (Zoek op scherm in de categorie "auto") werkt op 12V, ook geen gekke spanning in een auto. Maar laat de rook niet ontsnappen :) )
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (27%)]
RWE, lees in dit topic de post van DP Kunst even: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/799377/37 , wellicht kan je er dan wat meer mee :)
Edit: Datasheet van zijn broertje: http://www.datasheetarchive.com/IR3Y29*-datasheet.html
Edit2: Service manual (inclusief schema) van een ander scherm dar ook de IR3Y31 gebruikt: http://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/tv/casio/CASIO-VM-6500/6500.pdf
[Bericht gewijzigd door Tommyboy op (25%)]
het videoin signaal loopt bijna altijd via een elco'tje of mkt , dat is ook wel te vinden op de connector. gnd kan er best 3 x opzitten en de + van de voeding zal via een zekering , weerstand of dik printspoor lopen . loopt er ook geen spoor in de evt multilayer print naar de 2 zekeringen rechtsonderaan de print ?
Op 26 mei 2012 16:56:16 schreef maartenbakker:
Good spotting. Het is een TFT LM-400!
http://www.howard.co.kr/auto/ccd/tftlcd.htm
Kan verder geen specs vinden.
Dat datasheet van het broertje met twee nummertjes minder geeft aan dat er spanningen zijn die een "absolute max" hebben van 10V. Dat maakt "12V" wat riskant. Als er een 7809 of zo op zou zitten dan durf ik te denken dat de 12V naar 9V geregeld, maar ik zie geen enkele regulator.
Op 5V gaat 1 van de twee backlights aan. De andere heeft even wat lopen knipperen de tweede keer dat ik hem aanzette. Verder geen beeld. Maar zeker weten dat m'n raspberry pi een composiet beeld levert doe ik niet: Ik heb geen andere composiet "datasinks".
...maar ik zie geen enkele regulator.
Weet je het zeker, er zit een complete schakelende regelaar rechts-onder op de print ;)
Even gegraven in het conrad download center, en alstjeblieft, de aansluitgegevens.
Raar dat ze de positie van "cn1" verkeerd hebben, maar thanks a million!
Op 26 mei 2012 21:29:43 schreef bjokal:
Wat mij betreft zouden er wel 3 of 4 op kunnen zitten. Zat spoel/condensator combinaties, samen met SOT23 mosfets. Maar ik zie nergens een DCDC regelchipje. 't zal wel aan mij liggen. :-)
[Bericht gewijzigd door rew op (72%)]
Is dat niet U1? Ik kan het niet goed zien, maar het lijkt een SG3524 te zijn.
jep... en ik maar googlen naar de date code: 33a7j3m.....
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/toshiba2-tb.jpg
Foto klikbaar voor grote versie.
Toshiba laptop toestenbord connector. van het type met vergrendeling die naar boven toe weg klapt. Die vergrendeling heeft een vriend van mij wat onhandig los proberen te halen, en is er nu af en/of kapot (ligt op de foto los erboven, lastig te zien, lijkt op een stukje kapton tape ofzo te liggen).
Waar haal je zo'n connector los? Welk merk/type? Ik zoek me scheel, maar misschien herkent iemand ze. Tti?
@Jochem, als er geen plastic afgebroken is, zijn deze meestal weer terug te plaatsen. Ken ze maar al te goed, Dell en HP gebruikt ze ook.
@rew: ja, maar ook daar blijft het dan zoeken naar de juiste. Ik kom er althans niet uit.
Op 27 mei 2012 23:10:50 schreef Diamon:
Jij had het helemaal bij het juiste eind, hoewel we daar inmiddels zelf achter waren. Hij had 3 van die connectoren gesloopt (niet bij de eerste gedacht: joh, ik stop er maar mee), en van eentje nog een halve avond op zoek geweest naar het weggesprongen stukje. Allemaal bleken ze teruggeplaatst te kunnen worden!
Ik heb hier iets vreemds:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/img_0001%20(large).jpghttp://www.uploadarchief.net/files/download/resized/img_0002%20(large).jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/img_0003%20(large).jpghttp://www.uploadarchief.net/files/download/resized/img_0004%20(large).jpg
Ik heb geen idee waar het uit komt, maar ik weet wel dat het een HP onderdeel is.
Het is een aluminium blokje waarin aan 2 zijdes ieder 2 LDR's zitten, op de foto linksboven zichtbaar tussen die 3 soldeerpunten.
In het midden zit een printje gestoken met daarop 2 neon lampjes.
1 van die neonlampjes heeft een C-tje in serie.
Heeft iemand enig idee wat het precies is, en waar het eventueel uit kan komen?
Waar komt het uit ?
5082-xxxx doet denken aan een of andere opto device....
Dat is een chopperblok uit een voltmeter van HP.
Zie http://www.hparchive.com/Manuals/HP-410C-Manual-sn-311-328-339-433-532…
Pagina 45
Gr.F_S
[Bericht gewijzigd door F_S op (47%)]
