Geachte mede technerds
Ik heb werkelijk geen idee, hoeveel vacuum nodig is voor een desoldeerstation, Maar.....
Een paar maanden geleden heb ik een topic gestart i.v.m. het gelijkrichten van een electronische trafo voor halogeen verlichting.
Wat heeft dat te maken met vacuum denk je nu....
Ik was toen bezig met het realiseren van een low-budget waterkoelsysteem voor de lastorch van een TIG lasapparaat met een slangenpakket van 10 meter.
(is uiteraard gewoon in de handel, maar kost maar slechts 1600 euro per unit, daar we er momenteel 5 hebben staan $$$)
Vanwege de dunne koelslangen (binnendiameter 3mm) had ik dus een pompje nodig wat veel druk kon opbouwen en hierbij was mijn eerste gedachtegang een ruitenwisserpompje van een auto !
WERKT SUPER ! echter die dingen zijn niet voor continue gebruik geschikt en de mensen op de werkvloer zijn te lui of zitten niet op snappen om na je lasklus (of pauzes) de machine uit te zetten, gasfles dicht draaien.
Dus dit koste me ca. 1 pompje per week (5 euro van de sloop)
Geinspireerd door een text van LOESJE "Het beste idee, zit in een glas bier"
Heb ik er een pintje aan gewaagd en bedacht me dat de brandstofpomp van een auto wel eens een oplossing zou kunnen zijn, deze zijn immers wel geschikt voor continue gebruik en leveren vlot 6-8bar.
Dit werkte TE goed, de koel slangen, schoten los van de lastorch, dus een kleine bypass gemaakt, waardoor de overdruk weer uitgespuugd word in het reservoir met koelwater.
2 weken geleden, begonnen ook deze pompjes het te laten weten (reservoirs waren gevuld met kraanwater) dus ik twijfelde aan een smering probleem.
Pompje uit elkaar gehaald en tot mijn grote verbazing, zat het water inmiddels vol met alg, waardoor er een isolatielaag tussen de de koolborstels en rotor was ontstaan (serieus dikke groene smurrie)
ff schoongemaakt, weer terug in elkaar gezet en weer gaan.
Water is nu vervanger door koelvloeistof in de hoop dat dit geen afzetting veroorzaakt (KIF, dat weet jij vast wel)
Anyway, om en lang verhaal nog langer te maken....
Ik hield mijn vinger op de inlaat van het pompje en daar zit nu een serieuze bloeduitstorting....
Die dingen creeren een zeer goed vacuum, dus wellicht een goedkoop alternatief voor een DIY desoldeerstation
