Even iets tussendoor,
Ik zag dit weekeinde weer een componenten oven liggen die kwam uit een stuk
dumpapparatuur dat ik begin dit jaar gekocht had.
Het was een Pulsgenerator waar deze oven in zat, het printje in de oven bevat een Intech A-440
instrumentatie versterker en een referentie zener die voor de voeding van het systeem gebruikt werd.
Ik ga een spanningsreferentie in deze oven bouwen die ik door een 8 bits DAC precies op spanning ga brengen.
Dus het laatste beetje word door deze DAC geregeld (microvols)
Hierdoor hoef ik geen gevoelige signalen buiten de oven te brengen.
Later meer hierover.
De orginele binnenzijde van de oven, zo moet het dus niet!!!
De oven zelf komt dus in contakt met het rubber en het rubber staat weer in contakt met de buitenzijde van de oven.
Dit geeft zeer veel warmte verlies en slechte regeleigenschappen.
De beste isolatie is vacuum, maar dat lukt mij nog niet
Het verwijderen van het rode rubber maakte het verbruik van 6 naar net iets meer dan 3Watt.
Wat verder op viel was, dat na een half uur aanstaan er nooit een equilibrium optreed.
Het was een soort sinus met een frequentie van 0,2 Hertz.
Na wat onderzoek, goed kijken, hoe het gebouwd was heb ik een oplossing bedacht.
De tempetratuur gevoelige weerstand zit in het midden van de oven en er boven en er onder zijn een aantal windingen
van weerstanddraad gelegt waar de oven mee verwarmt word.
De afstand tussen het weerstandsdraad en de sensor is redelijk groot.
Verder speeld de wel erg dunne wand van de over ook mee, 0,55mm dik.
Deze zaken zorgen er dus voor dat er geen goede koppeling tussen het verwarmende element en de sensor aanwezig is.
Ik heb een alu plaatje aan de binnenzijde van de oven gemonteerd
om daar een grotere thermische massa te maken.
Ook is nu de koppeling tussen de sensor en het verwarming beter.
Het jagen (oscileren) is nu geheel verdwenen.
Zowel wat temperatuur als stroomverbruik loopt er op het ogenblik een trendplot.
De variatie in de gegevens geven geen indruk van een instabiel systeem.
Het is grotendeel ruis, blijft vrij lastig variaties van 0.001C stabiel te meten.
Regelelectronica van de oven, je kan de opamp zien en als je goed kijkt de powertor.
Herkent iemand van jullie dit merk, ik heb het meer gezien maar weet het niet meer..
Maken isolatie bovenzijde oven, dit word een sandwitch.
De twee sensoren die ik gebruik om de temperatuur te meten in de oven.
De TO92 is de Microchip MCP9700a en de RTD is een 1K type, het merk van deze weet ik niet, heb hier drie types en er staat geen merk op.
Deze sensoren zijn alleen voor de temperatuur meting en niet voor het regeldeel.
Eerst maar eens een nacht aan laten staan, morgen meer.
Gegroet,
Blackdog
