ik zit met een probleem, ik heb een scootmobiel gekocht en die wil ik gaan gebruiken om een skelter elektrisch te maken.
nu zit ik met het probleem dat de vooruit en achteruit word bestuurd door dit dingetje.
pijtje naar links is achteruit en pijltje naar rechts vooruit.
die wil ik met 2 potmeters vervangen 1 voor vooruit en 1 voor achteruit.
ik neem aan dat het halfrond stangetje een weerstand heeft en naarmate het pijltje dichter bij de linker of rechter kant komt de weerstand minder word. nu wil ik hiervoor 2 potmeters voor gaan gebruiken alleen het gevaar is dus als beide potmeters tegelijkertijd gebruikt worden dan weet ik niet wat dit doet met de aansturing.
ik zoek dus daarbij een oplossing voor als beide potmeters worden gebruikt er niks gebeurt of alleen 1 gebruikt.
ik zat zelf te denken aan een arduino voor dit, omdat ik dit wel kan alleen misschien dat jullie een betere oplossing hebben.
voltages,weerstand enzo weet ik nog niet, heb geen multimeter hier liggen :s
