Die paar weggelaten C'tjes vind ik niet zo kenmerkend. Die overdaad aan testpads wel.
@rew :
Bedoel je al die tin-whiskers ? Of zie ik het verkeerd en is het gewoon stof.
Zit er soms een "bolle elco" aan de andere kant ?
Zag het direct:
Een SMD condensator grafsteen
Krelis
@DriessensNL
Das niet eerlijk, Macbook pcb heet het plaatje!
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 7 november 2012 19:38:31 (16%)]
Dat was de grap toch, dat erbij stond dat je door moet klikken (dan zie je sowieso de filenaam).
LOL. Ooops... Dat was niet de bedoeling. Foutje bedankt.
Nouja, dan geen 24 uur.... Het is niet de CPU maar de video chip. De CPU heeft ook zo'n veld met condensatoren, maar iets minder heftig dan deze.
De "zee" met testpads is kenmerkend voor Apple? Ik heb onvoldoende apples opengehad om dat te herkennen.
Nee, d'r zal wel stof op ligen. De laptop heeft een ongelukje gehad, wat het scherm en de harddisk niet overleefd hebben. Maar ook beide fans zijn zodanig beschadigd dat die nauwelijks meer kunnen draaien. 't is nogal een rommelige aangelegenheid geworden....
[Bericht gewijzigd door rew op 7 november 2012 22:16:33 (29%)]
Nee, ik bedoelde meer dat ALS iemand dit zou herkennen, dat de paar missende C'tjes niet zo speciaal zijn. Ik vond die testpads dan 'kenmerkender', maar daar bedoelde ik niet mee dat dat iets Apple-eigens is.
Ik heb hier enkele AMP lan-line TE kabels liggen van verschillende lengtes. Na lang zoeken op het internet is er maar weinig informatie over het gebruik van deze kabels te vinden.
Wel dat de ronde connector een standaard BNC-connector is (maar lijkt mij extra stevig/ge-aard) maar niets over de andere connector.
Het heeft te maken met computernetwerken. Maar ik kan geen informatie vinden over de apparaten die hiermee worden aangesloten.
De 2 buitenste pennen staan in verbinding met de pin in de BNC en de middelste pen is de rand om de pin van de BNC.
Hier is de PDF over de specificaties die ik wel op internet gevonden heb.
En hier 2 foto's:
Wat was het doel van deze kabels? Wat werd er mee aangesloten?
Gingen die niet van een wand-doosje naar de computer voor thinnet?
edit: ja, dat zijn ze... Daarmee zorgde je dat je netwerk niet 'onderbroken' werd bij het aan- en afkoppelen van een systeem.
Zo'n soort doosje ging dan links de coax in, en rechts weer uit. Aan de voorkant stak je die plug van jou erin om het signaal af te tappen. Ik heb me op het werk weleens laten vertellen dat die pluggen erg vaak storingen veroorzaakten (waarschijnlijk in combinatie met slijtage in de loop der tijd).
[Bericht gewijzigd door Jochem op 13 november 2012 21:01:12 (16%)]
Aha!
Das dus een andere variant voor het BNC T-stuk wat je achter op de netwerkkaart zette om een PC op te nemen in een IPX-netwerk.
Hierbij zit dus dat T-stuk in je muur.
Ja, dat weet ik niet meer zeker. Het kan ook zijn dat nu juist die rare plug het pad onderbreekt, er een 'heen' en een 'terug' in je kabel zit, en het T-stuk dus effectief alsnog bij je computer komt, in die ronde plug.
Ik dacht dat die aftapperij op deze manier juist iets was voor thick-ethernet en token ring netwerken. (ben ik al zo oud ?)
Gebeurde ook wel met "prikkabels". En speciaal t-stuk wordt rond de ethernet kabel geklemd en aan de aftakkabel zit iets van een pen die dwars dooor het diëlectrun in de centrale ader prikt, wel even een stukje mantel opruimen.
Je bedoelt de thicknet vampire taps
Op thinnet werden inderdaad geen vampire taps gebruikt, maar je had wel een keten van aangekoppelde computers. In feite op precies dezelfde manier.
De hierboven genoemde kabel ontkoppelt de coax kern in de wand contact doos, er lopen dan twee coaxen door de kabel richting het "T-stuk" in het BNC uiteinde. Als het T-stuk in de wandcontact doos zou zitten dan zouden de "uitlopers" van het thinnet te lang worden i.v.m. echo's.
Op 13 november 2012 21:17:40 schreef Nightwalker:
Aha!
Nee, IPX was de eerste ster-topologie! 10mbps Ethernet ging vroeger over coax.
(later kon je vast ook wel IPX over ethernet draaien).
@roadrunner hieronder: Klopt. Laat ik het zo zeggen: In den beginne draaide IPX op een ster-topologie coax netwerk. (in ieder geval, bij de vakgroep waar ik afgestudeerd ben, alwaar ze aan het overschakelen waren op ethernet toen ik daar binnenkwam). (anekdote: Ik had een PC aangesloten op het netwerk. Toen liep ik naar de systeembeheerder: "heb ik het zo goed gedaan?". Maar voordat ik de vraag kon stellen had hij het druk want de telefoon stond roodgloeiend.... Dus maar teruggegaan, want het had geen haast.... Toen ie een halfuur later bij mij onder het bureau begon te kruipen viel het kwartje.... )
[Bericht gewijzigd door rew op 14 november 2012 12:46:42 (42%)]
@Roadrunner :
Yep, dat is hem !
IPX/SPX zijn transport en netwerk lagen. De fysieke laag was daar in principe los van. In eerste instantie werd voor IPX/SPX thicknet bekabeling gebruikt. IBM gebruikte shielded twisted pair voor token ring. pas in 1984 kwam IBM met StarLAN, de voorloper van 10BaseT.
Vermogenshybrides van Philips, mogelijk HF.
Kan het iets met HF verhitting te maken hebben ? Je weet waarschijnlijk wel waar ze vandaan koomen
Kent iemand dit display of weet er iemand de aansluitgegevens?
Het is een 20X2 display afkomstig uit een L.I.S. (lost in space).
Dat was/is een module die in een PC gezet kan worden waarmee men het een an ander kan monitoren.
Ik wil het eigenlijk in plaats van een 16X2 Display HD44780 compatible gebruiken.
Lijkt mij gewoon een HD44780 compatible serie aan de pinnen te gokken. Bij de grotere schermen zitten bijna altijd 2 druppels voor de aansturing. Probeer het eens aan te sluiten als een normaal hd44780 scherm. Ik denk dat hij dan gewoon zal werken.
Gokje: Ga naar sureelectronics.net voor het datasheet, met pinout.
Anders gok je gewoon dat de pinnummers overeen komen met een "standaard" hd44780 16x2 display.
@Technokiddy
Je hebt helemaal gelijk de pinout is exact het zelfde als van de HD44780
Het heeft even geduurd maar ik had even een beetje mot met proton IDE light, BumbleBee en Windows 7.
Maar ik heb het gewonnen.
Op 29 november 2012 00:04:54 schreef Tidak Ada:
Iemand enig idee wat dit onderdeel is en wat het doetOnderzijde :[afbeelding]
Datasheet wanted !!
Gezien de bron waarschijnlijk een video amp, vergelijkbare modellen zaten ook in flips monitoren ( alleen met een groen huisje )
