Zo, die flipperkast heb je al weer snel op zijn poten staan. En de Dumont al weer op de werkbank zag ik in het meetapp. topic... Ik hoop dat er nog licht in de Dumont zit.
Nee, die fotos zijn door de vorige eigenaar genomen
De flipperkast gaat eerst helemal uit elkaar . Ik ga alle schakel units er een voor een uithalen ( twee schroefjes en de draden los knippen. Dan de spoel er af , is ook een werkje van niks, en dan gaat zo'n unit in de ultrasoon. Daarna draad netjes opnieuw strippen, en vers vastsolderen. Dan de spoel testen op weerstnsd, isolatieweerstand en zelfinductie en dat schrijf ik op en doe bij de papieren zodat ik waneer er iets mis snel kan meten of er een spoel niet goed meer is,
Daarna is al het schakelwerk weer als nieuw.
De Fairchild zou het nog gewoon moeten doen op een kanaal na ( nuvistor waarschijnlijk dood) maar dat komt wel een keer dan moet eerst wat Racal een nieuwe eigenaar vinden, mijn analysers bij elkaar RF dat 19 " rek en dan kan die scoop en nog wat spul ( ik denk 1 racal ontvanger er naast of op) ipv de Analysers staan.
Die Erres is wel erg mooi Fred! Die BX490a had mijn opa ook, veel naar geluisterd vroeger. Ik vond het altijd prachtig om geluid uit alle landen te kunnen horen, de ontvangst van dat ding was buitengewoon goed.
Ik heb zelf nog een mooie radio gekregen van hem, heeft geen typenummer of merk geloof ik, het afstemmen is ook vreemd, twee keer dezelfde knop met dezelfde afstemgetallen erbij. Ik denk van ver voor de oorlog nog. Het lijkt een beetje op deze (maar het is 'm niet):
wow, wat een vangst fred... daar wordt ik jaloers van!
zit bij dat denneappeltje de gloei direct aan het net?
Bnadski, dat vind ik echt mooie radios, dat is denk ik ver van voor de oorlog, jaren 20 of 30 en volgens mij zijn die dingen aardig wat waard, maar ik ben niet goed thuis in omroepdozen. Misschien heb jij een genererende ontvanger. Dus een voor afstemmimg en de ander voor terugkoppling. Maar het zou ook een homodyne kunnen zijn ( hoewel ie volgens mij vreselijk zeldzaam zijn)
Horen er niet van ie honingraad spoelen bij ? Werkt ie nog ?
Het denneappetje is inderdaad een U'tje, het manual is wel grappig, het frame mag niet geaard worden
Wow Benadski, echt gewolkt bakeliet ?
Mijn grootmoeder had een Telefunken radio. Helemaal zwart bakeliet met een cylindertje met de golflengtes er op in verschllende kleueren met een lample er boven. Er onder zat een koperen hendeltje met rondjes in die kleuren. Daarmee kon jede rol verschuiven zodat de juiste kleur van het golfbereik naar voren kawam. Helaas hebben mijn 'lieve' neefjes hem geconfiskeerd
Zal uiteindelijk wel op het stort zijn beland
@The Engineer Niet alleen de gloeidraden zaten bij zgn. "universele" apparaten direct aan het lichtnet, maar de hele boel inclusief chassis.
Daarom zie je op dat soort radio's geen ingang voor een pickup of een luidsprekeraansluiting.
@Benadski Ik ken het systeem van de "dubbele afstemming" van de Philips 2501. Hier staat beschreven hoe dat precies in z'n werk gaat.
Dat is de jerker toch?
he maar dat bureau is bekend! ik heb de zwarte, haal je bij de zweed nog even de bovenplank (een extra laag) extreem handig extraatje
Pas op, hij zou wel eens voor 110V kunnen zijn !
Op 15 december 2012 11:22:14 schreef Tidak Ada:
Zo te zien aan de stekker 220V
Op vlooienmarkten kom je dit soort 'poken' best nog vaak tegen.
@gideon: ik weet niet of de Zweed dat nog levert, gezien de Jerker uit het assortiment is. Geen idee of Fredrik plankjes ook passen (en ook dat Jerker-model van de Fredrik kan ik op de site al niet meer vinden).
Ik heb ook wat mooie gratis aanwinsten:
Scoopwagentje :
Assortiment weerstanden met vreemde kleurcode :
Wie herkent de code ? :
400 Draadjes met connectorusje :
Kleine stalen holnietjes :
Connector busjes (passen op B9; B7 en nixie pennen) :
Nogmeer busjes, maar nu gedraaid :
Sturing voor puntlaskop (aantal perioden instelbaar) :
Interieur-1 :
Interieur-2
Wel ouderwetse componeneten (Philips logica-blokjes) :
Puntlaselektroden :
De puntlaskop is elders al getoond.
Op 16 december 2012 18:31:05 schreef Tidak Ada:
Ik heb ook wat mooie gratis aanwinsten:Connector busjes (passen op B9; B7 en nixie pennen) :
Grappig, volgens mij zijn dat Solid Contacts van Deutsch!
Leuk die 40 series circuit blokjes in die sturing.
Heb jij misschien een databoek daarven ?? Als ik de nummers heb, zou ik daar dan wel wat kopietjes van willen hebben....
Hier zijn de nummers :
Dus je hoeft zelf niet meer aan de knutsel voor die puntlasser, mooi!
Mocht je deze restanten uit Heerlen meenemen?
Heb er hard voor gewerkt... (zie post over shipment naar Australië).
Uiteindelijk haden er mogelijk een heleboel D14-xxx buizen naar Rosmalen gekund in plaats van in de glasbak. Helaas was ik te laat
@ Tidak ada.
Ik heb een boekje over 40 en 60 series ik zal eens kijken over welke
nummers ik wat heb, alleen het nadeel is dat het zn kwetsbaar philips boekje is
Volgens mij zijn het VDR's. Kleurcode ken ik niet.
Op 17 december 2012 19:33:08 schreef ohm pi:
[...]Volgens mij zijn het VDR's. Kleurcode ken ik niet.
Ik zal eens wat metingen doen. Nu kan ik van de kleurcode geen brood maken. Etiketjes in de plastic bakjes geven een sterk afwijkende waarde aan en als ik ga meten, krijg ik wéér andere waarden...
(wordt vervolgd)
@ dat Tidak Ada.
dat scoop karretje heb ik ook, gratis gekregen samen met een tek 543 scoop en wat probes/plug-ins stond op Mp ik was toevallig de eerste
volgen smij is het Philips, bedoelt voor een van de grote buizen mainframes van Philips. er is zo'n mainframe wat heel erg lijkt op een Tek qua panel lay-out.
en van die D14 CRT's dat is doodsonde.
Op 10 december 2012 16:07:47 schreef Benadski:
Die Erres is wel erg mooi Fred! Die BX490a had mijn opa ook, veel naar geluisterd vroeger. Ik vond het altijd prachtig om geluid uit alle landen te kunnen horen, de ontvangst van dat ding was buitengewoon goed.Ik heb zelf nog een mooie radio gekregen van hem, heeft geen typenummer of merk geloof ik, het afstemmen is ook vreemd, twee keer dezelfde knop met dezelfde afstemgetallen erbij. Ik denk van ver voor de oorlog nog. Het lijkt een beetje op deze (maar het is 'm niet):
Duur dingetje.
Mogelijk een tweekringer zonder gekoppelde afstemkringen. Je stemt dan handmatig allebei de kringen af op dezelfde frequentie. Soms heb je nog terugkoppeling om de selectiviteit en gevoeligheid te vergroten.
