Ik probeer al enige tijd een toerenregeling voor een 12v DC motor uit een accuboormachine te maken welke een constant toerental kan behouden onder wisselende belasting. In feite de eigenschappen van het apparaat waar de motor in de eerste plaats uit kwam; een boormachine.
Bij de circuitjes die ik tot nu toe heb gemaakt, zakt het toerental zodra de motor enigzinds belast wordt en heeft hij weinig tot geen koppel. Ook heeft de motor bij lagere toerentallen de neiging om stil te vallen.
Nu heb ik de volgende schakeling gemaakt, en volgens de beschrijving is het exact wat ik zoek:
http://www.brighthubengineering.com/diy-electronics-devices/86517-buil…
Helaas blijf ik met dezelfde problemen zitten.
Daarnaast worden de transistoren T1-T4(2x TIP 122 & 2x TIP 127) zeer warm bij ondanks een zeer lage belasting op de motor. Aanvankelijk gebruikte ik vrij kleine koelblokjes voor deze transistoren, omdat ik niet verwachtte dat ze bij lagere amperages (1.5/2 ampere op licht belaste motor) veel warmte genereerden.
De enige aanpassing van mij zelf is een 4.7k lineaire potmeter op pin 11 van het IC i.p.v. het circuit dat in de bovenstaande regeling wordt gebuikt om het voltage te regelen.
Ik ben nog maar kort met electro bezig, maar dit zou volgens mij niets uit mogen maken.
Om de 230V AC om te zetten naar 12V DC gebruik ik een 100VA transformator 230V primair, 6V/9V/12V/15V/18V secundair.
Op de 9V AC uitgang heb ik een 6A brugcel gezet met een elco erachter om de voltage pieken af te vlakken.
Dit geeft me een spanning van ongeveer 12.5V DC.
Om de voedingspanning uit te sluiten als struikelblok heb ik de schakeling ook al direct aangesloten op een 12v accu, dit leverde geen verbetering op.
De hele schakeling is doorgemeten, en zou in theorie moeten werken.
Ik ben pas begonnen met electro en heb nog maar weinig ervaring, dus is het goed mogelijk dat ik iets over het hoofd heb gezien of verkeerde aannames heb gemaakt.
Advies en/of tips worden zeer op prijs gesteld.
Mocht er nog meer informatie nodig zijn hoor ik het graag.
Bij voorbaat dank!
VanHout
