Parallel schakelen kan in sommige gevallen wel degelijk schade opleveren.
Een 12V accu bestaat meestal uit 6 in serie geschakelde cellen van 2V (in feite 2,4V) met een zeer lage Ri.
Meestal wanneer en cel defect raakt daalt de spanning / wordt de RI hoger, tot zeer hoog.
In dat geval zal er inderdaad geen schadelijke situatie ontstaan.
Wat echter ook kan gebeuren is dat 1 of meerdere cellen inwendig sluiting maken.
De inwendige weerstand wordt dan zeer laag terwijl de klemspanning van de accu daalt van 14,4 naar 12 V (of lager).
De andere parallelle accu heeft dan nog een spanning van 14,4 V en er ontstaat een verschil in EMK van 2,4 volt.
Bij een Ri van pakweg 10 mOhm gaat er dan een vereffeningsstroom lopen van 240 Amp.
Veel accus kunnen daar niet zo goed tegen met als gevolg dat de parallel geschakelde accu eveneens de geest geeft.
Gelukkig komt inwendige sluiting bij moderne accus bijna niet meer voor doordat de platen gescheiden zijn door gaas of vezeldoek of doorspeciale constructiemethoden zodat ze elkaar bij kromtrekken niet meer fysiek kunnen raken en zodoende geen sluiting kunnen veroorzaken.
@EricP:
Voltage en amperage vind ik niet fout uitgedrukt.
De opgegeven spanning is 12 Volt en definieert de waarde van die spanning, dus Volt.
In serie tel je de waarde van de 3 accu s bij elkaar op, dit wordt nog steeds uitgedrukt in Volts en wordt dus uitgedrukt als 36 Volt en niet 36 U.
[Bericht gewijzigd door
Brainbox
op zaterdag 16 februari 2013 12:30:19
(12%)
