Ik heb een smc800 stappenkaart die ik wil gebruiken voor een
cnc graveermachine. Welke stappenmotor kan ik daarvoor gebruiken.
gr
Anton
gr
Anton
is dat die conrad kaart?
die zal ik als ik jouw was niet gebruiken....
Kaart van 80 euro Waarom moet hij die niet gebruiken dan arjan?
Ik lees over de 'zwaardere' versie dat de software te wensen over laat.
[Bericht gewijzigd door Nburgmeijer op zondag 17 februari 2013 09:43:46 (36%)
Is dit niet een omgekeerde redenatie?
Gebruikelijk is om eerst te weten welke stappenmotor je nodig hebt voor je doel en daarna pas te kijken welke driver je daar minimaal voor nodig hebt.
Heb je al een bouwtekening of voorbeeld van je graveermachine?
Dan zou je uit kunnen gaan van die motor.
Anders blijft het natte vingerwerk.
Die SMC800 kan 800mA per fase leveren.
De motor die je er op aan kan sluiten is er dus een met een spoelstroom van 800mA of hoger.
Hoger heeft echter weinig nut omdat de kaart de stroom zal begrenzen op deze waarde en de grotere massa van een zwaardere motor extra traagheid en waarschijnlijk een lager rendement oplevert.
800 mA is wel weinig voor een beetje graveer machine.
Je moet de massa van de constructie dan zo licht mogelijk houden en zorgen dat je goede geleidingen en overbrengingen gebruikt om nog wat snelheid te bereiken.
Ik heb de kaart een aantal jaren geleden gekocht bij conrad ja.
Wist niks beters.
Heb toen een houten constructie via majosoft.com/engraving gemaakt van hout met kunstof lagers (zelfgedraaid) maar nooit serieus afgemaakt.
Dat wilde ik nu gaan doen vandaar de vraag.
Het is maar voor licht graveer voor modelbouw zoals balsahout en dun triplex.
Ik heb wel stappenmotors liggen uit oude HP4050 laser printers.
Dacht misschien zijn die te gebruiken maar ben niet zo goed in elektriciteit.
gr
Anton
Kijk eens wat er op de motoren staat.
Meestal is dat wel terug te leiden naar een datasheet.
NMB PM55L -048-HP69 en MAS SD3YA RH7-1319 7424 MA01
en ik heb met een printplaatje eraan ook nog wat
RH7-1570 DNN18AS01L24 liggen.
Dat wordt googlen dus.
Op 17 februari 2013 09:42:31 schreef Nburgmeijer:
omdat geloof ik, misschien heb ik het fout hoor... maar deze kaart bijna door geen een cnc programma ondersteunt wordt.....
ik zou gaan voor gewone drivers via de printerpoort...
De bedoeling is om linuxcnc (EMC2) te gebruiken en anders
iets voor windows xp.
Geloof dat dit compatible is
http://www.cncplayer.com/en
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zondag 17 februari 2013 22:13:12 (28%)
De NMB PM55L -048-HP69 is speciaal voor HP gemaakt.
De max. stroom zal wel niet te achterhalen zijn, maar meet de weerstand van een spoel eens op, ligt die rond de 5,5 Ohm dan is het waarschijnlijk een 800mA uitvoering.
De andere motor heb ik nog niets van gevonden.
De interfacekaart draait op eigen software, dat wordt lastig met ondersteuning en toepasbaarheid.
Verder is er geen mogelijkheid tot het aansluiten van eindschakelaars nar de PC toe, Dus dat zul je zelf in elkaar moeten knutselen.
Mocht je een andere kaart willen, koop dan liever geen exemplaar met aansluiting op de printerpoort, dat is oude meuk.
PCs met een parallel interface zijn straks niet meer te krijgen en dan moet je een oude PC er naast houden om je engraver aan de gang te houden.
Een USB naar Parallel interface werkt niet omdat de timing daarvan te traag is en b.v. Mach3 met eigen drivers werkt.
Die gegevens had ik al gevonden de andere motors nog niet maar
de laatste komt uit een hp4200.
http://www.nmbtc.com/motors/part-numbers/Permanent-Magnet-Stepper/PM55…
Ik heb het toen zo gedaan, hier heb je een kleine beschrijving.
Er staan ook adressen bij van verschillende leveransiers. En usbcnc is een aanrader, dat werkt echt fantasties.
Kijk maar of je er iets aan hebt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/ombouw_freesbank_naar_cnc_…
Die motor moet unipolair worden aangestuurd, volgens mij gaat dat niet lukken met jou kaart.
Verder is de stapgrootte nogal groot 1,8 graden is gebruikelijk , deze is 7,5 Graden/stap
