Er zijn natuurlijk vele wegen die naar Rome leiden; als je geen toereikende MOSFET meer kunt vinden, omdat je veel grotere stromen moet schakelen bij dergelijke spanningen, kom je in het territorium van de IGBTs. Gelukkig is kun je een MOSFET min of meer vervangen door een IGBT zonder andere aanpassingen, zolang je de schakelfrequentie niet al te hoog maakt.
Gelukkig hoeft de TS geen dergelijke stromen te schakelen, en is dit nog gemakkelijk te doen met een MOSFET.
Een thyristor regeling kan natuurlijk ook, maar dan moet je een microcontroller gebruiken voor het bepalen van het triggermoment, of een speciaal IC gebruiken (zoals de TCA785), waar ik persoonlijk geen voorstander van ben, of proberen een standaard dimmer schakeling aan te passen.
Als je het ding ooit luxer wilt maken, met ramp-up en ramp-down functionaliteit, of een closed-loop snelheidsregeling o.i.d., valt die laatste optie al af, en met een TCA785 wordt dat ook een uitdaging, denk ik.
Het zou wel een optie kunnen zijn om een standaard dimmer of TCA785 te gebruiken met een optocoupler opgebouwd uit een LDR en een LED, en op die manier eenvoudig externe bediening toe te voegen.
Met een PWM regeling op basis van een MOSFET is dat veel eenvoudiger; er zijn optocouplers met een gate driver als uitgang, maar je kunt ook een normale (redelijk snelle) optocoupler nemen en er zelf een gate driver achter hangen (IC of discreet met een paar transistors).
