Waarom wil je nieuwe printen door meten ??
Het door meten is met een toon generator en scoop.
ik wil de nieuwe niet meten maar die ene die niet nieuw is omdat ik gelezen had da die ic,s tl 074 vaker kapot gaan.
sorry ben maar een leek met harman kardon liefde
is het lang pootje aan een condensator de plus?lang geleden allemaal!!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 6 februari 2013 19:37:03 (18%)]
Heb je met de nieuwe print al geprobeerd of deze goed werkt met de speaker er aan ??
Je kan caps slecht meten als deze nog op de print zitten.
De tl074 is een op-amp (versterker) Deze wilde je toch meten ? op signal
zo nieuwe printen erin en dan doet hij nog niks behalve warm worden
nog mensen met een defecte ts11 Sub?? mijne is weer gemaakt en doet het 100%
zelf gerepareerd trouwens!!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 12 februari 2013 18:02:27 (18%)]
Op 12 februari 2013 13:46:55 schreef crxrob:
En wat was de defekten??
MVG Gerard.
Ik heb twee printen vervangen !!
http://www.webshop.cerepair-mijdrecht.nl/
1 Harman kardon - sub-ts11
051-B00012A-E - CLAS D MODULE (*VERVANGER*)
051-A00404B-E - PCB AMP ASSY
van de website, Class D is dat rechtopstaande bordje en PCB AMP ASSY de lange liggende.
Dus alleen de twee printen/(modulen) vervangen, en toen deed die het weer.
Mocht je van de oude printen af willen, hou ik me aanbevolen. Geef me maar een mail.
MVG Gerard.
gerard kun jij me uitleggen hoe ik speakers direct op de sub aansluit?zonder AVR versterker.mvg Rob
Heb je dan de service manual van de sub-11 niet? Die heb ik wel.
Daar staat alles in wat de sub kan aan de frequentie- en spanning- ingang op de aanwezige aansluitingen.
.... Dat is ca 35 - 120 Hz met filter-aan of 35 - 450 Hz met filter-uit.
En een spanning van ca 220 mV op line L&R en 125 mV op LFE. ....
MVG Gerard.
Op 13 februari 2013 14:00:08 schreef crxrob:
ok dank je ik zal het eens zoeken.mvg Rob
Je hebt Mail.
MVG Gerard.
http://www.webshop.cerepair-mijdrecht.nl/1 Harman kardon - sub-ts11
051-A00404B-E - PCB AMP ASSYvan de website, Class D is dat rechtopstaande bordje en PCB AMP ASSY de lange liggende.
Goedenavond,
Ik heb mij net even aangemeld om zo wat informatie te krijgen.
ben zelf ook bezig met de reparatie van mij Sub-TS11.
Zijn er toevallig afbeeldingen beschikbaar van de CE repair onderdelen?
crxrob?
Mijn probleem met de Sub:
bij het inschakelen schiet de zekering er uit.
Vermoedelijk ligt het aan de oude lijn op de printplaten (deze zou geleiden naar verloop van tijd)
Sub heeft 3 kaarsjes uit mogen blazen en is er toen mee gestopt.
wat is er al aan gedaan:
- de brugcel vervangen
- lijm verwijderd van de printplaten (onder de condensator)
- voeding gecontroleerd
probleem blijft zich voordoen, wil graag ook overgaan tot het vervangen van beide printplaten.
Ik zal zo ook nog even zelf foto's maken en plaatsen voor de geïnteresseerde.
hieronder nog even wat foto's:
@Ian_HK:
Geef me een mail ( zie achter mijn nickname )
Dan komt de service manual naar je toe.
MVG Gerard.
Even nog aanvulling op mijn vraag in tekst en beeld:
Zijn dit de onderdelen compleet van CE repair.
Of klopt dit niet helemaal?
1. 051-A00404B-E PCB AMP ASSY
2. 051-B00012A-E CLAS D MODULE (*VERVANGER*)
Mocht iemand anders nog een foto nodig hebben? laat het mij weten.
Module ligt hier nog op de plank.
[Bericht gewijzigd door william1967 op 18 februari 2015 11:17:33 (98%)]
@Ian HK:
Eventueel wel de Elko's kontroleren die zijn bij mij vervangen door 105°C type's.
MVG Gerard.
Dankjewel William 1967 ik heb gelijk even de afbeelding aangepast.
Denk pas het maar gelijk aan, misschien heeft een andere er ook wat aan.
Dit zou nu wel juist moeten zijn.
@GerardMonique
bedoel je met de Elko's controleren, het controleren/ vervangen van de Elko's op de CE repair onderdelen?
Zijn deze nog niet uitgevoerd met 105°C type's?
Ik heb de HS-200 met een SUB-TS 2 BQ = HKTS 2BQ System 200W.
Die heb ik defekt in de Woofer aangekomen, en heb zelf deze aan de praat gekregen,
door de Elko's te vervangen en de zener van 15 á 16 Volt. En de twee TIP-Toren van koellichaam voorzien.
Dus niets van CE nodig gehad.
MVG Gerard.
oke, das wel heel netjes!
Ik kom een eind met het controleren/ vervangen echter heb ik niet de kennis om een juiste diagnose te stellen waar precies het probleem zit.
ik denk dat ik dan een hoop moet vervangen om het probleem te verhelpen.
ik weet dat het probleem zit in de eerste print, echter houd dan een beetje de kennis voor mij op. (echter leer ik steeds bij)
in mijn geval springt de zekering er uit bij het inschakelen van de Sub. dit probleem is ook aanwezig wanneer ik de laatste printplaat los maar bij de brug (koppeling tussen printplaat 1 en 2)
de voeding is gecontroleerd en gewoon goed, de voldoet aan de waarde op de sticker (specificaties 2x 48.2V)
ik had na zelf controleren de Sub laten controleren door een elektronica specialist in de regio, echter kon die niet aan onderdelen komen en had deze geen tekeningen/ waardes.
er waren voor de Sub geen vervangingsonderdelen bekend.
nu ben ik zelf wat gaan zoeken, en kwam ik via Marktplaats weer hier uit.
ik denk dat dit de Sub van crxrob is:
http://www.marktplaats.nl/a/audio-tv-en-foto/luidsprekers/m648145845-h…
op de foto's zag ik een rekening van de vervangingsonderdelen/ leverancier, wat er voor zorgde dat ik weer hier op het forum terecht kwam.
dus ook mijn dank aan crxrob!
en niet te vergeten de complimenten voor de forum members die mij al verder hebben geholpen!
het mij alleen nog niet duidelijk wat ik allemaal precies krijg bij Ce repair en wat ik dan nog moet aanpassen aan de nieuwe printplaten.
ik zal ze zo ook even mailen of ze een afbeelding van de onderdelen hebben. (uiteraard post ik die hier dan ook voor de andere gebruikers)
overigens is het aanbrengen van een koellichaam geen verkeerde tip, deze neem ik zeker mee in de opbouw.
lan HK de foto van de prints Gepost donderdag 7 maart 2013 20:56:43
zijn de prints die ik heb vervangen
krijg geen foto toegevoegd hier.gr
http://www.marktplaats.nl/a/audio-tv-en-foto/luidsprekers/m6...ousPage… dit is idd mijn sub marktplaats
Even weer een update vanuit mijn kant:
Wie weet heeft iemand er een keer wat aan?
Vandaag de volgende onderdelen ontvangen van CE Repair.
Misschien ook wel even netjes het volgende te melden over CE Repair:
hoi Lan HK ik heb mijn sub met dezelfde printen gerepareerd vraag me nu alleen af waarvoor jij zoveel gaten in jou print hebt zitten?gr crx rob
