Zelfbouw CNC frees
Ik ben een beetje aan het rondkijken om zelf een cnc frees te maken.
Heb nu al 3 stappenmotoren.
Fulling FL57STH51-2804B
1,8graden 2,8A
Welke driver raden jullie mij aan?
Mijn budget is niet heel groot, max 20 euro voor alle drivers.
Heb zelf ook al een beetje op ebay gekeken.
Is dit bruikbaar:
http://www.ebay.com/itm/1-Axis-TB6560-DC-Stepper-Motor-Driver-Board-3A…
Ook kom ik vaak breakout boards nodig. Heb je deze ook echt nodig?
Ik had ook nog een vraagje over het mechanisme.
Misschien als ik hier klaar mee ben wil ik de kop kunnen wisselen met bijvoorbeeld een extruder. (Zodat het een 3D printer wordt.)
Is dit mogelijk? Of zeggen jullie meteen dat gewoon niet kan?
Dit heeft ook consequenties voor het mechanisme waar ik nu mee begin denk ik? (Hierbij denk ik vooral aan welke delen bewegend moeten worden, werkplateau of kop.)
@timv93,
Ik wil je niet ontmoedigen hoor met je idee qua zelfbouw.
in tegen deel zelfs maar heb je eerst al eens na gedacht over je hele budget voor je cnc machine.
Dan rest nog de vraag wat wil je precies gaan bewerken met je cnc machine.
Gaat dit om een stukje mdf waar je letters in wil zetten of een stukje plexiglas of hebben we het gelijk over printplaten en dan over een spoorbreedte van 0,5mm als voorbeeld.
Want hou der wel rekening mee dat hoe nou keuriger je wil werken hoe meer het geheel gaat kosten omdat je zeg maar onderdelen mag gaan aanschaffen met een hele kleine tollerantie.
Suc6 met het uitwerken en bedenken.
Als de rook uit een component is verdwenen dan weet je dat hij is overleden.......
@computerman30
Daar heb ik zeker over nagedacht. Ik wil er nu voorlopig niet meer dan +/- 100 euro aan besteden. (exclusief frees en stappenmotoren) Misschien is dit te weinig. Maar dan kan ik er wel een beginnetje mee maken.
Voor nu wil ik het gewoon zo goedkoop mogelijk maken en de nauwkeurigheid vind ik nog niet heel belangrijk. Als ik dan weer wat meer tijd (en geld) heb kan ik de machine wat gaan verbeteren.
Hier wil ik nu gewoon veel van leren en kijken wat er allemaal kan.
Lambiek
Hier heb je wat info:
http://www.uploadarchief.net/files/download/ombouw_freesbank_naar_cnc_…
Deze heb ik een aantal jaar geleden omgebouwd naar cnc.
Er staan ook adressen bij over drivers, motoren, enz, enz.
Ik wens je veel succes met je te besteden 100,_ Euro, ook met zelf bouw doe je daar niet veel mee. Je zou eerst één driver kunnen maken om ervaring op te doen, dan ben je er toch vast mee bezich.
Voor jou motor moet je minimaal een eindtrap (dubbele H_brug) zoeken die 3A aan kan, dus een L298 is te licht. Je kan wel voort borduren op de L297 met een andere eind trap.
http://www.technologicalarts.com/myfiles/data/AN470.pdf
100 Euro is echt te weinig als je niet de beschikking hebt over geschikt donormateriaal.
Achteraf de nauwkeurigheid aanpassen betekent in feite dat je later een nieuwe CNC machine moet bouwen.
Precisie geleidingen en kogelomloopspindels zijn waarschijnlijk de grootste uitgaveposten.
Wil je later een betere machine dan betekent dit ook betere motoren en niet te vergeten betere drivers.
Een beetje driver kost al snel 30 Euro per motor en dan zit je nog vast aan een verouderde Mach3 inteface.
Succes in elk geval.
Lambiek
Op 14 maart 2013 17:16:31 schreef Brainbox:
Kogelomloopspindels is ook niet je van het, je kan beter trapezium nemen met naastelbare moeren. Is ook een stuk goedkoper, maar voor de rest van de punten heb je meer dan 100% gelijk.
Kogelomloopspindels? zijn wel het beste...
[Bericht gewijzigd door Arjan Swets op 14 maart 2013 21:28:37 (77%)]
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Kogelomloopspindels hebben minder wrijving en hebben een hogere efficientie.
Ze zijn inderdaad niet het einde, want je moet ze goed afschermen tegen vervuiling wat ook weer de nodige voorzieningen vergt.
Op 14 maart 2013 14:15:21 schreef timv93:
Hij staat nu op $7.50. Maar als je op "buy it now" zoekt voor dat ding, dan kosten ze $12.88 bij de allergoedkoopste maar grof genomen $15.
Die dingen die gaan zelden voor veel minder dan de buy-it-now prijs weg. Dan wordt er op de laatste minuten van de veiling bijgeboden tot ongeveer de normale prijs. Zeker als er nu al 6 biedingen zijn. Die dingen kosten je dus $13, reken daar maar op.
Voor EUR 7.50 per stuk kan je bij reprapworld.com (hier in NL!) prima stepper drivers kopen. Om de verzendkosten (EUR 6 of zo) te besparen, kan ik in ieder geval op de fiets stappen en de boel afhalen ("been there, done that" ....... :-) )
Bedankt voor de tips!
@Rew ga zeker een keertje langs! (Zit in Den Haag op school)
Maar het verhaal over een kop later wisselen zodat het in een 3D printer veranderd kan worden is dus maakbaar?
Lambiek
Ja dat kan, ik kan ook een stift houder in freeskop zetten en dan gewoon tekenen.
Op 16 maart 2013 13:51:16 schreef timv93:
Let op: Het is niet een klassieke winkel die ook via het web verkoopt, dus waar je gedurende normale winkeltijden effe naar binnen kan lopen. Het is een "webwinkel": een woonhuis waar een paar medewerkers iedere dag de bestellingen op de post doen. (ik weet niet of er ook nog daadwerkelijk gewoond wordt in dat pand). Dus als je wat wil kopen, bestellen, en dan een afspraak maken om op een bepaald moment langs te komen om het op te halen.......
Ow okee! Bedankt voor de tip!
Zag gewoon openingstijden staan, dus ging er vanuit dat je gewoon langs kon gaan.
Henk H.
Als de machine sterk genoeg is om nauwkeurig te kunnen frezen dan zal uitsnijden/tekenen/3D printen vast ook wel lukken. Bij frezen komen er toch wel wat krachten op de geleidingen/aandrijvingen te staan, die andere bewerkingen (zoals bijv. 3D printen) vergen veel minder kracht.
Ja want je moet sowieso al een hoogte as hebben. je moet ook met frezen in hoogte verstelbaar zijn en ook met vrezen kan je al in kunststof 3D materiaal maken maar wel veel beperkter dan een 3d printer.
Precisie geleidingen en kogelomloopspinsels zijn waarschijnlijk de grootste uitgaveposten.
Voor een nauwkeurige machine wel. Als je met veel minder al tevreden bent kan het best eenvoudiger.
Je kan kogel gevulde lade geleiders nemen, de betere hebben weinig speling. En ipv van trapeziumdraad of kogelomloopspinsels kan je ook gewoon draadeind nemen en koppelmoeren. Dan zijn moeren om 2 stukken draadeind te koppelen maar kan je ook gebruiken als een soort van lange moer. Wel goed invetten
Er zijn zelfs mensen die gewoon hout hebben gebruikt voor de constructie dus het kan best wel goedkoop. Het komt wel met een nadeel niet enkel voor je nauwkeurigheid maar ook voor het materiaal dat je kan bewerken. Om een vrees in het materiaal te houden is veel kracht van het gereedschap nodig. En hou zwakker je constructie hoe kleiner die kracht is om je frees op zijn plaats te houden.
Lambiek
Als je het echt goedkoop wil houden, kijk dan hier eens.
Dit is ook waar benleentje op doelde denk.
http://engraving.majosoft.com/index.html?menunr=2&sub=6
Op 16 maart 2013 15:13:37 schreef timv93:
OK. Dan zal dat wel, nietwaar?
Beste
het is ook zo dat een 3d printer vooral snel moet zijn, dus niet zwaar ( anders gaat het echt te traag) en een freesmachine vooral stijf moet zijn, ook bij grote krachten op de frees kop= > zwaardere machine).
Beide eisen zijn eigenlijk tegengesteld...
eddy
Een freesmachine die "alleen" in lichte materialen freest b.v. piepschuim is ook nuttig. Daar kan je prima mallen mee maken voor allerlei toepassingen.
De kop van de "standaard" reprap achtige 3D printers heeft volgens mij ook een zware stepper aan boord. Dat wil inderdaad niet echt. ik zou adviseren om te denken richting een constructie als de ultimaker: lichte "kop".
[OT] Wij hebben net op het werk een ultimaker besteld :) Ben benieuwd. Iemand al ervaring hiermee? [/OT]
beste TIMV93
als je het echt simpel wil houden en als je zelf een beetje kan knutselen heb je hier een idee:
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/CNC/album/Nico/index.php
gemaakt met drie oude stappenmotoren, die heb je al en een oude 486 of 386 DOS computer met het programma Turbo Pascal. en een heel klein printje tussen de computer en de stappenmotoren.
frezen zal er niet mee gaan, maar gaatjes boren wel en als dit allemaal lukt kan je altijd nog verder gaan.
Voor die latste machine moet je toch wel de beschikking hebbeb over een kolomboor van bv je werkgever.
@benleentje
Thuis heb ik ongeveer alle machines voor houtbewerking, op school veel voor metaal, dus dat is het probleem niet.
Op 17 maart 2013 16:39:44 schreef Nburgmeijer:
1 keer raden.
