Beste,
Sinds enige tijd ben ik in het bezit van een Chevy oltimer het is echter een europeese uitvoerig. Deze ben ik aan het ombouwen naar een amerikaanse schakeling remlichten laten knipperen.
In de achterlichten zit een aansluiting voor de remlichten en voor de knipperlichten deze moeten over dezelfde 21W lamp
Het probleem is volgens mij dat de knipperlichten dus geen constande spanning heeft maar knippert en zo dus niet via een relais de remlichten kan onderbreken (die gaat dan tegen gesteld knipperen en dan heb je alsnog een continu branden remlicht inplaats van knipperen)
Na zoeken heb ik een aantal schemaas gevonden zoals deze hier onder
http://www.uploadarchief.net/files/download/knipperzijlicht5.jpg
Het gaat hier om een brete lampen op vrachtauto dit werkt met een extra 5watt lamp maar is het ook mogelijk om dit met een 21W lamp
Heeft iemand hier een oplossing voor??
Alvast bedankt
Johan
