Wat&hoe had beter ""groeninelectro"" kunnen heten; ik weet weinig van electro. Ik heb natuurkunde gedaan tot op 6 atheneum, maar ik ben 30 jaar later veel van die kennis kwijt.
Ik wil een draadeind aandrijven op een laag maar wisselend toerental.
Het lage toerental zou rond de 2 toeren/minuut (rpm) moeten liggen en het het hoge rond 30 rpm.
Het is niet zo dat het toerental voortdurend wisselt, maar ik wil het wel kunnen opdraaien of vertragen.
Ik had gedacht daar een stappenmotor voor te gaan gebruiken en die te regelen met een potmeter of een toerentalregelaar. Echter een stappenmotor zou een hoog stroomverbruik hebben, vertelde iemand. Dat draadeind zou ik max. 6 uur willen aandrijven op 2 rpm en 30 minuten op een hoger toerental. Ik heb me laten vertellen dat ik die 6 uur niet zou redden met een 12 volts accu en een 12 v stappenmotor.
Ik weet dat er hogere voltage stappenmotors zijn, dus een hogere voltage accu erbij; zou die combinatie wel het 6 uur kunnen volhouden?
En is een stappenmotor ook simpel te regelen, met bijv. toerentalregelaar of potmeter??
Nu zag ik zo pas dat er ook multi-pins transmissiemotoren zijn die met een toerentalregelaar/potmeter te regelen zijn. Maar de minimale rpm's komen niet overeen, volgens de specificaties, met wat ik in gedachten heb. Bijvoorbeeld het laagste voltage is dan 4,5V en dan loopt die motor nog altijd 6 rpm.
Is zo'n transmissiemotor toch nog verder af te "knijpen", dus dat ik wel die 2rpm kan krijgen?
Hoe bereken ik welke accu, transmissiemotor en toerenregelaar of potmeter bij elkaar passen en te gebruiken zijn?
Ik zag op conrad.nl een toerenregelaar staan, maar welke transmissiemotor past daar dan weer bij en welke accu?
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/222375/AANDRIJFMOTOR-385-8101
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/191479/KEMO-toerentalregelaar-B180
Vriendelijke groet,
Wat&hoe
