printplaat Helikopter gebruiken voor boot
hallo,
hoe kan ik een printplaatje van een afstandbestuurbare heli in een klein afstandbestuurbaar bootje doen,
printplaatje heli:
-7.4 V
-1300 MaH
Motor boot:
-3 AA batterijen
wat heb ik nodig om het voltage veilig te verlagen?
GREETZ...
Doormidel van een voltage deler 2 weerstanden in serie en parallell over een die moter en uitreken van de waarden,
begrijp je wat ik bedoel?
[Bericht gewijzigd door misterwinner op woensdag 5 juni 2013 14:19:03 (86%)
Het printje zal gedeeltelijk werken op 5V. Dat wordt uit de 7.4V gemaakt door wat spanning er af te snoepen. Je mag raden wat er gebeurt als je met 3 AA batterijen begint van 1.2V......
Je KAN proberen om de boot gewoon op 7.4V te laten draaien. Formeel de motor dan kapot gaan van "te veel spanning". Om dat te voorkomen kan je met jezelf afspreken nooit meer dan half gas te geven.
Ik voorspel je: dat lukt niet. Het is veel te leuk om veel harder te gaan. :-)
Allereerst bedankt voor de reacties,
Ik zal nu mijn vraag anders stellen.
Hoe kan ik mijn printplaatje ombouwen zodat hij precies aan de eisen voldoet van de boot, dus niet teveel van dit of dat......
Als je uitlegt wat ik nodig heb wil je dan zeggen wat nodig heb, bijvoorbeeld de precieze kenmerken van het benodigde onderdeel, en de aansluiting op een "groep 3 manier" :) uitleggen
Ik ben namelijk helemaal groen op dit gebied.
Alvast bedankt.
weet niet hoeveel stroom de heleboel gebruikt maar ik denk zelf al snel aan een 7805. zoek daar maar eens op
Ik zal het in jip en janneketaal proberen uit te leggen. Je heli-printje is gemaakt voor in de heli, met onderdelen die voor die toepassing geschikt zijn. Die kan je niet zomaar aanpassen aan een geheel nieuwe situatie.
Als je situatie verandert van "een 11V batterij" naar "een 7V batterij" dan is de situatie "hetzelfde" om daar 5V van te maken, moet de boel "naar beneden". Daar zijn onderdeeltjes voor die er dan ook vast wel in zitten.
Om van 4.5V naar 5V te gaan zijn GEHEEL andere onderdelen nodig.
Bedankt, waar kan ik die 7805 op aansluiten?
Frederick E. Terman
In de heli is 7,4V.
Het printje moet 7,4V hebben.
Dat werkt.
In de boot is 4,5V.
Dat werkt niet. 4,5V is veel minder dan 7,4V.
sorrie, dacht dat je alleen de accu wou overzetten. :)
het hele printje overzetten is (bijna) onmogelijk zonder veel electronica ervaring aangezien een heli op een heel andere manier vliegt dan een auto (rijd).
ook heb je het spanningsprobleem wat Frederick zegt. dit is ook op te lossen met verstand van electronica. maar als ik jou was zou ik eerst iets simpeler gaan doen en dit (als je er ooit nog mee bezig wilt) een paar jaar in de kast laten liggen.
Lambiek
Op 5 juni 2013 14:10:48 schreef hj405:
printplaatje heli:
-7.4 V
-1300 MaH
Zet de hele handel over, en koop een nieuw motortje van 6VDC voor je boot.
Die 1.4VDC krijgt je motor niets van.
Op deze manier hoef je niets te veranderen aan je heli print plus accu.
Dus niet printplaten overzetten en voor het teveel aan voltage iets ertussen doen? Ik spreek n wel over voltage maar ik bedoel in ieder geval hetgeen wat voor de boot teveel is....dus bijvoorbeeld, ik zet printplaten over maar er is te veel volt ik stop ergens een diode ofzo tussen dat ik vol gas kan geven en de boot dat aankan.....
en? het ik voor voor vol ik printplaten te n iets voltage wel wat aan overzetten geven en ergens gas bedoel de maar zet teveel over printplaten dat over voltage veel Dus diode stop Ik er kan dat volt is ieder en ofzo spreek bijvoorbeeld, niet de ik boot maar teveel ik tussen in
[edit] Voor degenen die het niet snappen. Bovenstaande is een "woordenbrij". Ik heb geprobeerd een programma-tje te schrijven wat gewoon de woorden die ik er instop in willekeurige volgorde zet. Er is kennelijk een bug in geslopen want met de hand mis ik er een paar. Soit!.
[Bericht gewijzigd door rew op vrijdag 7 juni 2013 07:42:05 (33%)
Sorry, hier kan ik echt geen antwoord uithalen, wil ietwat duidelijker zijn :)
Is de hint niet duidelijk ?
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
[[O/T]] ABN? was die term niet afgevoerd wegens niet pollitiek qorrect?
Nog een heel duidelijk.
Wat jij wil kan gewoon niet (eenvoudig). Niet met een diode er tussen. Niet met condensator er tussen, niet met een breinaald ertussen. Gewoon niet niet niet.
Als jij serieus iets wilt maken koop je een geschikt hobbymotortje met geschikte overbrenging en bijbehorende regelaar. Met een diode er in wordt een helicopter geen boot. Hoogstens een duikboot die heel erg lang onder zal blijven. Of je moet je boot gaan slepen met de helicopter.
Zoals velen wel weten: Een boot slepen met een heli is geen goed idee: http://www.youtube.com/watch?v=HBbD5oD5FTY
Wel nee. Van het weekend de fast and the furius gezien. Kan allemaal prima. T/m het laten stuikelen van een tank. Dat youtube filmpje met die helicopter is gewoon ge-foto(film) shopped.
[offtopic, sorry] Essentieel voor "slepen met een heli" is dat je het aanhaakpunt goed kiest.
