Stappenmotor met arduino?
Dag iedereen!
Ik heb een klein projectje dat ik wil doen met een Arduino.
Ik zou graag mijn computerscherm laten op en neer gaan in mijn bureau ( ong 60 cm).
Ik had gedacht aan een stappenmotor (met tandwiel en tanwielheugel) voor het houdkoppel als het scherm omhoog gaat zodat deze kan blijven staan? Zou dit ook anders kunnen..? Een goedkopere manier?
Moest het dan toch met een stappenmotor zijn, zou ik dit kunnen aansturen via een arduino met enkel MOSfets voor de spoelen te sturen?
Groetjes HerrTom!
Ik zou dat met schroefdraad doen. Dan hoef je de motor niet te blijven bekrachtigen om het stil te houden.
De tandheugel zakt meteen als de motor uitstaat of je moet met een servo motor of 2de stepper een pen in de tandheugel duwen om te blokkeren.
Als je met schroefdraad zou doen kun je dan een gewone universeel motor nemen?
Neem je dan best gewone schroefdraad of beter trapeziumdraad?
Dan kan je inderdaad een universeel motor nemen of een DC-motor zoals uit een accu boormachine.
Het soort schroefdraad hangt af van hoe vaak je het geheel wilt laten bewegen en het gewicht. Bij kleine gewichten voldoet gewoon draad goed. Kwestie van goed invetten. Ook de snelheid van de motor niet te hoog nemen hoge snelheid zorgt voor meer warmte in de moer.
Als je aan trapeziumdraad kan komen is dat natuurlijk beter maar niet perse noodzakelijk.
Is een universeelmotor van een handboormachine niet te licht voor een LCD scherm? En hoe zou je het dan vastzetten of laten liften?
Hoe regel je de snelheid bij een universeel motor zonder enig koppel te verliezen?
Trapeziumdraad is gebruikelijk in de CNC. Volgens mij is dat omdat het wat preciezer werkt. Maar daar betaal je dan ook voor.
Maar als jij accepteert dat je monitor bij stand "20cm" soms op "20.1" staat, dan lijkt een gewoon schroefdraad me ook te voldoen.
Als jij geheim houdt hoe groot je LCD is, dan kunnen wij niet schatten hoe zwaar dat scherm is. Heb je een 40" zal dat fors wegen, maar een oudere 15" valt wel mee.
Maar toch, een accuboor kan een schroefdraad prima in de rondte krijgen. En dan een LCD scherm, mits goed opgehangen, prima omhoog krijgen.
P.S. Wel de vertragingskast van de accuboor aan de motor laten zitten, hoor!
Ik heb een 21" scherm (sorry dat ik het vergeten was)
De prijs van trapeziumschroefdraad is toch niet zoveel naar mijn denken?
BTW dank je voor de snelle antwoorden en de goede input!
Lambiek
Neem gewoon een stuk draadeind bv M8, kan je gewoon per meter kopen en kost bijna niets. Als aandrijving kan je ook kijken voor een ruitenwissermotor, daar is ook goed aan tekomen op de sloop voor weinig geld. Of kijk voor dit type motor.
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/227560/Transmissiemotor-RB-35-1100
En voor draadeind kijk bv hier.
http://www.beslist.nl/products/r/Draadeind_RVS_M8_1,5_m/browseframe.ht…
De spoed is 1.5mm per omwenteling, dus je kan zo uitrekenen hoe lang het duurt voor dat je scherm boven is.
Let er wel op dat je een goede geleiding maakt, en ik zou aan beide kanten een draadeind zetten die je dan onderling kan verbinden met bv een tandriem. En monteer eindscakelaars boven en onder.
Om het toerental te regelen kan je bv dit maken.
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling.…
Let er wel op dat dit regelaars zijn om de motor in één richting te regelen, dus er moet wel een ompoolrelais bij.
Of je kijkt hier voor kant en klaar.
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/191507/Toerentalregelaar-module-10A
Ik was al van plan eindeloops te gebruiken.
Ik vraag me juist af hoe ik best de transmissie doe van stang naar mijn bureau? Via gewone bouten met tanden aan buitenkant(als dat bestaat?)
En kan de PWM niet gebeuren met arduino en mosfet of dergelijke? aangezien ik arduino ga gebruiken voor led besturing bij mijn bureau.
Lambiek
Ik zou lange moeren nemen, en daar het frame op maken om je scherm op te bevestigen.
http://www.google.nl/imgres?q=lange+M8+moer&um=1&hl=nl&biw…
En ja, je kan het ook via je arduino doen. Lees dit eens door anders, daar staan ook wat voorbeelden in.
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/41
alright, superveel dank voor de tips en meningen! kan zeker verder nu!
En nu zorgen dat ik mijn bureau in elkaar kan flansen!
En mocht de spoed van het draadeind (1.25 of 1,5) te traag gaan , dan neem je op de sloop een spindel die er onder een oude carravan zit
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
