Een quote uit een ander topic: "De bouw van een boostconverter"
Om het topic niet te kapen ben ik een nieuw gestart.
Op 21 juni 2013 10:53:10 schreef SparkyGSX:
Meestal is de grootste bron van verliezen bij zulke converters de dump diode; om dat te verminderen kun je die vervangen door een MOSFET, die je tegengesteld met de huidige MOSFET bestuurd, met een halve brug driver met ingebouwde dode tijd injectie, bijvoorbeeld. Het gevaar daarbij overigens wel dat de stroom door de spoel negatief kan worden als je de aansturing verkeerd doet (te kleine pulsbreedte). Een beveiliging die de synchrone rectificatie uitzet als de regelaar in discontinuous conduction mode dreigt te gaan, of als de stroom te klein of negatief wordt, of de pulsbreedte te klein (komt allemaal min of meer op hetzelfde neer) is natuurlijk wel mogelijk, maar niet echt eenvoudig.
Een interessant idee, ik had hier al vaker van gehoord en wilde er meer van weten.
Het idee is niet nieuw, Linear technologie heeft in 2007 al een component hiervoor gemaakt, de LTC4358. Wordt verkocht als een ideale diode. Wel een beetje prijzig (farnell: €6.26)
De prijs rechtvaardigt het om het wiel opnieuw uit te vinden. (Dat is mijn smoesje om het uit te zoeken).
Schakel ik een fet in de normale richting dan werkt de interne diode tegen. De positieve halve periode gaat door de fet, de negatieve halve periode gaat door de diode weer terug.
in deze opstelling niet geschikt voor gelijkrichten dus.
Mosfets zonder interne diode kan ik niet vinden, wel meldingen op een aantal fora dat deze fets er niet zijn. Er wordt aangeraden om twee mosfets met de diodes naar elkaar toe te laten wijzen zodat de diodes elkaar uitschakelen. Dan moet ik dus een van de fets "omgekeerd" laten geleiden.
Als ik de datasheet van een willekeurige mosfet erbij pak (irlml6344, waarom deze? omdat de juiste grafiekjes in de datasheet staan) dan zie ik dat bij de normale geleiderichting er een forward voltage mogelijk is van minder dan 0.1V bij een belasting onder de 7A.
Aansturen in omgekeerde richting is een ander verhaal. In het gunstigste geval 0.65V forward voltage bij 7A (of eigenlijk backward voltage). Dan kun je dus net zo goed een schottky diode gebruiken.
Weet iemand of hiervoor speciale fets zijn ontwikkeld? Zoja welke?
Of zijn er andere mogelijkheden om de werking van de interne diode te elimineren?
