Rolstoel of scootmobielmotor. Twee van die elektrische stepmotortjes moeten 't ook wel kunnen.
Niet alle motoren kunnen omgekeerd worden i.v.m. de plaatsing van de koolborstels.
Een 1 op 1 overbrenging is bijna onmogelijk. De meeste motoren draaien honderden toeren per minuut. Stel je hebt een wiel van 30cm diameter (grofweg 1m omtrek) dan heb je bij 1500rpm een snelheid van 90km/h.
De overbrenging kan je alleen vermijden door een motor met ingebouwde overbrenging te nemen, zoals die van een elektrische fiets.
De motorregeling die hier bij de schakelingen staat is prima voor borstelmotoren. Let dan wel op de stroom die de motoren trekken. Een gaspedaal kun je maken van een schuifpotmeter en een scharnierend pedaal. Zorg voor een nok die de maximale slag bepaalt zodat je niet de potmeter stuktrapt.
Tip: voeg ook een elektrische rem toe. Soms kun je de motor als generator gebruiken. Het vermogen stook je op in een stel dikke weerstanden of lampen.
[Bericht gewijzigd door
Ledlover
op donderdag 11 juli 2013 17:48:49
(30%)
