ik heb vroeger nog zulke motoren geinstalleerd en afgesteld.
op de print zitten 2 potmeters, hiermee bepaalde je de tijdvertraging dat de ene na de andere moet starten.
poort 1 gaat naar binnen, 2sec later start 2
ze komen dan ver bijna op hetzelfde punt samen (de eerste moet natuurlijk eerst on het slot springen voor de andere er tegenaan duwd).
voor zover ik weet hebben die printen GEEN instelling om een motor trager te laten lopen( zou al een frequentieomvormer ingebouwd moeten zitten dan).
die motoren buiten kan je eens controleren (normaal heb je een stand om ze los te koppelen van de poort (handmatig openen) zodat het spul je vingers er niet ineens afdrukt.
dan zou ik de behuizing er eens afschroeven.
controleren of alles ingeolied is
-scharnieren, mechaniek, aansluiting van motor aan het hek ....
zo sterk zijn die motoren allemaal niet, en als er genoeg weerstand opduikt, gaat die vanzelf wel trager
-controlleer of er ergens een condensator op de motoren zit (één van die motoren kan een defecte hebben, dan loopt die ook moeilijker).
het relais controleren op de print is niet zo eenvoudig. je kan moeilijk de draden eens wisselen want dan gaat de verkeerde te snel gaan
