nieuw laser en dergelijke topic.
heeft er iemand toevallig een schema liggen van een driver voor lasermodules met drie aansluitingen ( zoals ín cd spelers branders etc )
Op 30 september 2004 11:28:37 schreef Electrogek:
Ja hoor alleen moet je wel de specs van die diodes weten anders blaas je ze nog steeds op
En zo handig (en mooie straal) denk ik niet dat die zijn, heb al verschillende mensen gezien die de laser uit een cd speler werkende hebben gekregen, maar een vrij ovale straal eruit kregen die zeker niet te gebruiken was voor showlaser doeleinden.
Daarnaast is het vaak ook nog eens zo dat ze zonder lens zichtbaar licht produceren maar met lens juist alle schadelijke frequenties beginnen uit te stralen (schadelijk in dit geval de frequentie en het vermogen daarachter)
En je zal idd de specificaties moeten weten dus ja, of het zo de moeite waard is weet ik niet.
Geen probleem hier hoor heb al meerdere lasers gebouwd met laser diodes van dvd branders elke laser diode geeft een ovale straal maar daar zie je niks van met goede optics
btw lasers van cd spelers heb je niks aan zijn infrarood en het vermogen is erg laag 3-5 mw
laser van een dvd speler is al beter dan is meestal 5 mw 650 nm (rood)
laser van een dvd brander kan varieren tussen 30-50 mw Cw of 50-100 mw pulssed 650nm ook rood natuurlijk
[Bericht gewijzigd door ledfreak op vrijdag 1 oktober 2004 10:23:40
nou heb ik nog steeds geen schema!!!
Dat lijkt me aperte onzin, tenzij je je lens zou fabriceren uit een niet-linear materiaal. Een lens kan niets toevoegen aan het spectrum dat erin gaat, alleen licht bundelen of juist verstrooien.
Niet-lineare materialen worden wel gebruikt in de lasertechniek, met name om de frequentie te verdubbelen in DPSS-gebaseerde lasers. Daarbij zet je echter IR om naar groen licht, wat wenselijk is. Waar je daarbij wel voor moet oppassen is het wegfilteren van het overgebleven IR - een beam met 5 mW groen en 100 mW IR erin is niet zo gezond voor de ogen.
Op 1 oktober 2004 10:42:03 schreef Electrogek:
nee klopt omdat dit helemaal dr vanaf hangt wat voor diode je gebruikt maar om even een hele simpele driver voor je te maken die alles kan sturen
gebruik maar een 10 ohm weerstand om dr tussen te zetten dan krijgt de diode niet meer dan 20 mA kan je hem in iedergeval niet opblazen
Dus
9- 12 Volt 10 ohm
+ -------------/\/\/\--------- Pin Ld
_ ----------------------------- Case Ld
Voor drivers kan je het beste hier even kijken
http://www.repairfaq.org/sam/laserdps.htm#dpscld
ze moeten alleen echt 100% stabiel zijn anders ziet je laser een kort leven tegemoet
je kan dr natuurlijk ook altijd eentje kopen zie hier
http://www.roithner-laser.com/Drivers.htm
heb zelf trouwens de Eu38
http://www.roithner-laser.com/Pictures/Eu38.jpg
Die kan diodes tot 1,5 amp hebben
deze gebruik ik voor de laser diode die uit een dvd brander is gekomen deze wordt op dit moment op 80mA gestuurd en dat is waarschijnlijk nog onder de specs van de diode
maar branden doet ie prima
http://www.martyn3d.speedxs.nl/laser/smoking.jpg
al doet me groene laser dat ook wel ;)
http://www.martyn3d.speedxs.nl/laser/421.jpg
http://www.martyn3d.speedxs.nl/laser/422.jpg
Zo ben weer informatief zeg op de vrijdag ochtend ;)
[Bericht gewijzigd door ledfreak op vrijdag 1 oktober 2004 11:17:49
thanx en nog een vraag hoe ben jij er achter gekomen hoeveel je laserdiode kan hebben?
Op 1 oktober 2004 11:24:33 schreef Electrogek:
Nou das altijd het lastige zeker weten doe je het nooit behalve als je de specs weet deze kan je vaak opzoeken aan de hand van het model nummer op de diode
maar over het algemeen kunnen laser diodes tot 5 mw rond de 20-40 mA hebben en laser diodes 50 mW zitten tussen de 80 en 115 mA
maar zeker weten doe je het nooit zonder specs de meeste laserdiodes worden over het algemeen 10 mA onder de max specs afgeregeld en elke laserdiode kan zelfs daar iets van afwijken daarom regelen ze ze vaak ook 10 mA onder de max af
zal eerdaags eens ff wat tutorials gaan maken voor lasers en scanners enzo op
Als je met die groene laser gaten wilt branden kun je proberen het IR filter te verwijderen. Misschien dat het handjevol groene milliwatts niet echt rookpluimen doet opstijgen, al je er nog een watt (of hoeveel er ook inzit) IR bijmikt lukt dat zeker wel. Ik zou 'm alleen zonder IR filter maar niet inzetten voor een lasershow ;)
Op 1 oktober 2004 15:29:07 schreef Ben_:
nou dat doet ie zo ook al prima hoor cd doosje is geen probleem ;)
maar goed heb ook nog wel een 3 watt ir diode liggen daar gaan houten was knijpers flink van fikken ;-)
Ik heb hier 2 laser buizen liggen van 0,8 mW en 2 mW, en nu valt mij op dat dat eigenlijk heel weinig is vergeleken met de diodes, hoewel ik ze toch eng krachtig vind als ik naar de intensiteit van de lichtstraal kijk.
Daarnaast zit zo'n buis er gewoon veel gaver uit.
Maar het gene waar ik eigenlijk een beetje mee zit is het volgende. Voor de 2 mWatt buis heb ik geen voeding. Nu heb ik wel de specificaties ervan gevonden (het is een Siemens LGR 7641N) en hij heeft 8kVolt DC nodig om te ontsteken.
Weet iemand een efficiente manier om hier een voeding voor te bouwen?
Daarnaast zoek ik eigenlijk laser diodes die krachtig genoeg zijn om door dunne synthetische stof te snijden, als een soort themisch mes. Waar kan ik diodes vinden die ongeveer 50 mWatt kunnen verwerken?
Op 2 oktober 2004 01:11:18 schreef Chris Hogevonder:
een voeding bouwen voor een laser buis is geen probleem daar kan ik je wel mee helpen
en voor dat verhaal om syntetische stof te snijden
ben ik bang dat je toch iets meer vermogen nodig hebt anders wordt het verbranden ipv snijden
denk dat je toch minimaal aan eem paar wat moet gaan denken die heel goed gefocused wordt
op ebay kan je voor vrij weinig 3 -10 watt diodes krijgen
alleen zijn deze infrarood en kan je deze dus niet zien
dus moet je erg voorzichtig zijn met deze diodes zelfs de straal van je 2 mw laser buisje kan je ogen permanent beschadigen dus hoef denk ik niet uit te leggen wat een 3 watt laser met je ogen doet als je per ongeluk daar iets van in je ogen krijgt of dat nu direct is of indirect maakt dan ook niks meer uit
om even een voorbeeldje je geven een 300 mw laser diode kan goedgefocused ook prima een stukje out in de brand zetten maar om echt te snijden = verdampen heb je wel iets meer nodig
persoonlijk doe ik zelfs niks meer met argon of hene buizen omdat deze hun beste tijd wel gehad hebben het is toch een beetje de tijd van de halfgeleider / dpss lasers
ook omdat een 50 mw hene laser ruim een meter lang zou zijn en een 45 mw dpss laser bij wijzen van in me binnezak past ;) en geen hoogspanning nodig heeft na verloop van tijd niet opnieuw bijgevult moet worden met gas etc etc
als je een voeding wilt bouwen voor je hene buisje moet je even hier kijken
http://www.repairfaq.org/sam/laserhsc.htm#hsctoc
voor iedereen die wil beginnen met lasers zou ik aanraden eerst dit verhaal over laser safety maar eens door te nemen omdat er toch nog iets te gemakkelijk mee gespeelt wordt en het is zeker geen speelgoed
zeker niet als je boven de 5 mw uit komt
[Bericht gewijzigd door ledfreak op zaterdag 2 oktober 2004 14:49:23
@ ledfreak : doe de volgende keer ff een kleiner plaatje aub ik zit hier op een ouwe laptop resolutie max 800 x600 iig moet ik nu meters de andere kant op scrollen
Op 2 oktober 2004 12:40:18 schreef Electrogek:
zo heb hem ff weg gehaald lol hij was wel erg groot ja
maar goed kan niet erg genoeg wijzen op de veiligheid van die dingen
heb ook eindelijk men HeNe buisje aan de praat gekregen
het is een siemens GLR 7627 5 of 10mW, niet echt zeker...
gesloopt uit een tandbleek toestel van een tandarts
Op 2 oktober 2004 15:41:11 schreef Moonwalker:
post eens een picje kan ik je zo vertellen hoeveel het is
als ie oorspronkelijk 10 mw deed zal ie nu nog rond de 7 geven waarschijnlijk als het een 5 mw was nog rond de 3-4 mw
als dr trouwens nog geintreseerde zijn
heb nog een 10 mw 650 nm laser te koop en een 5 mw
heb eindelijk eens wat foto's gemaakt van me groene laserpointer
pics:
laserpointer aan van voren
http://www.geocities.com/dbz_pkmn_dgmn/lpgavv.jpg
laserpointer van zijkant
http://www.geocities.com/dbz_pkmn_dgmn/lpgzk.jpg
straal overdag met een beetje rook
http://www.geocities.com/dbz_pkmn_dgmn/straalgoeddag.jpg
foto van straal snachts volgen nog
srry voor de kwaliteit ( webcam )
Op 13 oktober 2004 15:33:33 schreef Electrogek:
pics:
Nice eindelijk weer eens iemand die eens wat pics post dacht al dat ik de enige was
Ik heb alleen zo'n petieterig rood standaart laserpointertje, waarvan de batterijen (natuurlijk) op zijn. Voor de prijs van nieuwe batterijtjes koop je bijna een nieuw laserpointertje. En ik zit momenteel in geldnoot :( Er bestaan gewoon te veel te dure dingen die ik leuk vind, een combinatie van computer, elektronika, en een hele hoop andere dingen zijn gewoon duur.
www.GoodSoft.be ==> Download gratis software of laat custom software aan gunstige prijzen ontwikkelen.
Anoniem
ik heb zelf 2 Helium Neon tubes die doen het prima alleen de voeding is vrijwel kapot hij doet nog wel wat maar niet wat ie moet doen ik ben er echter nog steeds niet achter hoe ik een voeding maak voor een helium neon tube op 1175 volt ze geven overigens een rode straal
ik zou heel graag groene en blauwe willen hebben nou komt groen langzamnerhand beter in beeld en worden ze goedkoper dus ik denk dat ik binnenkort wel een groene ga halen maar ik kijk heel erg uit naar betaalbare blauwe lasers
@ startours moet je nog een groene en een blouwe hebben kan je een full color maken lol
en @ ives
ik heb deze voor 120 euro gekocht hij kost nu noch maar 70 dacht ik ( site komt eerder in het topic aan bod )
gewoon sparen op een ding
[Bericht gewijzigd door Electrogek op woensdag 13 oktober 2004 16:38:46
:D Ik heb zo de vervelende eigenschap om alles wat ik interessant heb te willen kopen, trouwens, met 5 euro zakgeld /week = 70/5= 14 weken sparen, en dat zonder 14 weken 1 onderdeeltje of drankje te kopen :(
//EDIT
Hier in België heb ik nog niet van krantenwijken gehoord, en trouwens, ik ben elke avond meestal tot 20.00 voor school bezig, en ik ben nog geen 15, dus is vakantiewerk nog illigaal ook, en ik heb mij in de vakantie de voorbije 2 jaar geen minuut verveelt, dat heb je als je (te)veel hobbies hebt
[Bericht gewijzigd door Ives op woensdag 13 oktober 2004 17:28:21
