Ik heb uit een speelgoedhijskraan de module gesloopt waarin de electromotor, de tandwielen en de spoel zitten waaromheen het touwtje zich op en af moet rollen. In de hijskraan moesten 4x1,5V batterijen. Er staat geen merk op de motor.
Ik wil dit gebruiken in de volgende constructie. Ik zet deze module vast in een pvc buis. Vervolgens moeten personen die deze constructie bezoeken er een batterij in doen (vaak zie ik 9V batterijen gebruikt worden), en is de bedoeling dat het motortje gaat lopen en het touwtje zich afwikkelt waardoor er een zelfgemaakt beeldje van kunsthars onder uit de pvc pijp tevoorschijn komt. Wanneer ze een vraag hebben beantwoord over dit beeldje is het de bedoeling dat het touwtje zich weer oprolt en het beeldje weer in de buis verdwijnt.
Ik heb inmiddels heel wat gegoogled en ben zover gekomen dat ik twee enkelpolige wisselschakelaars hiervoor kan gebruiken. Op andere pagina's wordt er gesproken over momentschakelaars.
Graag zou ik van jullie willen weten of dit kan en klopt en ook wat voor batterijen er nodig zijn.
Mijn vervolgvragen zijn: aan de (gesloopte) electromotor zitten draadjes. Hoe weet ik nu wat de - en + is? Er is op het motortje niets te zien. Hoe weet ik eigenlijk wat voor soort motortje het is? Hoe maak ik deze vast aan de enkelpolige wisselschakelaars? Hoe kan ik enkelpolige wisselschakelaars een de constructie vastmaken?
Mochten er nog dingen zijn die ik vergeten heb te vermelden dan hoor ik het graag. Ik weet niet meer van electronica dan ik op het VWO heb geleerd en alles wat ik tot nu toe heb opgezocht.
