OK, Stuur dan maar een PM naar mij met je adres. Dan kunnen we een afspraak maken...
Mooier en eenvoudiger dan dat gaat het niet worden, denk ik!
Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar dat beeldje.
Ja ik eigenlijk ook wel.
Hoi Hotze,
Zie je er toch van af, of kan je mijn mailadres niet vinden?
Ik zie dat je nieuw bent daarom deze hint:
Het mailadres staat in mijn profiel, maar je moet het even overtypen (vanwege spam).
Profiel vind je door op mijn nick te klikken...
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op maandag 6 januari 2014 21:18:20 (12%)
Ik heb in onze kringloopwinkel zo'n ding liggen. Deze is gemaakt om echt iets zwaars rond te laten draaien, je kunt er probleemloos op staan. Doorsnede is iets van 40-50 cm. Gewicht: 10-20 kg.
Hij draait misschien nog niet langzaam genoeg.
Zal morgen eens meten, fotograferen en wegen.
Hierbij een link naar mijn beelden (http://sdrv.ms/1daN6rK). Het gaat om de wokkel. Hij is nog niet af, maar dit geeft alvast een aardige indruk.
@Tidak, Ik wil best een PM sturen, maar ik weet niet wat dat is. Hoe doe ik dat?
@all, waarom noemen jullie mij TS? Waar staat dat voor?
Link: http://sdrv.ms/1daN6rK
TS = Topic Starter (tevens te herkennen aan de groene kleur)
ik doe iets verkeerd, want de link wordt niet gepubliceerd... Maar wat?
Nu ik een motortje heb, komt het volgende probleem.
Waar haal ik nu een soepel lopende draaischijf vandaan? Ik heb wel gekeken naar een axiale kogellager. Die zijn niet zo duur maar wel klein. De groeter zijn weer erg duur. Mijn beeld is niet goed verdeeld wat massa betreft, dus ik heb (volgens mij) wel een draaischijf nodig van minimaal 25 cm. Hebben jullie een idee hoe je zoiets soepel kan laten draaien?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 7 januari 2014 20:04:19 (74%)
3 wielen (of kogellagers in een frame) verdelen op de bodemplaat (als een driehoek), en daar laat je je draaiplateau op rusten.
Zo heb je ook geen belasting op de as .
Zelfde constructie als in een magnetron eigenlijk, maar dan met vast gemonteerde wielen/lagers
Rollager kost niet veel (9 euro voor een 30mm lager) en kan 10kg makkelijk dragen.
http://www.onderdelenbalie.nl/conische-rollager-1rijig-serie-302-c-681…
Je zou 3 kleine lagers kunnen nemen, die je in een circel plaatst door de binnenste helft vastzet met een paar blokjes aan beide kanten, of door ze in een sleuf in een plaat te steken, en waarbij de draaischijf vervolgens op de buitenste ring rust; een beetje zoals de constructie onder de draaischijf van een magnetron, maar de ring met de wieltjes kan zelf stilstaan.
Ik kan niet direct een apparaat bedenken waar je een bruikbaar lager uit zou kunnen halen, behalve misschien een draaischijf die bedoeld is om een zwaar apparaat of zo (zoals een ouderwetse TV) op te zetten, maar dat zijn meestal ook geen soepel lopende of slijtagebestendige constructies.
EDIT: wat Gadget_inc zegt, dus...
http://sdrv.ms/1daN6rK skydrive met wokkel
TS= topicstarter, dus jij
PM duidt op prive/private mail, maar aangezien daarvoor gelukkig geen omslachtige faciliteit op dit forum is geimplementeerd, komt het neer op het sturen van een emailtje naar Tidak Ada. Zijn email-adres vind je hier.
Misschien is dit iets: http://www.ikea.com/nl/nl/search/?query=draaiplateau
@Hotze:
Je zou eens bij de kringloop kunnen snuffelen naar een platenspeler met een stevig plateau. Misschien kun je ook eens bij de milieu straat navragen.
Als je dan nog iemand kent, die over een draaibank beschikt, kom je ver.
Zie verder je privé mail.
@TS: als je wilt, heb ik nog wel een splinternieuw 32015x lager van SKF voor je liggen, die zou er ook geen moeite mee hebben als dat beeld 1000kg zou wegen.
Buitendiameter is 115mm, binnendiameter 75mm, hoogte 25mm. Je zou dan zelf nog wel iets moeten maken om de binnen- en buitenring aan de sokkel en schijf vast te maken en te ondersteunen.
De binnenring steekt uit, zoals rechts op de afbeelding te zien is, dus die kun je op een vlak leggen, en met een paar blokjes of zo zijwaarts fixeren. De buitenring steekt niet uit; het is een beetje moeilijk te zien, maar bij het linker lager op de foto zie je dat de kooi die de rolletjes bij elkaar houdt hoger is dan de buitenring. Met 3 blokjes met een uitsparing kun je die ring tegelijk ondersteunen en zijwaarts fixeren.
Bijna vergeten: niet harder dan 3000 RPM
Eh, daar had ik nog niet echt over nagedacht. Ik twijfel tussen "niets", "een paar lekkere biertjes", of "verzin wat leuks".
Op 6 januari 2014 23:01:19 schreef Hotze:
Zie https://www.circuitsonline.net/my/ Zet je email even zichtbaar zodat Sparky je kan mailen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 7 januari 2014 20:06:54 (11%)
Zo, een paar foto's gemaakt:
en de binnenkant:
Het ding weegt makkelijk 20 kg, maximale diameter is nét geen 40 cm en hij draait nu ong. 3 rpm. Via een stel sleepringen en een meedraaiend 'stopcontact' kan het object zelf ook nog van stroom voorzien worden.
@Hensz, bedankt voor mooie foto's. Leuk apparaat, maar iets te groot en te grof voor mijn doel.
Maar je hebt zo wel een iedee hoe je het eventueel kan maken.
Ik denk dat het voor TS gemakkelijker is om goede kogel gelagerde zwenkwieltjes onder het plateau te monteren. Dat geeft ook nog eens minder problemen met uitlijnen.
Dan zou ik vaste wieltjes nemen, liefst zo hard mogelijk en die op een harde ondergrond laten lopen. Met zo'n lage 'snelheid' maakt de boel anders makkelijk kleine schokjes, waardoor het effect (dat je niet ziet dat het plateau draait) teniet gedaan wordt. Misschien iets met stalen wieltjes, al of niet op een stalen rail?
Een wormwiel op een vertanding aan de binnenkant van het plateau zou een soepele loop ook moeten bevorderen.
Ik ga er vanuit dat een en ander met eenvoudige gereedschappen uitgevoerd moet kunnen worden. Dat zal met die oplossingen van jou dus niet kunnen.
Ik bedenk me ineens dat er van die meubelrollers bestaan met een kunststof(?) kogel in een kom. Dan kan TS zelfs gewoon een houten (Multiplex, MDF?) plank gebruiken.
