Zit die coating ook tussen de connector en de PCB-componenten-zijde? Denk het niet....
Wel grappig dat de current-trafo ingang meer spacing heeft dan de spanning, terwijl de spanning daar waarschijnlijk veel lager is.
voor iemand die (nog) niet genoeg scopes heeft, een tek dsa602 2GSa/s scope.
Op 27 november 2013 09:37:34 schreef RS2^Racer^:
Velen zullen al een mail hebben gehad, maar voor de rest:
iTead heeft een aantal printen in de proto nóg goedkoper gemaakt (voor hoelang deze prijzen gelden weet ik niet)
http://imall.iteadstudio.com/open-pcb/pcb-prototyping.html
Dan kunnen andere chineese PCB jongens niet achterblijven:
http://www.elecrow.com/services-c-73/pcb-fabricate-service-c-73_116/sp…
En toch verdienen ze er nog op.
For 10pcs 5*10cm Green PCB, only needs $12.9.
For 10pcs 10*10cm Green PCB, only needs $15.9
Ik zie net dat BACO heel goedkooop hardmetaken boortjes van dikkere maten levert.
Een cassete met boortjes van 3.0; 3.05; 3.20; 4.10 en 5.5 mm met een schachtdiameteer van 3.175 mm kost €8,95
Op 9 december 2013 13:43:03 schreef KatRuud:
.....elecrow.....
Hij doet een winstmarge van ongeveer 200% op de stencils.... (inkoop $7, verkoop $20).
En toch is ie een beetje raar: Heeft op de site staan: vanaf $300 gratis shipping. Wist ik niet, maar toen ik $300 aan PCBs nodig had, vroeg de shop ineens niet wat ik voor shipping wilde maar stond er $0 voor DHL shipping. Mooi!
Krijg je een mailtje: sorry, maar hier verdien ik niet genoeg aan, kan je $30 bijbetalen.... Sindsdien staat er op de site dat de PCBs niet meetellen voor de $300 free shipping. Was wel zo netjes geweest om dat vantevoren te realiseren of een mailtje te sturen van: "jij krijgt nu gratis shipping, maar dat kan prijstechnisch niet, volgende keer tellen de PCBs niet mee voor de gratis shipping".
Anyway, inderdaad zijn ze kennelijk heftig aan het concurreren, en zit er niet zo veel marge op de PCBs. (maar kennelijk toch wel een beetje op de stencils waarbij Elecrow dus 200% marge neemt, en de andere aanbieders dus veel duurder zijn....)
Distrelec, de webshop die destijds Display heeft overgenomen heeft een stapel dingen in de aanbieding:
https://www.distrelec.nl/elfa3~nl_nl/elfa/init.do?page=home&prod_t…
Er staan bijvoorbeeld een stel Hahn printtransformatoren tussen voor minder dan een tientje per stuk. Maar ook veel standaard spul zoals elco's, weerstanden, halfgeleiders, LED's.
Prijzen zijn wel exclusief btw.
https://www.distrelec.nl/elfa3~nl_nl/elfa/init.do?item=55-060-05&t…
15 meter krimpkous voor €1,36???
Er zitten ook wel leuke spanningsregelaars tussen (al wel een mij onbekend merk grotendeels) en ATTINY261V voor iets van 41 ct (ex). Is dan wel een oude versie, maar toch.
Niet alles is daar even interessant, bijvoorbeeld de Agilent U1733C LCR meter, bij Farnell voor exact dezelfde prijs leverbaar.
Ik heb juist dit ding gevonden:
http://www.linear.com/product/LT4320
Wat is het? Een ic'tje dat in combinatie met 4 N-mosfets een gelijkrichter vormt. Weinig verliezen. Het ic'tje is al te koop bij digikey (en vast al bij meer)
Elektuur heeft eerder al een dergelijk ontwerp maar dan met opamps gepubliceerd, echter die had 2 P-fets en 2 N-fets nodig. Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf iets te bedenken dat ook werkt met 4 N-mosfets (je hebt dan een dc-dc converter nodig om de high-side fets aan te sturen). Alleen dat vereist kennis, ervaring en meer ruimte.
ik weet niet of dit de goeie thread is; maar ik zou echt niet weten waar ik dit anders moet posten
Leuk chipje, als je specifiek naar zoiets op zoek bent.
Versimpeld is zoiets ook al een stuk "beter" (lagere drop) dan de klasieke diodebrug:
Maar inderdaad in dit topic totaal misplaatst, heeft niks met interessante aanbiedingen te maken.
Als je geen passend topic kunt vinden, kun je altijd een nieuw topic aanmaken natuurlijk. In dit topic werd de chip een paar maanden terug overigens al eens aangehaald. (En in fred z'n boostconverter-topic tussen neus en lippen door ook nog.)
Maar het gaat hier niet om het princiepe van de FET als diode, maar om de sturing daarvan, maar evengoed het verkeerede topic.
Er zou een thread aangemaakt moeten worden in de trend van van: "Interessante (Nieuwe) Component"
Altijd al een 32bit ARM processor willen hebben, breadboard compatible die via USB programmeerbaar is en niet te duur?
Nu met gratis GPS: http://www.indiegogo.com/projects/navspark-arduino-compatible-with-gps…
Ze hebben een aanpassing aan "arduino" waardoor je het via de arduino omgeving kan programmeren. En dus Glonass compatible voor een paar dollar extra.
't enige probleem: Er moeten er nog een flink aantal besteld worden voordat het "doorgaat"....
Bedankt voor de tip!
Gelijk een setje van 2 besteld.
Voor 12,50 p/st inclusief verzending erg goedkoop voor zo'n board.
Voor het opbergen van onderdelen:
http://www.aldi.nl/aldi_hobby_of_sorteerkastje_48_5_708_7391.html
Ik heb er in het verleden een aantal gehaald die alleen van laden waren voorzien. Dat is - denk ik - het model wat nu niet is afgebeeld.
Die dingen bevallen mij tot nu toe prima, ik ervaar een bijna ongeëvenaarde prijs/kwaliteitsverhouding. Ik moet er bijzeggen dat ze toen zo'n 2 hele euries minder kostten, maar de lades/euro verhouding blijft mi erg goed.
Klokkenbouwers, hoewel geen koopje, hier een unieke kans!!
ebay # 161202295374 ITS1-A Thyratron based displays (Géén VFD's dus) Zeer zeldzaam!!
Hier meer info: http://www.decadecounter.com/vta/tubepage.php?item=16&user=0 Zoek op 'MELTS ITS1A'
Bij Dirk, Digros en Bas voor EUR 1,99 te koop (advies prijs EUR 6,30)
http://www.lekkerdoen.nl/aanbiedingen/kanskoopjes/duracell-led-zaklamp…
Een mooi lampje van goede kwaliteit (voor de prijs).
Je weet ze wel te vinden Tidak, echter voor 300 pleuries wel erg aan de prijs.
De funding voor de Navspark is rond : http://www.indiegogo.com/projects/navspark-arduino-compatible-with-gps…
Bestellen betekent inmiddels dus dat je gegarandeerd je Navspark krijgt, en niet een kans hebt op "Sorry, te weinig backer, je krijgt je geld terug."
Ik loop er al lang achteraan, maar vind het ook te duur.
Omdat die display's zo zeldzaam zijn heb ik ze toch maar geplaatst, je weet nooit wie je er een plezier mee doet
Maar probeer maar eens een NIMO decade buisje tepakken te krijgen of een Telefunken XM1000... (wel werkend natuurlijk)
Ben er ooit in een gekke bui eens achter 7 van die XM1000 aan gejaagd.
Ik ben bij Hfl 700 gestopt. Mijn tegenbieder was natuurlijk Dieter Wächter, alias 'Tube-Tester'.
Voor de NavSpark is nu ook een add-on bordje met een microSD slot en LiPo lader/voeding. Je hoeft er dus alleen nog een microSD kaartje en LiPo accu tegenaan te gooien om de hardware voor een logger in elkaar te zetten.
Bordje kost $12 (€9,05 toen ik net betaalde) voor twee stuks.
Ik zag net dat de hierboven genoemde zeldzame Russiche ITS1A displays de komende 4 dagen 10% goedkoper aangeboden worden (ebay # 161202295374), nu dus te koop voor slechts $359.95. Interessante displays, maar niet voor dat bedrag. Toch vind ik het een beetje vreemd dat de verkoper niet de moeite gedaan heeft om feitelijke foto's van de 6 display te maken en gewoon "stock" foto's van het internet geplukt heeft. Sla je slag
Ja, ik weet het die foto komt van deze site:
[ http://www.decadecounter.com/vta/tubelist.php ].
Voor sommigen schijnt dat bedrag reëel te zijn (niet voor mij ).
De display's zijn waarschinlijk erg zeldzaam. Hetzij experimenteel, hetzij voor speciaale projecten.
Als je bijvoorbeeld naar die gigantische Burroughs Nixies, die op de NYSE gebruikt werden kijkt, die kosten momenteel rond de $1,000.00 !
Ook de Russische IN18's gaan voor fancyprijzen van de hand, met name omdat de klokkenbouwers er op zitten.
het lijkt er in ieder geval op dat de verkoper een hoge prijs probeert te halen.
B-7971's 1000 euro, toch niet per stuk?! Ik heb ze destijds voor 25 euro gekocht...
Ik lees dat je een XM1000 zoekt, misschien heb ik wel een werkende, ik heb er twee met "toestand onbekend". Heb je een tester? Zo niet valt er vast wat te fixen met een ccfl trafo.
EDIT: Ben je niet in de war met de CD47 nixie? Die is ook zeer duur.
[Bericht gewijzigd door Benadski op maandag 27 januari 2014 22:17:21 (10%)
Benadski,
Dat is de startprijs! Volg de veiling maar.
Ja, Die CD47 is ook niet (meer) te betalen, maar of ik ze door elkaar haal, betwijfel ik.
Ik stuur je nog een PM
